Zasto nece da prebaci na plin......
  • Rayli
    • 17.12.2006
    • 125
    • Bajna Basta
    Nekad mi se desava da kad je upaljen grejac zadnjeg stakla nece da prebaci na plin. Cim ugasim on prebaci. Ili u toku voznje kad upalim grejac on samo prebaci na benzin. Ali cini mi se da se desava samo kad je hladan auto?!?!? Jel to normalno ili nenormalno
    Hvala!!!!
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    To je nenormalno.
    Imas veliki pad napona, pa zato nece da prebaci. Poseti elektricara, da ti proveri alternator, regler, kais ....
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Rayli
      • 17.12.2006
      • 125
      • Bajna Basta
      Pa preporucite mi nekog pametnog autoelekticara?!?
      Imam jako losa iskustva sa njima?!?
      Hvala
      • Danijel 9k
        • 03.06.2005
        • 132
        • N_44.84080 E_20.39600
        Imao sam slicno iskustvo - jutarnje paljenje na benzin, grejanje i posle 1-2 min prebacivanje na plin i auto pocinje sam da se prebacuje na par sekundi sa plina na benzin i obratno.
        Promenjen prekidac i sve radi regularno kako treba
        • madwap
          • 02.09.2006
          • 177
          Ne znam koji automobil vozis, ali ako je neki stariji, vrlo lako moze da se desi da od starenja i vlage grejaci stakla krenu da korodiraju i pre nego sto se prekinu da otpornost se umnogome poveca pa samim tim kada ga upalis on spusti napon, i posle nekog vremena krenu da pucaju. Probaj sa prekidacem ako ne uspe bojim se da ces morati da zaboravis grejac zadnjeg stakla dok vozis na plin...
          Renault Twingo, 1.2
          Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Sta to vide moje oci?
            Ako se od korozije otpor grejaca poveca to znaci da vuce MANJU struju sto ne bi samo po sebi trebalo da stvara problem u vezi rada drugih potrosaca.
            Sto se tice problema sa divljanjem na gasu bas me zanima sta se desava kad se ukljuce svetla koja su dosta veci potrosac od grejaca stakla. Ako se tada ne desava nista nenormalno sa prebacivanjem na gas onda zaista treba dobro traziti problem. Najverovatnije je akumulator dosta kilav pa kad se malo dopuni onda je navodno sve ok a do tada posle starta neko vreme je napon u instalaciji mali i svaki potrosac mu smeta. Ne treba zaboraviti ni na regler-alternator-kais, ali ....
            • Rayli
              • 17.12.2006
              • 125
              • Bajna Basta
              Pazi ovako. Astra 1.6 16v 96 god. Radjen servis alternatora, alnasera valjda je i kais zamenjen. Za akumulator ne znam mozda je on los. Znaci samo kad je auto hladan nekih 10-15 min desava se kad prebacim na plin. Recimo, centralna, grejaci stakla. Svetla kad upalim ne desava se?!?!?
              kasnije radi sve normalno. ALI ako je ukljucen grejac stakla ON nece da prebaci na plin dok ne iskljucim grejac. To mi je bas cudno???!?!?!?!??
              • madwap
                • 02.09.2006
                • 177
                Originalno postavljeno od dranix
                Upravu si... mada...
                Meni je to pravilo pad napona (ali i ne problem sa gasom, samo su svetla bila slabija kada se upali grejac)... dok nisam zamenio celo zadnje staklo, ciji su grejaci bili u boljem stanju.
                Renault Twingo, 1.2
                  @Rayli
                  Ajd sad priznaj koji je uredja i šta piše na prekidaču, mislim koji je proizvodjač...
                  Nećemo ti ništa obećavam
                  • Rayli
                    • 17.12.2006
                    • 125
                    • Bajna Basta
                    Auto je kupljen sa ugradjenim plinom. Ugradjen je u servisu Rasic a uredjaj je lovato. Toliko znam. Bas se ne razumem u plin. Ovo mi je treci auto, Golf 2 diesel i passat diesel. Kajem se sto nisam kupio opet nekog diesela.
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      Ja bih pre rekao, da imas srece.
                      • Hermes
                        • 14.02.2006
                        • 1309
                        • bemve
                        @Dora: he,he.. i ti da promasis.....
                        @Rayli: kad resis tu misteriju, pa svratis do Rasica da malo pogledaju i stelnu uredjaj, kajaces se sto si do sad vozio te traktore
                        • Rayli
                          • 17.12.2006
                          • 125
                          • Bajna Basta
                          Svraticu posle praznika ako ga ne zapalim pre toga
                          • dranix
                            • 3079
                            • Antwerpen/Belgium
                            • Saab 9-3
                            Nemoj. Znas da je gas opasan a s obzirom na kvalitet istoga bolje ga zapali naftom. Cuo si na sta te nagovara Hermes. Iskreno se nadam da ce sledece godine biti mnogo bolje. Ne boj se servisa. Nista ne boli a nije ni skupo. Plus uvek naucis nesto novo.
                            • Rayli
                              • 17.12.2006
                              • 125
                              • Bajna Basta
