LOVATO LOV "U"
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Otprilike ovako izgleda step motor sa regulatorom protoka..
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Raptor
      • 11.09.2006
      • 97
      • LAS PALMAS (Jagodina)
      Hm, da li može da posluži običan step motor umesto ovog sa mehaničkim regulatorom?
      Koliko može da bude efikasan ovaj sistem? Da li ću da dobijem nešto od svega ovoga (potrošnja/performanse)?
      http://tabane-city.myminicity.com/
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Postaviš zasebno i step motor i mehanički regulator protoka.
        Performanse nećeš dobiti, a nešto pravilnije doziranje gasa hoćeš, samim tim bolju smešu i normalnu potrošnju.
        Lambda kontrola ne garantuje da će potrošnja biti manja, već da količina doziranog gasa do mešača (motora) biti u skladu sa informacijom koju daje sonda. To nekada može biti i više nego kod sistema bez lambda kontrole, ali to znači da takav sistem sa mehaničkom regulacijom nije bio dobro naštelovan.
        • nijebitno
          • 14.03.2006
          • 629
          • Modrica
          Moram da se pohvalim da je i meni izmedju ostalog pala na pamet takva posto nikako nisam mogao da uklavirim kako bi se mogao podesavati ako ona dva potenciometra sluze za podesavanje emulacije lambde.
          @IvanT
          Imas li ti dokumentaciju od doticnog sistema i da li sam bio u pravu kada sam napisao da se +12V ne dovodi sa kontakta ili direktno vec sa ventila koji pusta gas u motor kako bi pustao signal lamda sonde prema ECU kada radi na benzin i da step motor ne radi bespotrebno.
          • nijebitno
            • 14.03.2006
            • 629
            • Modrica
            Koliko kosta sam ventil sa step motorom, bilo koje marke, samo da se ne broji u smece?
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Nemam dokumentaciju, a +12V na plavoj žici se dovodi sa elktro ventila, jer bi u suprotnom aktuator (step motor) radio i dok motor radi na benzinu.
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                U tom slucaju je mozda bolje koristiti ventil koji se aktivira vacuumom motora nego bilo kakvu elektricnu napravu. Taj sport kosta obicno oko 50-tak eura.
                Moderniji Lovato lambda control sistemi imaju cak veoma inteligentne funkcije s obzirom koliko je venturi sistem inferioran sam po sebi.
                I pored najbolje volje da se izvuce maksimum iz venturija ipak je sekvent jednostavno mnogo bolje resenje.
                Ne treba nista drugo pratiti nego recimo razvoj ubrizgavanja benzina tj. istoriju razvoja iz koje se sve jasno vidi. Gas je isto gorivo kao i bilo koje drugo samo sto ranije nije bila frka sa cenama goriva pa se nije dovoljno radilo na usavrsavanju.
                Sad je vec veoma drugacija prica. A tek ce biti.
                • dranix
                  • 3079
                  • Antwerpen/Belgium
                  • Saab 9-3
                  Zavisi kako radi taj stari Lovato sistem a ako je moguce da se prvo stavi obicna slavina pa onda step motor ventil na red onda je to veoma lako i za ugradnju i za podesavanje a i veoma je jevtino.
                  • nijebitno
                    • 14.03.2006
                    • 629
                    • Modrica
                    Originalno postavljeno od dranix
                    Na kakav ventil upravljan vakuumom mislis?
                    Sto se tice istorije misilm da je takodje pokazala i znacajno vise cijene odrzavanja naprednijih sistema, pogotovo u poredjenju sa mogucnoscu sam svoj majstor kod onih jednostavnijih. Treba pronaci ekonomski optimum.
                    Perfomanse i ekologiju sada i ovdje necemo razmatrati
                    • dranix
                      • 3079
                      • Antwerpen/Belgium
                      • Saab 9-3
                      Neka bude da je odrzavanje naprednih sistema iskljuciva privilegija profesionalaca ali ce cena gasa u bliskoj buducnosti sigurno opravdati ugradnju istih kao najvise isplativu na kraju krajeva.
                      Mislim na proizvod koji se negde zove ecomax a negde nekako slicno a izgleda ovako
                      Mislim da dodatno objasnjenje kako spravica radi nije potrebno.
                      • nijebitno
                        • 14.03.2006
                        • 629
                        • Modrica
                        @Dranix
                        Thanks, tako nesto sam i zamisljao.
                        Zna li neko posto je solidan ventil sa step motorom u maloprodaji?
                          Ono što je Ivan poslao sa slikom košta u maloprodaji oko 5000 dinara, sa motorom i kontrlonom jedinicom.
                          • nijebitno
                            • 14.03.2006
                            • 629
                            • Modrica
                            To je pretpostavljam onaj Zavoli koji ocito radi na slican nacin kao i ovaj prastari Lovato?
                            Ima li jeftinije od toga ali sam step motor, da se igram malo i pravim neki kontroler
                              Ne, koliko ja znam, ovo je najeftinije i najprostije rešenje.
                              • *IvanT*
                                • 30.01.2005
                                • 3234
                                U tom rangu cena je i najprostiji model Ac-ove lambda kontrole i košta negde oko 45€, sa sve aktuatorom, kontrolnom jedinicom i softverom za kalibraciju.
