suza 1.6 monopoint veliki broj obrtaja na benzinu
  • djurdjija
    • 07.02.2006
    • 368
    • Prokuplje
    Ukratko suza 1.6 monopoint,uredjaj lovato.
    Kada se nasteluje gas da radi na nekih 1.100 -1.200 obrtaja radi ok.
    Ali kada se prebaci na benzin dize ga na nekih 2-2500 .Sva creva su prikljucena,jedino nema jednog creva koje ide u servo za kocnice .
    Kada na benzinu nastelujem na 1-11oo nikako ne mogu da regulisem ler na plinu.Sta mi je ciniti
    vidi da nemas neki falsh vazduh..ako nemoze nikako drugacije zatvori usis jedno 2/3,ili jednostavno probaj rukom da zatvaras pa vidi kad ti odgovara za stelovanje lera na Gasu.
    namesti na benzinu malo veci,(pomiri se sa tim) , pa onda steluj za gas...mozda si i protok na glavnom srafu za gas smanjio previse-zadavio...neznam experimentisi...u sustini na tom motoru se lako steluje.
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Kako stelujes ler gas na benzinu, zar on nema IAC motoric za ler gas!?
      • djurdjija
        • 07.02.2006
        • 368
        • Prokuplje
        Ma da covek poludi.Desi se stvar da se na onoj membrani gore kod dizne nakupilo dosta prljavstine i da ona nije mogla od te prljavstine,bilo i nekih kamencica, da se dobro zatvori i pustala je previse benzina .
        A ler gas se steluje na srafcicu koji se nalazi pored poluge za gas i zasticen je okruglim limcicem.
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          Ajde bas ako mozes slikaj taj srafcic za stelovanje ler gasa jer me bas interesuje kako on izgleda, mada cu probati da ga pronadjem. Po prirucniku bar sto se mog motora tice, koji je takodje monopoint, ne postoji opcija rucnog stelovanja ler gasa osim za obicnu karburatorsku verziju.
          • gorky
            • 08.06.2007
            • 860
            • Vojvodina,Kikinda
            koliko se meni čini to nije monopoint, već karburator pierburg 1B.pročitaj u saobraćajnoj dozvoli broj motora i ne unosi zabunu pretpostavkama
              Nema creva za servo, da li je bar rupa na usisnoj grani zapušena?
              • Zmaj KV
                • 05.10.2005
                • 202
                • Kraljevo
                Da ne bude nekih zabluda - monopoint NEMA mogucnost "rucnog" stelovanja ler-a, vec to iskljucivo radi ECU tog vozila!
                Ali da ne bude lutanja i da bi dobio adekvatnu pomoc na ovom forumu slikaj auto ili napisi njegov engine code (taj podatak se izvlaci iz broja motora pod pretpostavkom da je pravilno unet u saobracajnu dozvolu istog)
                Sa alatom UNIOR majstor nije junior!
                • djurdjija
                  • 07.02.2006
                  • 368
                  • Prokuplje
                  Ljudi kazem vam da ima mogucnost rucnog stelovanja lera.Kada covek dodje na preventivni pregled saljem vam fotku gde se steluje ler gas.Malo je skriveno mesto ali nema veze.
                  • djurdjija
                    • 07.02.2006
                    • 368
                    • Prokuplje
                    Ima jedno crevo za servo ali on je na racvi od koga ima jos jedan vakumcic i on nije zapusen.Ko zna gde on treba da ide.
                    • alexa05
                      • 23.07.2006
                      • 1777
                      Cekamo fotkice!
                        Mesingani šraf sa leve strane pod uglom od oko 45 stepeni prema napred....
                        • ABARTH
                          • 19.07.2006
                          • 364
                          • Vršac,Banat,Vojvodin
                          • SKALA 65
                          Kolega a sa koje leve strane mislis,zavisi dal gledas odovud il odonud
                          djurdjija ,karburator je to........
                          • gorky
                            • 08.06.2007
                            • 860
                            • Vojvodina,Kikinda
                            a bre abarthe od kako ga napadaju "mašinski inženjeri" gleda samo pravo
                            • ABARTH
                              • 19.07.2006
                              • 364
                              • SKALA 65
                              nisam bas u toku.. citao sam post svaki treci red
                              za mene je on i dalje uvazeni stariji kolega
