Renault laguna ugradjen lovato venturi.Ima automatsku klimu.Na gasu radi dosta dobro,na leru i na ubrzanju,na stiskanju kvacila u brzini nema gasenja,sve radi dobro dok ne ukljucim klimu.Tada auto radi,ide ali kada oduzmem gas i stisnem kvacilo pa cak i na veoma malom gasu,desi se da se auto ugasi usred voznje.Na leru sa ukljucenom klimom radi isto dobro mada ponekad varira gas na leru ali radi.To je auto koji preko jednog kanalnog kaisa pokrece i kompresor i pumpu i laternator i servo valjda.Sta da radim da se ne gasi?Ako povecamler,bice veliki kad ne radi klima
Autogas i klima
Znaci LovEco bi resio problem jer je sekvent trenutno veliko ulaganje?Samo te slusam i pitam se dokle ces?Comment
resenje, jedno od, je da jos pazljivije i preciznije regulises protok smese vazduha i plina kroz ler motor (IAC ventil).
verovatno to povlaci i izmenu povlacenja gasa sa mixera, odnosno T racvu posle venturija i dodatnu slavinu za regulaciju protoka kroz sam ler motor.
u principu tesko za regulisati.
imao slicnih problema, ali se uspelo resiti gore opisanim radnjama.volvo
344 GL lpgComment
Otvorio plasticni sraf na isparivacu za cetvrtinu kruga i za sada(posle predjenih 400km na plinu sa ukljucenom klimom) funkcionise ali videcemoSamo te slusam i pitam se dokle ces?Comment
kod mene na laguni je lambda kontrol i sve funkcionise besprekorno od prvog dana...Comment
