Nece na plin nikako da radi...Audi 80
    Moguće je ali se to lako utvrdi odvrtanjem holendera pa ako podje tečni gas sve je ok...
    • campi
      • 11.06.2005
      • 169
      • Srbija
      Evo jutros naj novije stanje sa plinom....dakle zagrejan je auto na nekih 85C na benzin ...sve redovno...prebacen na plin i uspeo je da zadrzi ler gas i da tako stabilno radi na leru na nekih 850obt/min bez oscilovanja, gusenja i slicno ....(ler lep samo tako)....pri dodavanju gasa papucicom nogom malo podigne obrtaje i ugasi se...ponovo upalim (pola kljuca) bez problema bez potrebe da se pritiska crveno dugme (gasnog sauga) ...drzi opet lepo ler samo tako i pri pokusaju dodavanja noznog gasa uvek se ugasi...dakle ne prihvata vece obrtaje preko 1100 obrt/min nikako i gasi se motor.....
      • BJL
        • 20.05.2013
        • 275
        • backa palanka
        • golf 3 1.8
        Pa deluje da ne dobijas dovoljno gasa
        Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
        • campi
          • 11.06.2005
          • 169
          • Srbija
          Originalno postavljeno od BJL
          Tako je i meni je taj utisak....videcu od nedelje da otvorim da zamenim filter gasa u magnetnom ventilu....
          • campi
            • 11.06.2005
            • 169
            • Srbija
            Originalno postavljeno od campi
            Inace jutros (nedelja) kako je vreme otoplilo upalio na benzin i prebacio na plin .....ler drzi na plinu sada isto stabilno s tim sto mogu da ga podignem sada sa papucicom gasa do 1500 obrtaja/min. sa otopljenjem je poceo d ase "oporavlja" h naravno sledi otvaranje filtera/ventila magnetnog...
            • b_samardzic
              • 1557
              Meni deluje da ti se mikser olabavio. Slikaj mikser bar da vidimo princip. Ima audija 80 sa karburatorom.a ima ih i sa K-glavom.
              • campi
                • 11.06.2005
                • 169
                • Srbija
                Resen je problem danas filter u magnetnom ventilu je bio ocajno los zakacicu slike...zamenom istog malo se poravilo stanje ali ne puno danas je skinut isparivac i stavljene nove membrane radi ok..inace bilo je zapusenje ulzne cevi dizne na koju naleze okrugla gumuca na jednoj klackalici ...znaci otvoe je bio totalno zacepljen....
                Pitanje koliko otpriluke treba da se vozi do stelivanja dok "ne legnu" membrane? Za sada ok se ponasa videcu pitrosnju u narednom periodu....
                Sent from my E2105 using Tapatalk
                • campi
                  • 11.06.2005
                  • 169
                  • Srbija
                  [QUOTE=campi;649484]Resen je problem danas filter u magnetnom ventilu je bio ocajno los zakacicu slike...zamenom istog malo se poravilo stanje ali ne puno danas je skinut isparivac i stavljene nove membrane radi ok..inace bilo je zapusenje ulzne cevi dizne na koju naleze okrugla gumuca na jednoj klackalici ...znaci otvoe je bio totalno zacepljen....
                  https://www.dodaj.rs/image/bNzKP
                  Upload Image from your computer or phone to Free Image Hosting and reverse image search network.
                  Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
