vratio plin i imam problem!
  • virko
    • 02.08.2006
    • 38
    • Hrvatska
    Pozdrav ekipa!
    Kao sto sam pisao prije, bio sam skinuo plin i vozio na benzin nekih 3-4 mjeseca. Da budem iskren postalo je nemoguće....troši u PM a benzin skup užasno. Onda sam odlučio napravit kompletan servis plina i vratit sve nazad i to u ovlaštenom Lovato servisu.
    Ja vratio bocu i spojio crijeva ozada a serviseri vratili prednji dio instalacije i promijenili membrane,filter,crijeva i ocistili isparivač. Nakon što sam preuzeo auto, stanje supeeer, ide jako dobro i trosi ko upaljač
    Evo mjesec dana prošlo i auto radi ko sat, jedino malo pri vecim okretajima u nižem stupnju prijenosa kad pustim gas naglo, počne malo grmit iz auspuha...vjerojatno je smjesa malo bogatija.
    No, što sam htio pitat...
    otkad je plin vraćen iz stražnjeg kraja auta se čuje ''cijukanje'' kad prelazim preko neravnina...kao da ptica pjeva u gepeku. To mi se nije čulo dok je bio bez boce, a sad užasno nervira i čuje se vani pa me ljudi čudno gledaju. Ispod auta je sve u redu, barem naoko. Boca je stegnuta do kraja, čak sam i posprejao wd-om one šarafe u gepeku ali ništa.
    Jel netko imao slična iskustva? Htio bih to sam rješit nego vodit auto opet u servis, imaju dečki posla pa treba ostavit auto a trebam ga
    Hvala ljudi
  • Vlada_nbgd
    • 11.09.2005
    • 1066
    • Novi Beograd/Topcider
    • ford focus sport pack
    To cijukanje potice od multiventila i nije nista strasno,navikni se A sto se tice auspuha,da li imas katalizator ili je skinut,i da li si siguran da je auspuh citav,sa ili bez lambda kontrole?I naravno o kom se auto radi?
    p.s ne bi bilo lose i da popunis lokaciju u profilu
    • virko
      • 02.08.2006
      • 38
      • Hrvatska
      znaci BMW e30 320i coupe
      lokacija je popunjena, ispricavam se sto nisam prije upisao
      samo mi nemojte rec da se to ne moze sprijecit, izludit ce me to pjevanje iz auta Ali stvarno previse ciči, ljudi misle da mi je neispravan auto
      zaboravih za auspuh: auspuh je standardni tvornički za šestaka, jedino je stražnji lonac mijenjan ali je originalan dio od Bosala, auto ima katalizator i urednu i ispravnu lambda sondu.
      • Vlada_nbgd
        • 11.09.2005
        • 1066
        Pa ako to toliko cici onda sacekaj doru i ivana za savet,MV zna da se cuje ali ne toliko i jos je tvoj auto sedan tako da...OK za aspuh,a dal imas ugradjenu lamda kontrolu?Pitam te jel te detonacije iz auspuha znaju biti uzrok lose smese,a najidealnija smesa se postize ugradnjom lamda kontrole.
          Ventil može da "ciju?e" ali sumnjam da je baš toliko da se prolaznici okre?u. Jednostavno se može proveriti na ljuljanje auta. kad ima oko pola ili malo manje plina najve?e su oscilacije u rezervoaru. Samo treba malo zaljuljati zadni deo auta pa ?e se ?uti odakle ide zvuk. Ako je stvarno iz ventila nema mu spasa, zamena ako baš toliko nervira.
          • virko
            • 02.08.2006
            • 38
            • Hrvatska
            u tome i je problem, kad ljuljam auto ne cuje se nista. A kad prelazim preko makadama uzas.
              Ako je plovak on se mora ?uti stalno bez obzira na vozio ili ne vozio auto. Možda manje ali se ?uje.
              Možda ipak da pogledaš malo oko trapova ili opruga na kolima jer je boca dodatno optere?enje pa se možda nešto zbog toga ?uje prilikom sabijanja opruga na neravnom putu.
              • virko
                • 02.08.2006
                • 38
                • Hrvatska
                bio je plin i prije u autu i nisam primjetio nikakve zvukove, posebice ovako izražene
                • virko
                  • 02.08.2006
                  • 38
                  • Hrvatska
                  još jedno pitanje:
                  bio sam u servisu i rečeno mi je da je normalno da se auto malo više čuje iz auspuha kad pustim gas jer nemam lambda control odnosno elektroniku koja zaustavlja dovod plina. Jel to istina?
                  I drugo što se cičanja iz gepeka tiče, primjetio sam da mi je jedna metalna lama koja steže bocu malo ukrivo zategnuta, nije baš u centru i na mjestu gdje je matica steže za gepek stoji malo nakoso. Pošto moram maknut sjedalo da to sredim, jel moguće da cijuče zbog toga?
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    • Srbija, Beograd, Kara
                    bio sam u servisu i re?eno mi je da je normalno da se auto malo više ?uje iz auspuha kad pustim gas jer nemam lambda control odnosno elektroniku koja zaustavlja dovod plina. Jel to istina?
                    Istina je, jer nemas opciju cut off koja prekida dovod gasa dok kocis motorom.
                    Sto se tice drugog pitanja, to ne bi trebalo da je problem, mada dok uzivo ne proveris nemozes da znas.
                    http://www.lovatogas.co.rs
                    • virko
                      • 02.08.2006
                      • 38
                      • Hrvatska
                      nadam se da to ne šteti motoru? mislim na detonacije iz auspuha
                      • Velja
                        • 22.12.2005
                        • 176
                        • https://t.me/pump_upp
                        • CharlesfaistOB
                        I mene to interesuje, mada sam siguran da ne steti motoru ali me zanima kako utice na katalizator?
                          Motoru ne šteti ali zato katalizator mnogo brže strada jer se gas sagoreva u njemu...
