Safrane i ler gas
  • sasafilipovic
    • 06.04.2005
    • 56
    Safrane i ler gas
    Ugradio sam skoro auto gas u renault safrane 2.2 Si ,1994. god, motor 12v (engine 761). Auto perfektno radi na plin, osim na ler. jednostavno auto na leru radi 10 sekundi i onda se ugasi. Majstor (moj dobar prijatelj) je prvo ugradio gasni uredjaj sa emulatorom, zatim skinuo emulator i sekao zice sa kampjutera (20 i 21), ostao je isti problem. Problem je bio u motoru za ler. Kada se iskljuce dizne motor za ler gubi struju. Tada smo preko releja doveli struju na motor (cim se prebaci na plin struja ide ide na motor za ler) i auto je radio perfektno. Kako mi se to nije svidjalo,nasli smo resenje tako sto smo prekinuli pumpu za benzin i auto mi sada radi super bez budzevina na elektroinstalaciji, osim sto treba desetak sekundi posle prebacivanja na plin da motor sagori benzin iz sistema. Medjutim sada mi auto trosi mnogo benzin, posto dizne non stop rade i treba da se potrosi gorivo iz sistema prilikom svakog paljenja (otprilike 5 litra na svaka 3 dana u zavisnosti koliko puta ga palim). Ceo problem je definitivno na relaciji dizne - motor za ler gas, jer i sada kada je pumpa iskljucena, kad skinem dzekove sa dizni za benzin auto se odmah gasi. gledao sam semu el.instalacije (AUTODATA 2004 i Sun SAIS)i sa kompjutera ide minus signal i na dizne i motor za ler. Plus bi trebao da bude stalan ( sa releja za benzinsku pumpu). Bio bih zahvalan za svaki konstruktivni savet, kako da sredim da se iskljucuju dizne a da mi auto radi normalno na ler.
    The Toecutter, he knows who I am
  • nikolapanic
    • 16.10.2005
    • 657
    • Petrovac
    Postavicu jedno glupo pitanje:Cemu ti sluzi emulator?Koliko ja znam da kada se iskljuce dizne on salje signale kao da one i dalje rade(obican prekidac).Mislim da je greska sto je emulator skinut.Za pumpu(da li iskljuciti ili ne)nije bitno u ovom trenutku(postoji tema vezana bas za ovo pitanje
    http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... highlight=).Vidi sa drugom da vratite taj emulator ako moze pa da trazite neko drugo resenje.Kako pise u uputstvima,dizne se iskljuce kada auto radi na gasu.E sada,mozda ima neka caka koja je vezana za tvoj motor,pa ce u tom slucaju,strucnjaci dati bolji odgovor.Pozdrav(safrane je masina)
    • sasafilipovic
      • 06.04.2005
      • 56
      Nisam siguran sta radi emulator, dali salje informacije da dizne rade ili ih samo prekida (malo lepse spakovani releji). Ti vozis R25, kazi mi kako ti radi auto na benzin kada je hladan? Moj ocuh ima takav auto 2.2i i Landirenco uredjaj i auto mu na benzin radi kao traktor (kada je hladan) odkako je uradjen plin.
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Nije stavljen odgovarajuci emulator za brizgace. Potreban je Renix emulator, sa posebnim izvodom za "motoric" lera, da bi auto na gasu funkcionisao kako treba.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • sasafilipovic
          • 06.04.2005
          • 56
          Hvala na konkretnom odgovoru! A sad drugo pitanje. Dali je taj emulator salje neki "specijalni" signal motoru za ler ili samo 12V? Dali varijanta sa obicnim emulatorom i dovodjenjem +12V na motor za ler zavrsava taj posao bez posledica na kompjuter?
            Re: Safrane i ler gas
            Originalno postavljeno od sasafilipovic
            Ne postoji bolji, brži i pouzdaniji način da se sprže dizne od ovog metoda što ste napravili. One rade i dalje ali na prazno bez benzina.
            Plus toga nikad se ne može totalno odstraniti gorivo iz raila pa ono ipak pomalo i ponekad upadne u usisnu granu.
            Da li je stavljen mikser koji ima izvod za ler?
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Obican emulator ne moze da se koristi na tom motoru. To je jedna od najcescih gresaka koju "izvode majstori" za gas. Razlog je razlika u otpornosti brizgaca. Renix/Fenix ubrizgavanje, koristi brizgace od 2,5 Ohm, a vecina drugih automobila je sa 14-16 Ohm.
              Ne mozes da koristis samo +12V, da bi "napojio" ler ventil. Da ne duzimo mnog, najbolje resenje je emulator koji sve potrobno vec sadrzi u sebi.
              BTW jeftiniji je od standardnog emulatora i ne vidim razlog (jedino neznanje) zasto ga ne ugradjuju. Svaki drugi Reno koji ima ugradjen gas i motor sa Renix ubrizgavanjem ima isti problem. Srbija...
              • sasafilipovic
                • 06.04.2005
                • 56
                Stavljen je mikser sa izvodom za ler, cak smo i busili plasticni deo u**** izmedju leptira i miksera i opet isto.
                Sto se tice emulatora, ja zivim u Jagodini, ovde nemas veliki izbor opreme za auto gas. Sve u svemu probacu da nabavim emulator koji mi preporucujes. dali znas orijentacionu cenu tog emulatora?
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Neznam tacno, ali je okvirno od 1400-2200 din. Malo para za mnogo muzike.
                  • nikolapanic
                    • 16.10.2005
                    • 657
                    • Petrovac
                    Za sasafilipovic:
                    Vozim R25 2,2i i isto mi je ugradjen Landirenzo.E sada,emulator nije Landirenzo vec je neki,ne znam ni ja kako se zove,i auto mi radi ok.Da li mogu nekako da proverim da li je moj emulator taj koji pominje IvanT i kako?Ja ne znam da li imam i gde se nalazi taj motor za ler(Renix injection) ali mi auto radi dobro i na gasu i na benzinu.Uvek ga palim na benzin i do sada za godinu i po nisam imao nikakvih problema.Iskreno,i deluje mi moj emulator kao malo jeftiniji ali zavrsava posao.Ja sam imao problem u pocetku sa radom na gas ali je to bilo zbog dovoda vazduha pa se gasio.Do sada mi nije radio kao traktor cak ni zimi kada je bas hladno.Startujem na benzin i pustim da radi dok se ne ugreje i prebacim na gas.Za IvanT-taj renix emulator da li je neki univerzalni ili za svakog proizvdjaca postoji?Moj drugar vozi safrane 2,0 i Landirenzo i svi delovi su mu Landirenzo i taj emulator.Mislim da i on ima Renix.
                    • sasafilipovic
                      • 06.04.2005
                      • 56
                      Doticni R25 2.2i ima ugradjen landirenco uredjaj (ugradio servis artal Lapovo) i on uopste nema emulator, vec su iseceni dovodi sa kompjutera preko 2 releja. Auto pre ugradnje plina je radio perfektno na benzin, posle ugradnje dok je hladan stalno se gasi na leru. danas sam cuo pricu da je mehanicki zaglavljen motor za ler???? ,ako to uopste moze. Interesuje me dali se pali lampica SERVICE kada se stavi previ emulator. Prethodne varijante na mom autu (secenje dizni i emulator) su mi palile SERVICE , a sa isecenom pumpom vise se ne pali, niti pokazuje gresku u kompjuteru. Pretpostavljam da to ima veze sa tim dali dizne rade ili ne.
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        Renix emulator se koristi za motore koji imaju renix ubrizgavanje i univerzalni je za njih.
                        Servisna lampica se moze upaliti zbog neodgovarajuceg ili nepostojeceg emulatora i zbog lose smese dok auto radi na gasu. Izostanak emulatora ili lambda kontrole ce na tom autu svakako prouzrokovati paljenje servisne lampice. Oba uredjaja su neophodna da bi motor funkcionisao kako treba.
                        Pumpa mora da radi, mislim da smo to vec i vrabce naucili.
                        • sasafilipovic
                          • 06.04.2005
                          • 56
                          OK. Sve ja to znam, pumpa treba da radi, dizne ne trebaju da rade, treba emulator za renix koga u jagodini , kragujevcu i okolini nema, dobar je lambda kontrol sistem ali mnogo kosta, zamenite svecice pre ugradnje, uvek benzin u rezervoaru itd.
                          Ivane , dali mogu u tvom servisu naruciti emulator za renix , ako moze dali saljete delove brzom postom ili otkupom.
                          Nanetu sam nasao semu vezivanja doticnog uredjaja (Autogas italia AE 144), prosta stvar osim sto je stavljena sema za vezivanje na motor sa tri zice, dok moj auto ima samo 2. Ako ti je poznata informacija gde ide ta zica, na signal sa kompjutera ili ona druga (bela boja je u pitanju)?
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            Jos koliko sutra cu da nazovem servis "Artal" i da resimo problem. Cvrsto verujem da imaju renix emulator i da ce problem biti brzo resen. Javi mi se sutra u toku dana na neki od telefona u servisu, cisto da me podsetis.
                            Najlakse je da se sve sredi u servisu u kom je gas i ugradjen, a nakon toga ce svima biti lakse i svi ce biti zadovoljni.
                            • sasafilipovic
                              • 06.04.2005
                              • 56
                              Nije meni ugradjivan plin u Artalu vec u Jagodini, Artal sam naveo kao servis koji je ugradjivao plin na drugom automobilu. U Jagodini servis koji je odradio posao (inace moj dobar prijatelj) je zvao svog dobavljaca ali bez uspeha. Dogovor sa njim je da ja nabavim emulator. Inace u Jagodini nijedan servis ne prihvata sa osmehom renault u svoj servis. Moj auto (renault safrane 2.2i 12V) niko u Jagodini nije hteo da uradi.
                              Pozvacu i ja sutra Artal da proverim da li oni imaju emulator, ako nemaju ili nece da mi ugrade ili prodaju pozvacu tebe. OK?
