Ugradi Plin - ode Fuel Pump
  • Goranp
    • 28.06.2006
    • 436
    • Banja Luka
    Stvarno ne znam kako bi po?eo jer sam mnogo bijesan.
    ?ele mi prije nekoliko dana ode kog nekog lika da mu ugradi plin (iako sam mu savjetovao da ne ide njemu)
    I nakon ugradnje auto jednostavno nije "želio" upaliti na benzin tako da je upaljen na plin.
    Uglavnom auto je stajao u garaži nekoliko dana jer smo ?ekali nove kablove i tako smo danas odvezli auto da majstor pogleda šta je u pitanju...
    Tako su oni tamo ?a?kali (da ne navodim šta sve jer bi se smijali) i skontali da ne radi pumpa za gorivo tj da je crkla 100% - dobija struju,ali ne baca gorivo.
    E tu smo se majstor i ja posva?ali jer je on samo zatvorio vrata i kao vozi to nije moj problem.
    Ono što mene mu?i jeste da je pumpa radila odli?no kada je auto dovezen na ugradnju, a sada ni da se javi.
    On kaže da nema šanse da je to njegova greška, pa ja vas sada pitam da li postoji mogu?nost da ju je on zajebao da bi znao šta dalje da radim.
    Što se ti?e auta, u pitanju je Suzuki Baleno 1.6 GLX, 2000 god, a ugra?en je obi?ni venturi ure?aj.
    P.S. Malo sam tražio na forumu,ali ništa sli?no nisam našao. AKo ima šta ostavite link
    Banjaluka Blog
    Tattoo Picture
    http://tattooaco.blogspot.com
    Maltene je nemogu?e da je kvar izazvao majstor,ne vidim gde je mogao pogrešiti(ako je crkla pumpa).
    • uglavnom.bezopasni
      - 42 -
      • 03.02.2005
      • 2235
      • Citroen
      Ja znam za sli?an slu?aj, da su ljudi prešli preko 500km ostavili auto na ugradnju i posle ne?e da upali... Jednostavno je minus žica u samoj pumpi skroz dole u rezervoaru imala loš kontakt i "gorela", istopila je i ugljenisala sve oko sebe ali ju je benzin "hladio" i to je imalo spoj sve dok auto nije stojao jedan dan i od stajanja je došlo do pucanja te ve? nagorele zice i prekida kontakta (svi znaju kako su stare žice krte?)...
      Zna?i sve je izgledalo kao da je crkla pumpa, ali se dalo popraviti, nije zaribala ili nešto sli?no...
      11.04. 0:12 #2
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        @speed
        pa mogao je pogresiti, ako je totalni analfabeta, npr da montira ventil za benzin pre rejla i reg pritiska, kao da je karburatorski motor. ubio bi pumpu kao zeca.
          Ne bih reko da je toliko nepismen, mada ne mogu da tvrdim
          • Goranp
            • 28.06.2006
            • 436
            • Banja Luka
            Ovako u pitanju je auto Gaga iz novog sada, tj barem se tako reklamira
            Ne znam koliko dugo radi u BL.
            @rank kako bi ja mogao to provjeriti?
            Pošto je on strašno drzak, da nije htio ništa ni pogledati. Bukvalno nas otpilio
            ho?u da to provjerim jer ako je on kriv onda da znam šta da radim
            p.s. Pumpa nije davala nikave znake izdisaja, ili tako nešto - mada to ništa i ne zna?i
            Banjaluka Blog
            Tattoo Picture
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              pa jednostavno propratis dovod goriva od pumpe do brizgaljki i vidis da li je tu montirao ventil. mislim mala je verovatnoca, ali....
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                Nema benzinskog ventila ako nije karburatorm isklju?uju se dizne...
                11.04. 0:12 #2
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  znam ja to, ali covek je pitao da li je pogresnom instalacijom mogla da se s..be pumpa. ako je na baleno, koji verovatno ima multipoint stavio najjeftiniji sistem, a najjeftiniji je za karb, onda je svasta moguce.
                    Mogu?e da je isklju?io pumpu umesto dizni ali zauvek...
                      Ti lepo odes kod njega pa polako... Da vidimo sta si majstore uradio, pa zakljuci po tome sam... Ne bi trebalo odmah da ga napadas... Kada neko ide djonom na nekoga, i drugi tako uzvraca!!!!
                      • Goranp
                        • 28.06.2006
                        • 436
                        • Banja Luka
                        @eon ?ovjek me je bukvalno istjerao iz radnje ne žele?i pri?ati uopšte
                        ?ak šta više on nije ni provjerio pumpu kako treba, samo žice tamo negdje ispod zadnjeg sjedišta jer nije mogao do?i do pumpe
                        Tako da ja njega nisam uopšte napao.
                        Ovde sam lijepo postavio pitanje da li je mogu?e da zezne pumpu ugradnjom i ako može kako konkretno da provjerim.
                        Ako ispadne da nije kriv onda ništa, ali ako ispadne da jeste onda da to ganjam, na ovaj ili onaj na?in
                        Ja sam sa ?ovjekom pokušao lijepo pri?ati,ali on nije i bukvalno me otpilio.
                        Za sada je jedini Rank rekao nešto konkretno i hvala na tome
                        A što se ti?e isklju?ivanja dizni to je ura?eno pomo?u emulatora - AEB
                        Banjaluka Blog
                        Tattoo Picture
                          Odgovor je prost, odeš do nekog elektri?ara koji ?e utvrditi zašto pumpa ne radi, na osnovu toga može se pretpostaviti da li je crkla što joj je vreme ili je nešto neko zeznuo.
                          • Goranp
                            • 28.06.2006
                            • 436
                            • Banja Luka
                            Eh da, najednostavni odgovor stoji tu ?itavo vrijeme
                            Hvala Dora
                            Banjaluka Blog
                            Tattoo Picture
                              Odgovor je baš takav kakav treba. Odeš lepo kod stru?nog lica da utvrdi kvar, ako je crkla od svoje starosti nikom ništa, ako je crkla zbog ugradnej plina, doneseš fiskalni ra?un sa opisom kvara pa vidiš dalje ili napla?uješ normalno ili pajserom.
                              Ovako nagadjati nema svrhe niti napadati ?oveka ako nije kriv. Ako je kriv nek plati.
                              Onaj slogan da je mušterija uvek u pravu važi uz nekoliko uslova jedan od njih (klju?ni) je da stvarno postane mušterija.
                              Zahtevaj za tvoje pare ta?no ono što si platio.
                              Dok ima mušterija koje traže pravo ili savet mimo servisa kome su platili pa odu na drugo mesto da "dorade" stvar, bi?e i takvih servisa.
                              Ako pogledaš onu temu pohvale i pokude servisa ispada da u ovoj zemlji samo Ivan i ja radimo gas. Gde su svi oni koji su tražili pomo? posle ugradnje da napišu "e taj me je slejbo i prevarant je"...
