Lambda kontrolni sistem
  • savke
    • 14.02.2006
    • 575
    • Novi Sad, Temerin
    • Laguna 2 ph2, Golf 3
    Kolega koji radi u Renault servisu na izlazu iz novog sada ka rumenci, primetio je da ima velik broj novijih vozila koja nemaju klapnu za povrat plamena ako imaju ugradjen loveco?
    Da li je to bas toliko sigurno - nisam bas siguran.
    P.S. Oni nerade nista sa butanom ali posto taj kolega privatno ugradjuje, primetio je takve stvari pa me je pitao.
    Pozdrav.
      Ko me vidi da o ovome progovorim još jednu reč nek skoči smosta
      KLAPNA NE SPREČAVA UZROK POJAVE DETONACIJE, SAMO POKUŠAVA DA UBLAŽI POSLEDICE.
      Moje iskustvo kaže da postoje detonacije šegrti i detonacije majstori.
      kad dodje šegrt onda klapna ne treba jer se izduva kroz filter, kad dodje majstor i onda klapna ne treba jer odleti zajedno sa kućištem.
      U malom procentu klapna pomaže da sačuva kućište filtera ali u većem procentu kasnije postane izvor falš vazduha jer nisu napravljene bog zna kako kvalitetno. Falš vazduh na poklopcu kućišta filtera direktno utiče na pojavu detonacije.
      Izuzezak su L Jetronic sistemi gde se stavlja klapna ali sasvim drugačija, što opet ne znači da neće raspasti protokomer jer sam se i toga dosta nagledao.
      Ono što će u najvećem procentu sprečiti detonaciju je:
      1. Ispravna struja od bobine do svećica
      2. Pogodan način vožnje (ne voziti drugom 10 na sat i patosirati pedalu)
      3. kad auto ne radi kako treba na benzin, ne prebacivati na gas.
      4. Dobro podešeni ventili
      5. Ne voziti na zadnju kap gasa, stipse uvek dvaput plaćaju
      Kome se i pored primene ovih 5 stavki desi detonacija taj ima sreće u ljubavi ali sa kolima nema....
      • nikolapanic
        • 16.10.2005
        • 657
        • Petrovac
        Ima li filtera za Landirenzo kod tebe.Je l pocela ugradnja Doro?
          Počela je ali nema filtera, polako biće svega
          • TAZZ
            • 30.05.2005
            • 1409
            • NBGD,SERBIA
            @ DORA..., @ IvanT
            Pitanje.....
            BRC AT90E isparivach....
            do koje je snage...???
            Pitam Ovde da ne bih otvarao novu temu...????
            Hvala...
              100 KW...
              • TAZZ
                • 30.05.2005
                • 1409
                • NBGD,SERBIA
                NE VERUJEM....
                znachi kod mene 110 KW auto a Gloooooooopi TALIJAN stavio isparivach do 100 KW.......
                NJE- SRA....
                PIH....
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  • Srbija, Beograd, Kara
                  Postoje dve varijante a isparivac nosi istu oznaku. DO 100 kW i do 140kW, a obicno je obelezeno nalepnicom na samom isparivacu.
                  Zabari su gori od ......, tako da ni to ne bi trebalo da te iznenadi.
                  http://www.lovatogas.co.rs
                  • TAZZ
                    • 30.05.2005
                    • 1409
                    • NBGD,SERBIA
                    @ Ivan
                    Moze vako..???
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      Ne! Video sam te slike, tako da .....
                      Nalepnica je postavljena sa gornje strane isparivaca i zna da se odlepi (najcesce), tako da sada mozes samo da "bajes" da bi saznao istinu.
                      Ako sve radi kako treba, sto je uopste i bitno?
                      Kada ces iskoristiti svih 110kW od motora, kada sa mesacem na usisnoj grani nemas ni 90?
                      • ada
                        • 04.06.2005
                        • 2375
                        • Svasta nesto
                        Originalno postavljeno od TAZZZBOY
                        @ Ivan
                        Moze vako..???
                        ovaj sam isparivac ja ima na audiu 90 sa 100kw
                        • nijebitno
                          • 14.03.2006
                          • 629
                          • Modrica
                          Mnogo je kume, mnogo je...
                          Pa koliko je sada to smanjenje snage kod ugradnje plina, naravno sa mikserom ?
                          Zar nije previse sa 110KW na 90KW !
                          • TAZZ
                            • 30.05.2005
                            • 1409
                            • NBGD,SERBIA
                            @ nijebitno...
                            Pa pazi mene auto ide relativno OK na Npli.....
                            Prima lepo PEDALU i tak to...
                            Shta ja znam...
                            Mozda je i onaj jachi shto kaze IvanT....
                            Biga.....
                            • nijebitno
                              • 14.03.2006
                              • 629
                              • Modrica
                              subject
                              Ma pitanje je vise upuceno IvanuT.
                                Tazboj ima turbo pa tu mikser smeta jer je svrha turba da utera što više vazduha a tu mu mikser otežava stvar.
