Mercedes 190E gasi se na leru
    Ne bih da ispadnem glup i bezobrazan ali niko nije odgovorio nista konkretno u vezi ovog problema!Nasao sam dva pitanja o istom problemu i nista mi nije jasno a ovo nije bezazlen problem!Imam Mercedes 190E,86 KW,Lovato uredjaj,automatic mjenjac,k-glava..itd.Poslije 20-tak kilometara voznje kad se auto dobro ugrije on mi se gasi na semaforu prilikom stajanja i napominjem da kad je hladan nemam tih problema!Bila su dva ovakva pitanja i strucnjaci su napominjali da se skine plasticna cijev od dovoda zraka!Plin je ugradjen prije 6 mjeseci i nisam sa njim presao vise od 5000 km!Probavao sam podesavati smjesu ali uzalud!Dali je moguce da mi rasprsivac ne valja?
    Naslov Edit #023
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    a sta se desava na benzinu? jel pravi problem?
    ja najvise tu sumnjam na ler smesu (da li si i nju podesevao?), ali daj jos neke podatke, opisi malo detaljnije problem, npr, da li se gasi samo dok je u menjac u D polozaju, ili se gasi i ako ga prebacis u neutral, da li samo na leru brlja, itd... takodje proveri sva creva i gume oko k jetronica, mnogo su osetljivi na falsiranje, pogotovo posle ugradnje gasa ako nije sve lepo spakovano..
    a posto ti je instalacija stara kazes 6 meseci, onda najbolje kod tog sto je ugradjivao, pa na reklamaciju. valjda nije jedan od onih sto kazu "ma los su ti plin sipali, zato ti je to"
      Pod uslovom da je sve montirano kako treba i da nema neki falš vazduh, neispravna je K glava, deo za ler. Kasni sa otvaranjem ler motora i auto se ugasi. Potrebno je staviti jedan dodatak za podešavanje lera kod takvih motora kojim se podešav ler na plinu a na benzinu radi kao i do tada.
      I na kraju, da li je skinuto te crevo od u**** vazduha, ili da li je preusmeren dovod vazduha da nije direktno na masci vozila?
        dbranko
        Mislis na nekekav regulator ler gasa!Majstor mi je rekao za to ali mi ne preporucuje zbog automatskog mjenjaca!Prilikom veceg ler gasa bi bilo "nabijanja! kad ubacim u "DRIVE"!Problem sam rijesio djelimicno prigusivanjem dovoda zraka raznim sredstvima (cepovi,izolir traka),pa sad skoro da se ne gasi!Sad imam problem sa teskim palenjem i kad je vruc i hladan!Palim na benzin!Potrebno je 7-10 sekundi verglanja!U voznji je sve OK!Promenih svecice ali isto se desava!Da nije pumpa za benzin ili filter ili nesto ne daj boze skupo?
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          Re: dbranko
          Originalno postavljeno od dbranko
          A zasto ti ne preporucuje zbog automatskog menjaca? Sta remeti ?
          Evo sad imas dva majstora razlicitih misljenja, jedan preporucuje regulator, drugi ne...
          prolupator.mojblog.rs
            Ma jedan majstor pokusava da ukaze na nacin resavanja problema sa resavanjem rada na plinu u stanju izakane K glave, dok drugi misli da ce to podici ler gas i time utisati na trajnost autom menjaca tj malih lamelica...
              Regulator lera ne "podiže" ler nego ne dozvoljava da ler padne ispod normalnog. Podešava se pa se može namestiti željeni broj obrtaja.
              • Durango
                • 01.02.2006
                • 590
                • Zemun, Srbija
                Dora je potpuno u pravu. Ja imam isti auto samo sa manuelnim menjacem i od kada sam ugradio relej koji gasi ler motor kada je auto na plinu, nemam nikakvih problema. Znaci ler gas stelujes na isparivacu i mozes ako hoces da ga stavis na 500 rpm ili na 1.500. Nastelujes ga da bude kao na benzinu (oko 700-800 rpm) i neces imati nikakvih problema.
                MERCEDES-BENZ - Geprüfte Qualität
                  Dora je uvek u pravu, čak i kad jeste
                    A ako Dora nije u pravu, onda ima da sredi da bude u pravu!!!!!
                    Ne protivu reciti Dori bi trebalo da bude sledeca Bozija zapovest!!!!!
                    • bota
                      • 26.07.2006
                      • 35
                      Originalno postavljeno od Durango
                      Ja imam slican auto.
                      Imao isti problem, ugradjen takodje relej i sad sam zadovoljan
                        Nije rele u pitanju nego regulator rada ler motora na plinu.
                        • Dren
                          • 24.08.2005
                          • 1068
                          • Sarajevo
                          I opet je covjek u pravu !
                          • bota
                            • 26.07.2006
                            • 35
                            relej kaze IvanT, regulator kaze Dora.
                            Meni svejedno.
                              Pa dobro, rele sa regulacijom
