Šta je na slici?
Ako ti kazem, moracu da te ubijem. Razmisli do sutra sta bi moglo da bude, a nakon tog odgovora dobijas tacan.
Nije tajna, rekoh da cu napisati sta je u pitanju.
Dve debele podloske su na slici, koje se koriste za redukciju protoka vazduha, a montira se samo jedna od njih u zavisnosti od tipa kucista filtera za vazduh. Inace montaza se vrsi na centralni navoj u sredini karburatora.
Odgovor je ta?an!
Nego, nešto mi opet ne štima... Bar po slikama.
Ovo je Keihin I, ugra?ivan po?etkom 80-ih i tu bi ?ini se mogla da se spakuje ona podloška.
Ali mikser je za Keihin II, koriš?en 1986-1987 za stotku sa katalizatorom (i za Audi jaje), a to je ovaj karb (imam potpuno isti). ?ini mi se da tu baš nema tog centralno zavrtnja - ako sam uopšte ukapirao o ?emu se radi...
Hvala Mr. IT
Tek mi sad ništa nije jasno... Gde ono uglaviti?Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
na forumuComment
a mozda ti treba nesto ovako ? :
http://www.autogasitalia.it/db/prodotto ... ng&id=2359
u svakom slucaju pogledaj i ovde pa vidi dali ima neki koji bi ti najvise odgovarao .. to jest koji jeste za taj karb.
u category odaberi LPG mixers ..Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Obišao sam te stranice (i mnoge druge). Ipak, hvala.
Ovo je za moj karb:
http://www.autogasitalia.it/db/prodotto ... eng&id=323
mada je malo plitak. Zavisi i od oblika ku?išta filtera.
Ostaje dilema u koji deo karba se montiraju oni reduciri za vazduh.
Koliko može da bude bitan ulaz plina sa dve strane u mikser?Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
na forumuComment
Ti beli komadi metala su dodati za akd se iznerviraš na pandure onda ih gadjaš sa njima.... Pošto s uto stranski komadi metala onda su namenjeni stranskim pandurima, naši ho?e da uzvrate pa treba biti oprezan...Ako en gleda mlatni, ako gleda prijatno se smeškaš i ?ekaš povoljnu priliku.
Ako ti nestane "municije" imam ja dosta komada ionako ne znam šta ?u sa njima.
Ukratko en dodje nigde i zaboravi, jednostavno ljudi stavljaju pa ako ti treba iskoristiš ako ne imaš sigra?ku...
Pošto je mikser tanak nemože da se stavi deblja uvodna cev pa zato ima dve tanje.Comment
Prva slika mixera i ona sa AutogasItalia uopste nisu za tvoj karburator. Uneo si zabunu sa pogresnim linkovimas. To je vrlo mala serija Keihena koju ti imas i cesca je na 80-icama nego na 100-tkama. Mixer za tvoj karb izgleda ovako:
http://www.autogasitalia.it/db/prodotto ... eng&id=318
Ti valj?i?i su ko stvoreni za to?kove na drvenim kartinzima koje smo nekad pravili (ful verzije imale su prave kugli?ne ležajeve). Ali to su bili modeli za staze u Šumadiji, kod vas ne rade (išli samo nizbrdo).Originalno postavljeno od DoraAko ti nestane "municije" imam ja dosta komada ionako ne znam šta ?u sa njima.
Originalno postavljeno od DoraPošto je mikser tanak nemože da se stavi deblja uvodna cev pa zato ima dve tanje.
Postoje dve vrste pametnih ljudi: inteligentni i daroviti. Daroviti pokre?u svet...Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
na forumuComment
