Peugeot 605 3.0i
    Peugeot 605 3.0i
    lm radi se o gore navedenom peugeotu sa ugradjenim lovato loveco lpg sistemom, a problem je merac goriva (benzina) koji spada i kada auto vozim na gas.
    Ja sam u nekom postu za reno 25 sa istim problemom pronasao da bi trebao da se ugradi emulator AEB392. Pitanje je dali i meni treba isti emu. ili pak neki drugi i gde bih to mogao da nadjem. A zanima me i dali je potrosnja od 17-18l normalna za ovaj auto i sistem.
    I ako neko zna nacin programiranja prekidaca 198DI (ponekad kad zbog gore navedenog problema sa meracem ostanem bez benzina, prilikom paljenja na plin direktno, udje u mod programiranja i izgubi memoriju pa mi je malo smor da svaki put idem kod majstora da ga programira).
    Hvala.
    Daš kontak i sačekaš 5 sekundi da trepne, oduzmeš kontakt. Opet daš kontakt i sačekaš 5 sekundi da trepne, oduzmeš kontakt.
    Pre nego što daš kontakt stisneš dugme i tek onda daš kontakt, lampica trepće. sačekaš da počne menjati boju zeleno-crveno, oduzmeš kontakt ali i dalje držiš pritisnuto dugme.
    Zatim upališ auto i odmah digneš na željeni broj obrtaja i držiš mirno oko 15 sekundi dok ne memoriše, tada počne da trepće, pustiš gas i to je to...
    Treba da radiš na vrućem motoru da bi mogao održati stabilan gas. Ako slejbeš situaciju sve ispočetka...
    • nikolapanic
      • 16.10.2005
      • 657
      • Petrovac
      Pretpostavljam da ti treba isti emulator kao i meni ali je problem sto ga ovi u Yuwaxu nisu jos dobili a ni IvanT ga nije jos nabavio(ili je zaboravio da mi javi).Meni su rekli da ce mi to resiti problem a ako imas bord komp,verujem da ce i tebi.Ako u medjuvremenu dodjes do ovog emulatora,kontaktiraj me da i ja nabavim isti.
      • Duke
        • 16.01.2006
        • 753
        • Urbs Naissus
        Hm, nisam znao da postoje 605-ice koje nemaju analogne vec digitalne pokazivace kolicine goriva u rezervoaru... . Stvar je vrlo prosta - uvek sipaj pun rezervoar i nema glava da te boli.
        • nikolapanic
          • 16.10.2005
          • 657
          • Petrovac
          I kada sipa pun rezervoar,opet kolicina opada do rezerve.Treba nam pomoc gde da nadjemo ovaj emulator AEB 392?
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Moze li neko da mi objasni kako to radi, odnosno kako zna kad je noc?
            11.04. 0:12 #2
            • Duke
              • 16.01.2006
              • 753
              • Urbs Naissus
              Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
              Koje veze sad pa ima noc???
              @Nikola
              Nisam mislio na to da ce mu pokazivac raditi kad napuni rezervoar, nego da mu nece biti bitno sta pokazuje, jer, mislim, pun rezervoar...
              Mada je to naravno bila shala, jer npr, moj/nash pun rezervoar kosta malko manje od 7 000 dinara, tako da kad MENE neko posavetuje da napunim rezervoar...
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                Originalno postavljeno od Duke
                Kako svetlece kapice na ventilima znaju kad je noc pa tad sijaju , odnosno kako on zna da nema goriva kad ima...
                Nasao sam posle na netu u cemu je problem sa tim Pezo/Reno/Ciotrenima i njihovim pokazivacima goriva.
                11.04. 0:12 #2
                • Duke
                  • 16.01.2006
                  • 753
                  • Urbs Naissus
                  Pa podeli to sa nama. Znam kako se problem manifestuje, ali ne i kako se generishe...
