LOVATO PROBLEM!!!
  • Guest's Avatar
    LOVATO PROBLEM!!!
    Imam jedan problem odnosno vise koje neznam da resim pa bi vas zamolio za pomoc...ovako....ugradio sam gas kod jednog poznanika.sve je uradjeno samo su ostale dve zice (ljubicasta i zelena) koja dolaze od boce..e zanima me ako neko zna gde te dve zice idu?..ima jos...zanima me da li ona dioda koja se nalazi nazad na boci, gde je pokazivac nivoa u boci, da li to treba da svetli???ako neko zna neka mi javi..u pitanju je sistem LOVATO
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Dobro vece dare!
    Na kratko poseti ovaj link
    http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... &start=525
    pa da ti odgovorim(o).
    BTW
    Dobrodosao!
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Guest's Avatar
      evo predstavio sam se a sad braco pomagajte, svaki savet je dobrodosao
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Te dve zice su od senzora za nivo koji se nalazi na multiventilu, a nivo prikazuje i na samom prekidacu. Zelena se povezuje na zelenu od prekidaca, a ljubicasta na plavu sa prekidaca.
        • Guest's Avatar
          e hvala ti puno probacu pa cu ti javiti..a interesuje me da li i dioda treba da radi posto sam ja video da ima neka dioda nazad na pokazivacu nivo gasa???
            Diode nazad su senzori, one samo mere ne svetle. Kazaljka pokazuje nivo.
            • Guest's Avatar
              aha hvala...spojio sam sve i radi ali imam jos jedan problem...(nikad dosta) sipao sam 13 l gasa i boca mi pokazuje da je boca puna odnosno ta kazaljka stoji na 1?sta moze biti problem???i da li je moguce da sa 13l gasa pokazivac nivoa u kabini pokazuju rezervu????
