Ne prima gas i detonira na plinu AR 75ie 1600
  • svetoklik
    • 24.10.2019
    • 22
    • Alfa Romeo 75 1600IE
    Pozdrav svima.
    Iz Beograda sam, volim stare Alfe i nova druženja.
    Nisam pronašao temu sa predstavljanjem novih članova, pa molim admina da objavi ovu temu.
    Tokom vožnje, teže je primio gas a na ponovljeno dodavanje, detonirao. Pri svakom paljenju samo "zadronda" a na dodavanje
    gasa, ne reaguje ili detonira. Simptom isti kap kada nema plina
    Promenjena usisna creva, filter plina, isparivač, gumice usisne grane, te proverena struja dotok plina i kompresija.
    Na benzin ne radi, tako da molim nekoga sa venturi plinom da svrati, kako bih proverio sa njegove gasne instalacije šta se dešava.
    J
    Još jedan pozdrav za članove.
    • 3164
    Pozdrav za kolegu Alfistu. Moj dobronamerni savet je da prvo osposobiš auto da radi na benzin kako treba pa tek onda da se prihvatiš rešavanja plin
      Slažem se
      • svetoklik
        • 24.10.2019
        • 22
        Hvala na odgovoru, ne mere to.
        Nema delova a nije omirisao benzin u ovom veku. Majstori prvo pucaju kada vide i čuju.
        Ostaje zona sumraka, cevi gasne instalacije a to mogu da proverim sa nekog drugog venturija.
        To bi i u servisu radili a u takvim objektima dovoženje ovakvih vozila smatra se terorističkom aktom.
        Dakle crevo sa drugog venturija, pa nogom na vrat demonu.
        Pre neki dan prošao i pop, jedva da me je pozdravio a boga nije ni pomenuo.
        Dakle ima li isterivača đavola po ovom lepom vremenu?
        • svetoklik
          • 24.10.2019
          • 22
          Slažem se
          Pitanja za Doru, kako proveriti da li dobija dovoljno plina sa isparivača?
          Takođe, kada potpuno začepim usis, lakše upali, ali daje isti simptom i nakon otvaranja.
          Predihtovana je i kutija filtera, dimom proverena usisna grana, crevo i ventil serva kočnice, otvor step motora i vrata pakla.
          Ukoliko sam okrenuo naopačke kotvu el. ventila kada sam menjao filter tečne faze,da li to pravi problem. Gas dobrano šišti kada odvrnem holender ka isparivaču.
          Odoh do Bataje, po kompletno paljenje, mada daje varnice na sve četiri svećice.
          Koliki je napon sa halovog tropinskog terminala razvodnika kada verglam?
            • 3164
            Originalno postavljeno od svetoklik
            Jesi bio nekad u ovom servisu?
            Ako nisi idi i probaj da središ auto da radi na benzin. Znam da je do delova teško doći ali postoji danas internet pa se može iskopati, makar i iz inostranstva.
            • svetoklik
              • 24.10.2019
              • 22
              Niko se ne javlja, nastavljam da skačem po struji.
                Uzmeš špric benzina pa uštrcaš u usisnu granu i pališ. Tako saznaš da li radi struja, upaliće na par sekundi..
                Ako lakše upali kad zapušiš usis znači da ne valja mikser ili si zavrnuo štel šraf do dva jajeta.. U principu detonacija se dogadja kad je loša struja ili siromašna smeša.
                • svetoklik
                  • 24.10.2019
                  • 22
                  Šraf odvrnut i do kraja i sa drugim mikserom postavljenim iza protokomera koji je proveren,uvek isto.
                  Ima da ga špricam kao u decu u dispanzeru.
                  Nego, taj kablić sa hal senzora razvodnika more da se klati kad zadronda i pravi mi decu?
                  Siromašno je, to je sigurno.
                  • svetoklik
                    • 24.10.2019
                    • 22
                    Špricao sam ga benzinom u guzu usisnu, grunuo je kao nikada do sada. Prepade se jedna na parkingu dok je prezuvala štikle u cipelice za vožnju.
                    Dakle, majka Muju šišala na struju.
                    Sumnjam na razvodnik iako ima sve varnice, terminal pobude sa hal senzora se rasklimatao i bez obzira na položaj, simptom je isti.
                    To je ovaj, pa ako neko zna zamenu, neka pomaže.
                    • b_samardzic
                      • 1557
                      Aoko je nagoreo neki usisni ventil mogu se javiti takvi problemi.
                      Skini kabal sa prvog klipa pa probaj da nastelujes i tako sva 4 klipa poveri.
                      Ako je do nekog usisnog ventila primetices razliku.
                      • svetoklik
                        • 24.10.2019
                        • 22
                        Nisam razumeo, da li da samo probam da palim naizmenično samo sa tri cilindra ili da štelujem ventile?
                        Uvek je imao trzav ler usisno crevo nije bilo original, pa nije ni step motor bio priključen, tj nije ni mogao da mu se kontroliše rad na leru.
                        Ali je zato potezao, bez ikakvih simptoma, pregrejavanja, trošenja ulja, inače čistog kao med i potrošnje goriva.
                        Proveriću i masu kola paljenja.
                        Kada bih imao originalne delove, bilo bi lakše.
                        • svetoklik
                          • 24.10.2019
                          • 22
                          Ovaj je takodje L- jetronic, ozloglašen na forumu, ali ne mogu da pronadjem posebnu temu sa venturijem koja se spominje.
                          • svetoklik
                            • 24.10.2019
                            • 22
                            Da budem odredjeniji, posle detonacije, iako protokomer izgleda dobro, radi, ne pušta itd, da li je moguće da ipak
                            pravi problem.
                            Probao sam i bez protokomera, kao što sam leteo na AR 33, ali je tamo usis vazduha manjeg prečnika.
                            Ovo će Dora znati.
                              Bez protokomera može da radi kao pile bez mozga. Posle detonacije nema šanse da je ostao kako treba, treba videti da li se klapna vraća lako i kako treba.
