Viljuskar na plin
    Re: Viljuskar na plin
    Ivan je bio kulturan i zaštitnički nastorojen za ono "ovako ne valja" ....
    • deki-ascona
      Bio nam je drug! RIP
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      ... "ovako dodje malo neprijatno"
      Znaci komotno mozemo da izvarimo nosac tako da boca stoji uspravno ?
      I jos jedno pitanje : boca je 11.2kg sto daje 20.16 l gasa. Prva dopuna je bila cak 22 l gasa. Ne znam samo kako su uspeli da toliko sipaju. Trebalo bi uvek da sipamo ne vise od 16-17 l da bi sve bilo bezbedno i da uvek gas izlazi u gasnom stanju?
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        To što na boci piše 11.2kg je težina prazne boce, kako bi kod punjenja znali koliko kilograma gasa da sipaju. Uvek se u te boce sipa 10kg gasa ili ti 17 litara.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • deki-ascona
          • 10.04.2007
          • 2118
          • NI , Trosharina
          Hvala drustvo, ubedili ste nadlezne u mojoj maloj firmi da ispravimo "fabricki ugradjen" TNG uredjaj.
          Pao je dogovor : navaricemo postojeci nosac na stub koji drzi krov viljuskara, tako ce boca da stoji uspravno, sledece ( i svako naredno ) sipanje bice 17 lit. Javicu kako ide sa potrosnjom , a slikacu nov nosac cim ga napravimo. Mozda prodje i neki dan, jer se cekaju papiri od lizing kuce , pa necemo da diramo za slucaj da kupovina ne uspe. A prodavci su nenormalni : odmah donesu viljuskar, a za placanje - kad resimo, nije problem
          • deki-ascona
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            Majstor nikad nije dosao, ali je bio danas jedan iz trgovine od koje je kupljen. Nisam prisustvovao razgovoru , ali mi je nas viljuskarista preneo deo razgovora :
            "ta boca bas tako i treba da stoji, jer ako bi se trosio gas u tecnom stanju onda bi se dobilo na TURAZI, ali bi potrosnja bila veca. Ako se vozi samo na gasove, onda bi skroz izgubio snagu. To je tako namesteno namerno, da bi se dobio optimum. Ako bas insistiramo, mogu oni da nam ugrade bocu sa sondom (!!!) koje ce da regulise sve automatski
            Dal da se napravim ****** pa da ubedim vlasnika da ih pusti da donesu tu automatiku...
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Deki...bolje da nepišem....
              Tražite mu da donese sondu...
                Možda vas iznenade pa donesu pravu bocu sa sifon cevčicom koja stoji u tom položaju ali vuče gas samo odgore što su odma trebali da urade samo je to malo skuplje
                • deki-ascona
                  • 10.04.2007
                  • 2118
                  • NI , Trosharina
                  Stigla nam je danas nova boca. Izgleda isto kao stara, samo sto ima nacrtan zeleni krug precnika 10cm sa bocne strane. Ta ima cevcicu. Pretpostavljam da taj zeleni krug ide na gore? Bolje da pitam ovde nego one koji su nam je poslali...
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    To je prava... sad znaju koju treba postaviti.
                      Ma to su za uskrs nafarbali boca Nemam pojma koja strana ide gde ali ako je kao u onom vicu braon dole zeleno gore onda tako Proveri se lako, staviš bocu i odvreneš malkic ventil, videćeš šta izlazi....
