Golf 3& detonacije
  • ABARTH
    • 19.07.2006
    • 364
    • Vršac,Banat,Vojvodin
    • SKALA 65
    Golf 3& detonacije
    Pre 4 meseca ugradio sam gas u golfaIII 1.6 16v oznaka motora AFT.Ugradjen je sistem Landirenzo ,lambda kontrol sistem V05,sve po propisu .Auto je 4 meseca fenomenalno radio do pre neki dan ,kada su pocele retke detonacije.danas sam skinuo svecice sa 3 pipka ,ugradio bošove sa jednom elektrodom .Auto radi i na benzinu i na olinu fenomenalno .na plinu miran ler,u mestu prima gas odlicno,krenem da ga vozim ,jos uvek nista vuce odlicno ,dok u jednom momentu pri brzini do 100km na cas,BUM!
    skupljao sam selne i plasticnu cev tri puta danas po putu iza mene
    Mixer je sa zastitnom klapnom na kucistu filtera ,klapna odradi svoj posao,kuciste filtera je jos uvek celo,izleti samo guma sa klapne i plasticna cev koja spaja filter i usisnu granu.Danas je zamnejena i lambda sonda(na diagnostici je prijavljivalo njenu gresku,vrednost je bila konstantna u leru 1.27v.Nova sonda se isto ponasa,na benzinu ,dok na plinu menja vrednost od 0.i nesto do 1. nesto v.
    Neznam dal sam stogod preskocio u izlaganju,slike cu sutra postaviti.
    Ako je pod optere?enjem verovatno je bobina krivac...
    • ABARTH
      • 19.07.2006
      • 364
      • SKALA 65
      Da bas kada ga vozim,kablovi ok ,kapa,ruka,ne zatrokira iz mesta kad mu dodajem gas,nego vozis 3-4 brzinom 80-100km i bum......
      pogledacu sutra da nabavim jednu takvu pa da probam ....hvala kolega
      • ABARTH
        • 19.07.2006
        • 364
        • SKALA 65
        Evo i neka slicica,mada sam ubedjen da je struja u pitanju ,bacam se na posao pa se javljam sta sam uradio
        • ABARTH
          • 19.07.2006
          • 364
          • SKALA 65
          Doro! nije ni bobina ,detoniro mi je tek kada se dobro ugrejao,pri normalnom gasu druga brzina oko 50km na ?as ..............
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Moze biti bobina, ruka (kod otpornika ako ga ima), kablovi, ili mozda nesto ako ima od elektronike sto okida paljenje.
            Kao i uvek bilo bi smesno da je do tih stvarcica jet to svako prvo gleda. Uglavnom je nesto banalno u sta niko ne sumnja s obzirom da majstor Zoki nije beba.
            Ja predlazem malo duzu i zescu voznju na benzin. A posle makar i ponovo skidao svecice da vidim koja nije ista kao i ostale.
            Takodje bi i premerio kablove na hladno i dok je ommetar prikljucen bi ih malo savijao.
            Gresku moze da izazove temperatura ali i vibracije pri vecoj brzini. Tako da..... Da nije nesto labavo?
            Da bi se isprobalo samo na temperaturu moze da radi motor i na leru ali sa spustenim poklopcem motora pa onda turiranje.
            Ipak je to suvise malo opterecenje (normalna voznja) pri kojoj se desavaju detonacije i to je ono sto najvise buni jer ne bi trebalo da je do manjka gasa. Da je samo struja gotovo sam siguran da mora da pokaze i na benzinu.
              Originalno postavljeno od ABARTH
              Ne vidim sa slike dobro ali mi se ?ini da si stavio klapnu sa mikserom i to ej dosta daleko od u****. Taj motor ima granu ko bure i to može da smeta. Jako ne volim te klapne sa mikserom pogotovo ako su nagnute na kontra stranu, uvek zapušava prolaz na malom potpritisku... To jedino do gasa može da smeta..
              Ostalo treba pogledati ventile, kaiš da nije presko?io za zub ili tako nešto.
              Bez optere?enja može samo da mu fali gasa ili da vatra ulazi nekontrolisano u usisnu granu zbog paljenja ili ventila.
              Neznam drugo šta...
              • miura
                • 18.10.2006
                • 227
                Ne vidim sa slike doro
                Na ovom forumu ime Dora se poštuje i piše se velikim slovom!
                Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
                na forumu
                  Eno ispravio sam Jesam prolupo ali ne toliko da persiram sam sebi To za koji dan
                  • ABARTH
                    • 19.07.2006
                    • 364
                    • SKALA 65
                    Problem rešen,KABLOVI!
                    ispao sam kao pocetnik ,jer je cudne simptome davao (samo u voznji pri zagrejanom motoru) a musterija vice menjao sam ih pre desetak hiljada ......
                    hvala na savetima,jedno iskustvo vise.
