Mazda 323f
  • Goranp
    • 28.06.2006
    • 436
    • Banja Luka
    Mazda 323f
    Prvo želim da pohvalim rad foruma i svih članova a pogotovo nekoliko moderatora. Ovaj forum mi je skratio mnogo vremene i para...
    Svaka čast svima!
    Mene konkretno zanima da li neko možda zna šta bi mogao biti uzrok mog problema.
    Kupio sam Mazdu 323f 1999 god 1.5 sa ugrađenim BRC plinom.
    Sve je bilo OK dok auto odjednom nije prebacivao na plin iako je prekidač pokazivao da je prebačeno. Vozio sam u ovlašteni servis BRC u banja luci i oni nisu imali pojma i onda sam naletio na ovaj forum i vidio da se ponavlja pitanje vezano za Filter za plin (za koji nisam ni znao da postoji). Čovjek u servisu je skinuo filter i skontao da je toliko zapečen da zato plin nije mogao prolaziti. Zamjenio sam filter i od tada auto ide odlično na plin i vuče super. Međutim od te zamjene kada prebacim na benzin auto se guši, konkretno upalim ga normalno,ali kada krećem auto kaoda nema dovoda goriva i jedva kreće a onda odjednom povuče i krene. Kada prebacim u drugu brzinu ista stvar mi se dešava, jednostavno auto zakoči - da tako nazovem i onda opet odjednom kao da dobije gorivo i krene normalno....
    U trećoj brzini se to rijetko dešava dok u četvrtoj i petoj nema nikakvih problema, tj auto ide normalno<!!!
    Da li neko možda zna šta bi moglo biti u pitanju ili barem naslutiti?
    Izvinjavam se ako sam preopširno i glupo objasnio!
    Unaprijed zahvalan
    Banjaluka Blog
    Tattoo Picture
    http://tattooaco.blogspot.com
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    ajde prvo procitaj ovo http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... &start=675 pa ces posle i dobiti odgovor!!!!
    • Goranp
      • 28.06.2006
      • 436
      • Banja Luka
      Izvinjavam se, na poslu sam pa nisam na to obratio pažnju.
      Sada je to urađeno.
      Nadam se da će biti konkretnih odgovora!
      Banjaluka Blog
      Tattoo Picture
        Odgovor nisi dobio jer ovde nema stručnjaka za BRC a dotična firma ima puno modela koji se montiraju.
        Da probam pogoditi jer mi nije jasno ono prebaci na plin a već je prebačen a posle je filter zapušen pa nije ni bilo plina.
        Pitanje ti je malo konfuzno.
        Ako je filter zapušen onda nema plina, bar ne dovoljno.
        Mislim da te i dalje prekidač zeza ili nešto oko instalacije pa ti meša plin i benzin.
        • Goranp
          • 28.06.2006
          • 436
          • Banja Luka
          Pa konkretno nije vezano za baš BRC (iako je u pitanju onaj sa Lamda uređajem - mada mi je to malo čudno jer jedan kabl ulazi u njega dok ni jedan ne izlazi iako ima konetor-izlaz)
          Znači problem je bio jer mi je pokazivao da prebaci na plin (na prekidaču) a nastavljao je ići na benzin. Onda sam čitajući ovde tvoje i sve ostale postove prvi put čuo za filter i rekao ćaletu (on je išao kod majstora jer sam ja radio) da mu kaže da provjeri filter i na kraju se ispostavilo da je problem bio baš u filtru jer je skorz bio zapušen. Sada je to promijenjeno i odjednom mi auto neće da radi na benzinu kako treba pa sam pomislio da možda nema veze sa plinskom instalacijom tj baš sa tim lamba sondom ili šta je već.
          Meni je sada problem što auto kada krećem i prebacujem u drugu (ponekada treću) jednostavno nema dotoka goriva i guši se. Slično kao kada je gorivo prljavo ili skroz loše. Pomislio sam da je do goriva ali ipak auto ide sasvim normalno kada voziš na otvorenom putu i odlično vuče pa mislim da ipak nije baš do toga.
          A možda sam i promašio podforum
          P.S. Sada nema plina u autu tako da ga ne može mješati sa benzinom
          Banjaluka Blog
          Tattoo Picture
            Provera plina se lako izvrši, skineš bilo koju žicu sa eletro ventila za plin i nema ga više, ako i dalje zeza na benzinu (skontao sam da ti se na to gorivo odnosilo pitanje) onda je tamo nešto pokvareno. Možda je samo koicidencija što se dogodilo posle zamene plinskog filtera ili lambda kontrola nije adaptivna pa sad kad ima više plina utiče na kompjuter da smanjuje otvaranje dizni pa to pravi problem.
            probaj da skineš klemnu da bi resetovao kompjuter i vozi bez plina 20 do 50 km p ako se stvar popravi onda pravac plin servis da se našteluje. Ako se ne popravi pravac mehaničarski servis.
            • Goranp
              • 28.06.2006
              • 436
              • Banja Luka
              Pa i ja nisam baš siguran da to ima veze,ali sam postavio ovde pitanje da ipak ne bi bilo zbog plina....
              Nije meni problem odvesti kod majstora ali je problem što u BL nema ni jednog majstora za kojeg sam čuo riječ pohvale...
              Ovi što su kao ovlašteni za BRC su samo brljali a nisu pomislili da pogledaju filter....
              U svakom slučaju auti ide na servis.
              A mene zanima je li čudno što u onaj LAMBDA konrolor ili kako se već zove ima ulaz tj nekoliko žica a nema uopšte izlaza? Je li to normalno?
              možda da uslikam i postavim...
              Mogli bi se dogovoriti da ti dostavim spisak pumpi gdje se toči gas u RS?!
              P.S. Majstor u BRC-u je pregledao plinsku instalaciju i prikačio na komp, kaže da je sve odlično naštelovano
              Banjaluka Blog
              Tattoo Picture
                Lambda kontrola je poseban autonomni uredjaj koji radi samo u vezi gasa tako da nema potrebu da iz njega "idu" žice bilo gde.
                Spisak pumpi dodaj u temi za pumpe u onim gornjim temama, dobro će nekom doći.
                Probaj ono što sam napisao da uradiš jer ćeš lakše odrediti u koji servis da ideš.
                • Goranp
                  • 28.06.2006
                  • 436
                  • Banja Luka
                  Naravno da ću te poslušati, pa ću vidjeti kako se ponaša...
                  A čisto sam pitao za lambda konrolor jer ima ulaz tj kablovi ulaze u njega,ali iako postoji izlaz nema ništa pa me to malo čudi!
                  Sutra ću da postavim spisak pumpi u RS, a mislim da imam i za HR i Sloveniju.
                  P.S. Primjetio sam da ima ljud iz BL pa me zanima da li iko zna dobrog majstora za plinske instalacije?
                  Banjaluka Blog
                  Tattoo Picture
                  • Goranp
                    • 28.06.2006
                    • 436
                    • Banja Luka
                    Evo već sam dosadan, ali da ne otvaram novu temu...
                    Pošto je ćale išao kod majstora za plin spomenuo mi je da mu je majstor ponudio nekakav grijač za plin - što ga grije poslije filtera a prije mašine.
                    Nisam baš siguran šta je u pitanju,ali je preporučio. Cijena 35 eura
                    Da li neko zna šta je u pitanju i da li to treba uraditi?
                    Banjaluka Blog
                    Tattoo Picture
                      Ne postoji nikakav grejač sem isparivača. Možda je mislio na NTC otpornik koji ne dozvoljava da se prebaci na plin dok isparivač ne postigne 30 stepeni ali to košta oko 250 dinara?
                      • Goranp
                        • 28.06.2006
                        • 436
                        • Banja Luka
                        Ma nije ni bitno....
                        Sada pitam ćaleta šta je tačno a on nema pojma
                        Nešto spominje da grije voda nešto.... možda se počeo drogirati
                        A je li moguće da nemam isparivača? Model auta je iz 1999 God?
                        uhhh
                        koliko bi ja sada imao još pitanja...
                        Banjaluka Blog
                        Tattoo Picture
                        • Goranp
                          • 28.06.2006
                          • 436
                          • Banja Luka
                          Evo mene opet
                          Ovako: U vožnji mi se potrošio plin i prebacio sam na benzin i normalno (doduše ne baš, već sa već navedenim simptonima) i parkirao
                          Malo kasnije sam uzeo da operem auto i u toku pranja sam čuo da nešto šišti, prišao sam do zadnje gume i prislonio ruku na ventil za sipanje plina i skontao da odatle plin izlazi.
                          Zanima me da li je mnogo opasno ili....?
                          Od tada nisam sipao plin, ne znam da li da ga uopšte sipam ili prvo u servis?
                          P.S. Plin je izlazio nekih 30-ak sekundi
                          Banjaluka Blog
                          Tattoo Picture
                            Možeš da sipaš radi provere, ako šišti neko vreme a ne reaguje multiventil onda je curenje malo i neće se zatvoriti nikad. Ako prestane nakon nekog vremena onda je multiventil zatvorio i iscurelo je samo it cevi od boce do ulaska. U svakom slučaju pravac servis.
                            Ovo je samo da bi ti sam proverio ali treba da se popravi svakako.
                            • Goranp
                              • 28.06.2006
                              • 436
                              • Banja Luka
                              Okk definitivno ću da naspem malo pa da vidim....
                              A ako je otišao taj multiventil koliko će me koštati to zadovoljstvo otprilike?
                              Predpostavljam da multiventil ima funkciju da pušta plin kada se sipa i naravno zaustavlja curenje istog....
                              Banjaluka Blog
                              Tattoo Picture
