sasa71
  • sasa71
    • 01.02.2007
    • 11
    • nis srbija
    sasa71
    problem sa potrosnjom plina .vozim fiata tipa iz 1990 god.potrosnja na predenih 180 km ode 30 l.plina promenio sam kablove,svecice,kapu,ruku,zamenio sam i isparivac nov lovato i dalj isto.po ekonomeru vozim ga do crvenog polja u pitanju je 1.4 ie motor je u super stanju dobro radi na leru i na benzinu i na plinu.ne trosi ulje auto mi se dopada zbog limarije i prostora koji pruza unutra. jos nesto gde bi mogao da nadem kuku za njega upomoc
  • Zmaj KV
    • 05.10.2005
    • 202
    • Kraljevo
    Ako je sve prekontrolisano i ako je stvarno sve u redu gore navedeno ja mislim da tu onda jos samo moze problem da bude mikser (uvod plina)
    Sa alatom UNIOR majstor nije junior!
    • sasa71
      • 01.02.2007
      • 11
      • nis srbija
      uvod plina to je verovatno ploca na karburatoru .tj.sta vec imam polu-karburator
      • rasaj
        • 29.01.2007
        • 14
        • Nis Srbija
        rasaj
        Veliki pozdrav Saletu
        http://img388.imageshack.us/img388/5346/imgyf8.jpg
        • Zmaj KV
          • 05.10.2005
          • 202
          • Kraljevo
          Hajde da krenemo ispocetka. Kako se auto ponasa na plinu odnosno kako ide na plin? Kakav je filter za vazduh? Ako je filter mnogo zaprljan motor vuce manje vazduha a vise plina pa je samim tim i potrosnja veca. Da slucajno negde nije smanjen dovod vazduha? Kakav je mikser postavljen i gde? Slika bi sve bolje rekla...
          • sasa71
            • 01.02.2007
            • 11
            • nis srbija
            evo ovako ja sam iz nisa, i gde god sam bio kod majstora rekli su to je to ne moze bolje.a on trosi li trosi.Kod jednog majstora kada je stavio na compjuter (zakacio na auspuh) sondu rece da vuce dosta vazduha i izolir trakom otvor za vazduh prelepio na pola i opet nista bolje.Prvom prilikom saljem slike moga problema.Hvala
            • sasa71
              • 01.02.2007
              • 11
              • nis srbija
              i tebi veliki pozdrav rasaj .sta si uradio za stila jtd
              • ABARTH
                • 19.07.2006
                • 364
                • Vršac,Banat,Vojvodin
                • SKALA 65
                Re: sasa71
                Originalno postavljeno od sasa71
                U vezi kuke:
                "Autoflex-knott" d.o.o
                Moše Pijade 153
                21220 Be?ej
                Telefoni:
                +381 21 691 40 00
                Fax:
                +381 21 813 755
                GSM:
                +381 63 821 60 81
                • ABARTH
                  • 19.07.2006
                  • 364
                  • SKALA 65
                  Koliko taj auto trosi benzina ?
                  Svecice obavezno sa jednom elektrodom.........
                  Baci sliku neku,jel imas karburator ili monopoint????
                  • sasa71
                    • 01.02.2007
                    • 11
                    • nis srbija
                    Svecice su bosh sa jednom elektrodom 8 sto se tice benzina cinimi se da je i ona veca ali nism 100 posto siguran posto ga na benzin vrlo slabo vozim .Nema karburator vec monopoint.
                    • ABARTH
                      • 19.07.2006
                      • 364
                      • SKALA 65
                      Mora da uzima stalno hladan vazduh,blindirati otvor na kucistu filtera sa toplim vazduhom ,neznam koji mixer imas i dali je dobro podesena smesa..........
                      1 slika 1000 reci http://www.fotorola.com/
                      • BARTONE
                        • 25.09.2006
                        • 398
                        sasa71
                        problem potrosnje u gradu ili na otvorenom putu?
                        prekontrolisao si sve spojeve,da ne vuce negde fals vazduh?
                        stavi slike karburatora odozgo sa skinutim pl. poklopcem
                        testirao si tako sto si napunio pa skroz ispraznio bocu ili...
                        • sasa71
                          • 01.02.2007
                          • 11
                          • nis srbija
                          Potrosnja je merena u gradu .Napunim do daske bocu resetujem km i predem 180 km sa 32l plina .sumljao sam i na kilometar sat da nemeri tacno ali je ok. Sutra cu slikati moj problem.
                          • sasa71
                            • 01.02.2007
                            • 11
                            • nis srbija
                            Hvala za tel. ABARTH
