Tomassetto??
    Originalno postavljeno od sira
    Išao sam kod njih jer već 30 godina ugrađuju plin, nego nisi mi rekao šta sa svječicama, da li da nastavim s golden lodgeom ili da se prebacim na nešto s jednom elektrodom?
    Pošto vidim da ti je kutija plastična od filtera (bar se čini tako) ja bih promenio te svećice. Radiće na benzinu bez problema.
    • sira
      • 03.12.2004
      • 322
      • Split
      Poklopac je plastični a donji dio je aluminijski i taj dio je pričvrščen na karbove. Zašto to ima veze plastika ili metal??
      http://forums.cjb.net/alfa75.html
      • Ivvan
        • 1609
        • SAAB 9000
        Zbog pucanja valjda
        Ako je plasticna ima sanse da se rasturi ako dodje do detonacije
          Originalno postavljeno od Ivvan
          Zbog pucanja valjda
          Sve znaš Male su mogućnosti da se to desi ali treba eliminisati svaku mogućnost. Sa druge strane gas lakše pale obične svećice.
          • Ivvan
            • 1609
            • SAAB 9000
            Pa procitao sam sve teme i postove o auto gasu kako ovde tako i na VG
            pa za divno cudo nesto sam i upamtio
            Pozdrav
            • sira
              • 03.12.2004
              • 322
              • Split
              Zbog pucanja valjda
              I duplo su jeftinije
              • sira
                • 03.12.2004
                • 322
                • Split
                Pronašao problem, nije problem u plinskoj instalaciji, nego kompresija u jednom cilindru ne valja
                Ali to je mogao izmjerit i onaj ko je ugrađivao plin i reći mi a ne ovako
                Usput, pronašao sam jednu 75 TS i ako je motor dobar prebacio bi ga zajedno sa injectionom u svoju, zanima me hoće li bit jednostavno ovaj plinski sustav konfigurirat na injection ili me i tu čeka poprilična investicija.
                • sira
                  • 03.12.2004
                  • 322
                  • Split
                  Malo glupo pitanje ali eto
                  Kad zatvorim odvodni ventil na samoj boci da li mogu bez problema skinuti ostali dio instalacije ( gumu kojom plin dolazi iz isparivača na mixer) jer ću uskoro mijenjat motor pa ne bi htio da dođe do curenja plina.
                    da.
                    • sira
                      • 03.12.2004
                      • 322
                      • Split
                      Zna li ko kako izgleda plinska instalacija za 2.0 8V TS motor, bosh motronic 4.1 ECU??
                      Ima jedan leptir za zrak koji je onda metalnim granama i nekim gumama spojen na samu granu u**** di su injectori
                      Evo kako to izgleda:
                      • sira
                        • 03.12.2004
                        • 322
                        • Split
                        Ne zna niko??
                          Ne zna niko??
                          Ne shvatam pitanje..
                          Ako misliš na mikser onda to treba da L jetronic a tu dodje mikser izmedju protokomera i filtera. Četvrtast pljosnat..
                          Pojasni šta te zanima.
                          • sira
                            • 03.12.2004
                            • 322
                            • Split
                            Ma zanima me koliko je različit sistem od ovog kojeg sad imam za karburatore (boca, isparivač, ona četiri "nazovi mixera"), hoće li mi u slučaju prelaska na injection biti iskoristivo išta osim boce ili ću morati stavljat i novi isparivač i nove mixere i da mi na kraju ispadne skuplja pita nego tepsija
                            Jer ću u slučaju novog isparivača morati i na novi atest. a tada će skontat da imam i drugi motor pa će biti veselo.
                              Pa što ne pitaš tako odma
                              Na žalost imam loše vesti, ako hoćeš kako treba onda ti ostaje samo zadnji deo, to jest boca i elektroventil gasa, ostatak se menja komplet sve.
                              • sira
                                • 03.12.2004
                                • 322
                                • Split
                                Znaći imat ću Twinspark s karburatorima
                                Ajde sad znam na šta se trebam skoncentrirat
