Nesto mi puca...
  • Guest's Avatar
    Nesto mi puca...
    Znaci nesto mi puca, izgleda u rasplinjacu, kad palim auto, kad npr ubacim u drugu i stisnem gas... Kad ga palim pa pukne ugasi se. U voznji mi cimne auto. Problem se ne javlja uvek. Primetio sam da kad je kisa onda je ucestalo. Mada i ovih dana je bilo lepo vreme pa opet ali manje.
    Vozim novu zastavu 101 i plin je ugradnjen pre 1,5 god. Tad je bilo ok. Stavili su mi Lovato.
    Majstor nije otkrio kvar jos. Mada mu je sumljiva neka gumica u rasplinjacu koja se uvuka. On je okrenuo ali ista prica.
    Pomagajte!
  • APOGEE
    • 01.06.2005
    • 243
    • Beograd, Vracar
    Ako su u pitanju manje detonacije, najverovatnije je nesto sa strujom, pogotovo ako je pojava cesca po vlaznom vremenu. Mogu biti kablovi. Probaj da ih privremeno zamenis pa vidi. Prosle godine drugar mi slucajno iscupao lulicu sa kabla za svecice koju smo posle vratili i na vlaznom vremenu sam imao ponekad koju sitnu detonaciju. Resenje je bilo kupovina novih i od tada, nikad vise.
    Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
    • dfast
      • 26.05.2005
      • 1302
      • Hoofddorp NL /Bgd
      Pomaze i kad se paljenje pomeri malo na kasnije.
      • Guest's Avatar
        Paljenje je bilo malo kasnije pa smo ga pomerili napred.
        Ako je do kablova zar ne bi trebalo da bude problema onda i na benzin?
        • dfast
          • 26.05.2005
          • 1302
          • Hoofddorp NL /Bgd
          Meni se to desavalo, isto malo jace kad je vlazno i pomeranjem pajenja malo nazad sve je reseno, auto je postao gliser i nikakva vlaga mu ne smeta.
          Druga stvar pored kablova i razvodne kape,proveriti plinski filter, kazes pre god. ipo bilo sve ok, jeli promenjen filter? Ciscenje isparivaca od natalozenog ulja, isto stvar koja zna da poremeti malo stvari.
          Plinski uredjaj zahteva odrzavanje, min jednom godisnje, kad se stvari prociste i podese.
            Originalno postavljeno od Mica
            Trebalo bi i ima samo je na gasu to izraženije pa se odmah primeti i ako nisi stručan. Trokiranje na benzinu je manje izraženo.
            Razlog tvojih detonacija može biti u paljenju ili u ventilima, možda su stegnuti.
            • Guest's Avatar
              Promenio sam kablove ali opet isto. Stelovano je i paljenje ali ne vredi.
              Ventili su ok.
              Majstor kaze da su membrane u isparivacu verovatno problem.
              Da li znate gde mogu da ih kupim?
              Bio sam kod BN Bosa kazu da su uvezli neke lose a kod Zmaja ne drze Lovato.
                Sumnjam da si prošao toliko kilometra da su membrane loše, da li si menjao ili proverio filter od gasa. Može da puca i sa siromašnom smešom.
                • Guest's Avatar
                  Majstor je otvarao isparivac a da li je gledao filter ne znam. Ja se ne razumem bas... Majstor je prilicno iskusan vljada zna. (Ugradjuje plin jos od 74god u Puli)
                  A presao sam 45.000 od ugradnje.
                  • dfast
                    • 26.05.2005
                    • 1302
                    • Hoofddorp NL /Bgd
                    Pa sa 45000 cudo je do jos ide, menjaj filter ako ga imas uopste . A ako ga nemas otvaraj sve i istresaj nagomilanu prljavstinu. Naravno mislim na gasni ventil i isparivac.
                    Kada su membrane lose, obicno se to odrazi na nemogucnost rada na leru ili je setajuci, cas radi cas ne, bar je tako kod mene bilo. A kad je sve to prljavo onda jos vise brljavi.
                    • Dragan
                      • 18.09.2005
                      • 184
                      • U blizini Novog Sada
                      Jesi li pogledao razvodnu kapu.Keceva stara boljka.
                      • Guest's Avatar
                        Originalno postavljeno od Dragan
                        To sam prvo probao. Novu sam stavio odmah.
                        • Guest's Avatar
                          Ventile je stelovao juce. (Redovan servis na 50000km)
                            "Ugradjuje plin jos od 74god u Puli."
                            izvini nisam izdrzao
                            pa onda bi trebalo vezanih ociju da ti namesti i nasteluje gas na Zastavi 101.
                            idi negde ... gde imaju sondu,da vide dal ti je siromasna ili bogata smesa.pa da nasteluju.
                            • Guest's Avatar
                              Nema to veze. To je u redu.
