prepravka fabrickog uredjaja
  • Guest's Avatar
    Pozdrav svima
    Imam jedan problem, pa me zanima ko moze da ga resi, a to je imam Renault Lagunu kojoj je promenjen motor (stavljen je 2.0 16V, a bio je 1,8 8V) u autu mi je ugradjen fabricki plin Landi Eurogas i sve je to super radilo sa starim motorom, a sada bih zeleo da mi neko poveze gas uredjaj sa novim motorom, posto je sva instalacija ostala na autu i sve radi, pa me zanima ko to moze i hoce da poveze posto ovde (ja sam iz Zrenjanina) ima samo "pametnih", ali ne i poznavaoca ove problematike, kod kojih se ovakve stvari resavaju pomocu stapa i mnoogoo kanapa.
    Hvala unapred
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    koji je to tip uredjaja, venturi ili sa ubrizgavanjem ?
    imas temu o iskustvima sa autoserviserima sa autogas, kako dobrim, tako i losim, pa vidi da li ima neko u tvojoj blizini.... a i malo prelistaj forum pa ce ti se otvoriti novi vidici...
      To je mehanika Landi Renzo a elektrika od domaćeg holandskog proizvodjača? Pošto su svi sa lambda kontrolom, teško da ćeš naći leka jer je potreban softver i interfejs.
      Probaj na 065 850 0 850.
      Ne mogu da verujem, pa ni svoj telefon ne znam napamet
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        a da decko predje preko otiraca za dobrodoslicu????
        • nikolapanic
          • 16.10.2005
          • 657
          • Petrovac
          Nisam nasao temu gde je neko pomenuo da automobili sa fabrickim gasom,ko zna koliko su presli kada se uvezu i pitanje je u kakvom su stanju,pa zato da pitam ovde.U ponudi je Peugeot 406,2001.god. 2.0 sa fabrickim gasom,sada uvezen,za 8500 eura.Da li se isplati uzeti ga,jer sam planirao ionako da kupim benzinca i ugradim sekvencijalni LPG?Koliko je dobar auto posto se vozi verovatno na gas od 000000km a znam da je Dora negde pomenuo nesto negativno za ovakve automobile.
          • Dren
            • 24.08.2005
            • 1068
            • Sarajevo
            Ne bi trebalo da je to lose, samo je spominjano da je nakon toliko 0000000 kilometara plinska instalacija spremna za najmanje temeljit "remont"...
            Detalje ce ti svakako spomenuti upuceniji... Jedino ako bi mogao naci takav auto bez plina, ali za manje para, pa da ti se isplati od razlike u cijeni ugraditi nov-novcat sistem...
