Landirenzo prekidac
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Landirenzo prekidac
    Dakle....
    Vozio sam kola na plin, nestao mi plin, tj. poceo da nestaje, regularno ga prebacim na benzin i nastavim da vozim (i da se radujem, jer naravno bolje ide na benzin). Stanem, ugasim ga, odem, dodjem, upalim, vozim samo na benzin, dakle sve najnormalnije?. i u jednom trenutku, kad sam stao ispred raskrsnice, auto se ugasio I vise nije hteo nikako da upali. Pri tom su na landirenzo prekidacu normalno svetlele lampice, dve zelene I jedna trepcuca crvena, kao i uvek kad ga palim. Posle mog duzeg razmisljanja, povuce me drug kolima da upalim auto i kad je presao 2500 obrtaja ( sto je bilo malo teze da se toliko zajuri auto), upalio je direktno na plin i radio bez problema. Kad ga ugasih, opet nece da upali na benzin. Napominjem da imam recimo 15 litra benzina, uvek najmanje 10-ak, a do tog dogadjaja odlicno se ponasao na oba goriva.
    Sada iako auto stoji, kad mu dam kontakt, ne svetle uopste lampice na prekidacu. Pretpostavljam (?) da je riknuo prekidac, pa nekako ne daje impuls za paljenje na benzin, a na plin da ga upalim direktno ne mogu i da hocu. To u vezi prekidaca mogu da proverim verovatno ako nadjem isti takav, pa ih zamenim i ako opet ne radi, trazim gresku na benzinskom delu.
    Posto u Nisu niko(?) ne drzi Landirenzo ( pa mi svi pominju da stavim prekidac drugog proizvodjaca, sto naravno necu), nemam gde da nadjem pomenuti prekidac, pa me zanima da li nekako mogu da prevezem zice koje ulaze u prekidac tek da probam da ga upalim na benzin i proverim da li je sve u redu sa benzinskim delom instalacije ( tj. da se obistini moja pretpostavka da je otiso prekidac)? Ili sta drugo?
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    konektor na prekidacu. iskljuci, posle pola sata ukljuci i probaj.
    Microsoft preporuka, ali meni proradila...
      proveri dali plava zica shalje struju na gasni ventil ili na regulator pritiska za gorivo..neznam koji sistem imas.
      ovo proveravaj dok verglas,a mozda moze i na kontaktu..neznam kako taj prekidac tacno radi..tako ces iskljuciti prekidac kao kvar ili ne...
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Cak i kada je prekidac neispravan, motor mora da upali na benzin. Izvuci konektor iz prekidaca i probaj da upalis.
        http://www.lovatogas.co.rs
          Moje iskustvo kaze da je to problematican prekidac ali pre svega uradi ono sta pise u prethodnom postu,i ako je sve ostalo ok mora upaliti na benzin.
          • Hermes
            • 14.02.2006
            • 1309
            • bemve
            Ceo celcati dan sam bio zauzet, pa ne stigoh danas ni da pogledam, ali vec sutra sam spreman da resim problem u potpunosti
            P.S. A sta moze da bude ako nece da upali bez prekidaca?
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              Hm....naravno, nece ni bez prekidaca da upali, dakle problem je benzin....inace, izgoreo je osigurac na isparivacu, pa zbog toga nisu svetlele lampice na prekidacu, al sad je to sredjeno... prekidac normalno svetli
              Elem, nece znaci da upali na benzin, a kad ga na gurku upalim na plin, lepo radi, pronadjem nizbrdicu, i dok idem nadole prebacim ga na benzin, a pocinje da se gusi, cas primi malo gas, cas nista....al ne primi gas kad dam, vec kad oduzmem gas.....sta to moze biti? Nesto razmisljam, da li je mogao da se zapusi benzinski filter? Da napomenem, problem se odjednom pojavio, do tad je sve funkcionisalo savrseno
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Benzinska pumpa.
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Benzinska pumpa jasno zuji, tiho kao i obicno, ravnomerno ( dok radi na plin)
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    Pa onda proveri da li benzin dolazi do rejla. Skini dolazno crevo i ako mozes nabavi manometar i premeri pritisak pumpe.
                    • Hermes
                      • 14.02.2006
                      • 1309
                      • bemve
                      Ajde sutra cu i to da probam...
                      Koliki pritisak treba da daje ispravna pumpa?
                      • Zloca
                        • 21.12.2005
                        • 510
                        • Astra bertone turbo
                        Ja sam imao isti problem do juce. Nije mi palio na benzin, a pumpa se cuje kad dam kontakt. Sve je bilo radilo, i samo odjednom nece. Taman sam hteo u subotu da stavim drugu pumpu od 90 evra. Ali, sreca u nesreci je sto mi je zalepio anlaser pa sam ga odvezao do autoelektricara juce i pozalio se na celu situaciju: nece na benzin, anlaser zalepio, alternator me zeza, pali mi se lampica za akumulator u voznji i ne izbacuje mi vodu za brisace .
                        Sve mi je sredio: zamenio cetkice, starter, brizgaljke na pumpi za gorivo (tako sam ga shvatio) i sve me iznelo 2100 dinara. Sada mi sve radi normalno!
                        Inace, moj uredjaj je Landi, i uvek pali na benzin pa na 3000 obrtaja prebaci na plin. Posto nije hteo na benzin. zeznuto je dok verglas da secas prekidac dok ne prebaci na plin. Zato sam jedno vreme skinuo prekidac i spojio zicom plavu i crvenu zicu (tj. gledajuci u konektor to je u gornjem redu drugi sleva i cetvrti sleva) tako da mi je direktno palio na plin preskacuci benzin.
                        MESTO ZA VASU REKLAMU!
                        Za samo 1000 din mesecno! :-)
                        • Zloca
                          • 21.12.2005
                          • 510
                          Originalno postavljeno od Hermes
                          Ja sam cuo dve informacije: 3.2 bara za moj auto (reno19) a cuo sam i da dizne ne propustaju pritisak ispod 5 bara da bi uspesno rasprsile. Jedan majstor mi je rekao da probam jedan prost test, kaze skini crevo posle pumpe, npr. pred ulazak u motor, zapusi crevo prstom, da neko kontakt (krace), ako zadrzis pritisak prstom, slaba ti je pumpa.
                          • Veseli
                            • 23.09.2005
                            • 107
                            • Vreoci
                            Ima li na tom sistemu ventil za benzin posle pumpe? Ako ima proveri da li je dobro umašen.
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Jos nista nisam proverio oko benzina, jer sam imao odredjene probleme sa alnaserom koji je rasturan, ciscen,popravljan.....i tako neko vreme dok nisam kupio ispravan polovan koji radi savrseno....pa mi je tek sad dovoljno operativan auto da se bacim na resavanje glavnog problema...
