Reno 25 velika potrošnja...
  • nikolapanic
    • 16.10.2005
    • 657
    • Petrovac
    Duke,u potpunosti te razumem.Moj auto je GTX i ima dosta opreme(nema klimu i kozu) i zbog toga ga volim iako na moju platu zdravstvenog radnika,registracija za 2165ccm nije mala.Posalji mi na PP slike tvog auta.Bas me interesuje kako izgleda.A sto se potrosnje tice,cini mi se da sam vec pomenuo da se moze cariniti motor recimo od 2000ccm ili kao moj i sigurno neces imati ovakvih problema sa potrosnjom.Verujem da ni na uredjaju za gas ne bi trebalo preterano da se mnogo menja.Uradi tto ako imas para i da uzivas sa maksimalnom potrosnjom po gradu od 15l i to da ga mucis.
    P.S.
    Imam alu felne za tvoj auto.Meni ne odgovaraju(ako te interesuje,na PP)
      duke, lepo si to povezao. ovde kod nas je tesko naci kompletne/ ocuvane aute.
      Bakara je odlican paket opreme, ako mozes da progutas potrosnju V6 ili da nekako pronadjes ispravan manji motor pa ga ubacis kao dobitnu kombinaciju.
      nebitno koja marka, dobro ocuvan je tesko naci a i kada se nadje onda i adekvatno (bitno skuplje) kosta odnosno vise od proseka.
        I sad na kraju svih ovih poruka, ima li pomoći za taj Reno u vezi potrošnje
        • Duke
          • 16.01.2006
          • 753
          • Urbs Naissus
          Kako, bre, jel' ima pomoci? Pa mislim da je sve jasno nakon razmene mishljenja. Ubudzis motor od Suzuki Marutija, parkiras auto na nekom senovitom i suvom mestu i bacish kljucheve Potrosnja ce PRIMETNO da padne... Oce, bogami...
            E onda mi je obaško drago kad se nakon plodne i stručne diskusije ukaže svetlo na kraju tunela
            • dranix
              • 3079
              • Antwerpen/Belgium
              • Saab 9-3
              To jedino Dora da sredi potrosnju. Ako bude jedno 3 litra manje bice dobro a ako to neko zove "sredjivanje" onda je to, to. Na kraju krajeva predsednik Mitterand je imao "dobar ukus" za automobile ali se nije zalio na potrosnju. Njemu je samo prijateljica trosila (ni to se nije zalio) Duke rece gore da pod******mo (ko hoce) pa rekoh daj malo da se salim..... BTW, meni jos nije crkla sijalica na plafonu a ako crkne imam baterijsku lampu. Tako ti je to kad vozis "Volgu", samo mi mnogo trosi pa me slepaju sa autoputa kad ostanem bez goriva. Zakazuj bre Duke randez kod nekog dobrog majstora za gas, sta cekas?
              • Dren
                • 24.08.2005
                • 1068
                • Sarajevo
                @Duke
                Na stelovanje, sta se ceka ?
                Par litara se tu mora moci izbiti... Mozda ti neko moze savjetovati i lokacijski blizeg majstora, a da zna sta radi, ako ti je odlazak na sjever samo radi toga velik problem... Ako ides svakako "gore" u dogledno vrijeme, zakazi termin...
                • nikolapanic
                  • 16.10.2005
                  • 657
                  • Petrovac
                  Vec sam u jednoj drugoj temi pomenuo da mi se povecala potrosnja na R25,ali sada ima nesto novo.Vozim auto po auto-putu,vuce kao blesav.Da se kojim slucajem nije nesto samo od sebe rastelovalo(niko nista nije dirao) pa sada trosi malo vise,a i ide jace?O potrosnji isto novosti ali na drugoj temi.
                  • Duke
                    • 16.01.2006
                    • 753
                    • Urbs Naissus
                    Ma, jok, stisnuo si gas, za promenu...
                    Ne znam, ladno vreme, efekat interkulinga, gde su dezurni genijalci...
                    Kenjam naravno, da unesem razonodu...
                    Steta sto nisi blize, bas bih voleo da provozam malo GTX, da vidim kako ide...
                    • Duke
                      • 16.01.2006
                      • 753
                      • Urbs Naissus
                      Originalno postavljeno od dranix
                      Originalno postavljeno od dren
                      'Ocu, bre, ljudi, casti mi, samo polako. Volim ja Novi Sad, lep grad, a i Dora je fin chovek, ali ne da mi zena da mrdnem od kuce
                      "Opet ces da troshish pare na ono sranje, a, barabo?"
                      A nikako ne mogu da izvedem da "skoknem" do Novog Sada, u toku prepodneva, recimo, i da skucam pola plate na putne troshkove, punechi dzepove petro-barona i naseg bucmastog, ali simpaticnog ministra finansija, a da moja izabranica ne primeti...
                      To cemo da obavimo usput, kad moj bate krene u posetu tazbini u Zrenjanin Dvije muhe jednim udarcem...
                      Zalim slucaj, moracemo jos malo da vozimo sportski tenk.
                      ...Tenk.
                      ...Ali sportski.
                      • Dren
                        • 24.08.2005
                        • 1068
                        • Sarajevo
                        Aha,
                        Tenk-Limuzina, najbrza masina...
                          Mislim da je sve rečeno što je imalo na ovu temu pa da se razilazimo polako
                          Ako bolje pogledamo i ne vidim da je nešto rečeno...
