Peglica&topla voda
  • ABARTH
    • 19.07.2006
    • 364
    • Vršac,Banat,Vojvodin
    • SKALA 65
    Peglica&topla voda
    Evo posto sam provalio kako da postavim sliku,saljem slike sa eksperimenta
    Naravno sve ovo radi bez ikakve pumpe
    Pozdrav!
    Da slažem se .odlično zapaženje,ali ja sam napomenuo da je ovo samo bio eksperiment kako dobiti vrucu vodu u uredjaju to ne izgleda tako kada se sve postavi na svoje mesto.Nije ni uredjaj prićvršćen,dakle fotografije su iz neke eksperimentalne faze.
    pozdrav
  • nesaj
    • 09.06.2006
    • 30
    • Topola, Šumadija, centar sveta !
    Nisam stručnjak ali sam se zapitao koliko blizu sme da bude ovo debelo crevo koje prelazi preko 1 kraka izduvne grane. Kad vratiš poklopac motora, da li ovo crevo leže na izduv??
    • ABARTH
      • 19.07.2006
      • 364
      • SKALA 65
      Originalno postavljeno od nesaj
      UPS POGRESIO SAM RUBRIKU
        Probao....ne funkcionise bas naj.
        Nece ti raditi
        prvo moras nabaviti pumpu koja ce vrteti toplu vodu zagrejanu od izduva kroz isparivac, ima od mecke 123-ke
        drugo moras imati barem duplo krugova oko grane auspuha sto je po slici izvodljivo. Trece gledaj da imas sto manje vode u sistemu. Manja zapremina se brze zagreje
        • @lix
          • 17.12.2004
          • 875
          • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
          Pa kako si resio taj problem do kraja M? To je bio GS jel tako?
          Što više za što manje
          • ABARTH
            • 19.07.2006
            • 364
            • SKALA 65
            Nece ti raditi
            Oko 2 sata matletiranja motora sto u vožnji što u leru,uredjaj je bio non stop vruć.Neznam doduše kada dodje hladan gas šta će se desiti....
            us vakom slučaju hvala na informaciji možda na jesne ili zimu se bacim na posao oko toga jer sada ludim od posla.
            pozdrav majstor zoki
              Originalno postavljeno od @lix
              da GS
              Problem je resen ubacivanjem grejaca u sam isparivac pored dodatno namotanih cevi koliko je bilo moguce i pumpe koja vrti.
              Ali mislim da bi ABART na peglaji prosao bez grejaca ali mora namotati sto vise cevi.
              Ako ti je problem sada...mozes nastavljati cevi...ne moras iz jednog dela.
              GS je radjen po najvecoj zimi pa su problemi lakse izasli na videlo. Umeo je i on da radi bez grejaca jedno vreme kako treba ali kada se izadje na otvoreni put i vozi malo duze ledi isparivac.
              Sad leti kada je voda vec na 30C nema problema ali kada dodje hladnije vreme svakako ce ih biti.
              Tako da ABART kada budes u mogucnosti lagano to resavaj
              • @lix
                • 17.12.2004
                • 875
                Cekaj, ledi i sa elektricnim grejacem? KOliko je vremena prosecno ukljucen grejac?
                @ABARTH
                Ona posuda je (VW) obavezna ili predostroznosti radi?
                • ABARTH
                  • 19.07.2006
                  • 364
                  • SKALA 65
                  @ABARTH
                  [b]lix
                  obavezna je pa gde da se siri ta proključala voda
                  • @lix
                    • 17.12.2004
                    • 875
                    Pa da li ce bas da prokljuca?
                    • ABARTH
                      • 19.07.2006
                      • 364
                      • SKALA 65
                      Pa naravno da je proključala,a kako bi bilo cirkulacije da ne proključa!
                      to ti je kao kazan za rakiju
                      • @lix
                        • 17.12.2004
                        • 875
                        Pa cirkulise ona i bez kljucanja. A pitao sam da li ce da prokljuca obzirom da je isprivac stalno hladi....
                        A to kazance za rikiju mi se dopada kao poredjenje, odmah je sve jasno
                          Grejac radi stalno posle kontakta.
                          Sa njim nema problema.
                          Sto se tice kljucanja mislim da nece imati sanse to da se desi kada bude vozio na gas.
                          Temperatura u isparivacu nije prelazila 50-60C sa 2 X vise namotanim cevima oko auspuha i grejacem od oko90C unutar isparivaca.
                            a zar to nebi moglo da se resi sa ODGOVARAJUCIM grejacem (naprimer par stotina wati) i sa termostatom kao za bojler naprimer(namesti se na 80 C ) i sve se to ubaci u isparivac ili u vodeni sud ... pa bi to radilo kako das kontakt... bez potrebe za motanjem oko auspuha ?!? .. .jel moze tako? , a nebi onda ni prokuvavao.
                            • ABARTH
                              • 19.07.2006
                              • 364
                              • SKALA 65
                              Možda,i to je tehnički izvodljivo ,treba naći grejač termostat........mislim da je komlikovano ,a ito treba sve sprovesti u delo
                              hehe a i kad nestane struje nema ni vožnje
