Problem sa plinom na kadetu
  • Wooodoo
    • 01.10.2005
    • 214
    Vozim Kadeta 1.3i sa ugradjenim BRC sistemom!Auto se gasi na leru bilo da je vruc ili hladan!Ne desava se stalno nego na svakih 4-5 dana i traje ili kratko ili ceo dan!U servisu gde sam ugradio (GTA servis) uvek radi pa ga oni samo kao nasteluju i opet nista!Posle par dana opet isto!
    Ljudi pomagajte ocajan sam!!!
    Unapred HVALA svima koji mi pomognu!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=GsfciiNU ... yUhUyImcwc
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Znas kako....
    Na nekim drugim forumima si u najmanju ruku napisao lazi, ali s obzirom da si clan CB foruma ipak cu se truditi da ti pomognem, samo daj malo detaljnije kada i kako se desava gasenje. Da li radi na leru pa se iz cista mira ugasi, ili npr. vozis pa stajes na crveno svetlo i motor se ugasi? (da brojao sam do 10, laaaagano) .
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Wooodoo
      • 01.10.2005
      • 214
      Ovaj post sam napisao u ime kolege sa posla koji nije clan foruma,ali me je zamolio da postujem u njegovo ime jer cita povremeno i zna da sam ja clan.Da smo se znali ranije verovatno ne bi ugradio plinski uredjaj u pomenutom servisu i ne bi imao problema.
      Ako si jos uvek voljan da pomognes desava se ovo drugo,svaki put kad je auto u leru ugasi se. To se desava dan-dva non-stop, pa onda 7 dana radi normalno,i tako nekoliko meseci.
      p.s. predlozio sam mu da dodje kod tebe u servis da pogledas,nije iskljuceno da svrati.
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Problem je donekle cudan. U tom trenutku motor moze da se ugasi, jedino ako ostane bez varnice ili eventualno ako neki od kontakta na elektro ventilima nije dobar, pa motor ostane bez gasa. Da li ima prekide u radu pod opterecenjem motora?
        • Wooodoo
          • 01.10.2005
          • 214
          Nema prekide pri opterecenju motora,nekad je dovoljno da samo malo sporije prebaci iz jedne brzine u drugu da mu se auto ugasi.Kad prebaci auto na benzin normalno mu radi.
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Crevo za dovod vazduha skinuto, sa prednje maske?
            • Wooodoo
              • 01.10.2005
              • 214
              E to vec ne znam. Da ne bih i dalje glumio radio Milevu videcu da svratim sa njim ako bude mogao da izadje sa posla, ili ce napisati sutra da li je skinuto.
              Tebi hvala u svakom slucaju.
              • Wooodoo
                • 01.10.2005
                • 214
                Crkao mu je potenciometar leptira. Bio je prvo kod mehanicara. Videcemo kako ce sad da mu radi auto na gasu. Verovatno je do leptira.
                pozdrav
                • ABARTH
                  • 19.07.2006
                  • 364
                  • Vršac,Banat,Vojvodin
                  • SKALA 65
                  Originalno postavljeno od Wooodoo
                  pozdrav
                  Hmmm......videcemo
                  • Wooodoo
                    • 01.10.2005
                    • 214
                    U pravu si,nije potenciometar. A sta je ne znamo. Verovatno gremlini
                      Originalno postavljeno od IvanT
                      Da ponovim
                      • ABARTH
                        • 19.07.2006
                        • 364
                        • SKALA 65
                        Evo malo slika za demonstraciju eliminisanja otvora toplog vazduha i smera u**** vazduha!(mozda ce nekome koristiti ) Kod kadeta nema sta da smakne zar ne?
                        (napomena ,ovde prikazan motor sa karburatorom,pa da se neko ne zbuni isto je kuciste i na 1.3i kadetu)
                        Za skretanje u**** vazduha moze se uzeti recimo,od YUGA gumeno nalivno crevo goriva rezervoara,ili rebrasto alu. crevo od fice ili bube za grejanje kabine
                        • Goranp
                          • 28.06.2006
                          • 436
                          • Banja Luka
                          Mislim da bi ovo objašnjenje trebalo staviti u nekakvu novu temu...
                          Problemi i moguća rešenja Naravno da bude Ljepljiva
                          Banjaluka Blog
                          Tattoo Picture
                          http://tattooaco.blogspot.com
                          • Wooodoo
                            • 01.10.2005
                            • 214
                            Da ponovim
                            Vec sam napisao u priv. poruci Ivanu, gledao je ali nije umeo da nadje. Dogovorili smo se da svratimo u servis.
                            • ABARTH
                              • 19.07.2006
                              • 364
                              • SKALA 65
                              Da ponovim
                              Wooodoo:
                              Vozim Kadeta 1.3i sa ugradjenim BRC sistemom!Auto se gasi na leru....................
                              Ovaj post sam napisao u ime kolege sa posla............................................. .
                              Kad bi svako radio svoj posao ,gde bi nam bio kraj
                              Idem ja bolje da vidim sta rade moji momci ,i da usput zamenim koji protokomer,prestelujem par auta i uzmem neki dinar
