Problem sa kolicinom gasa u boci
  • Nenad Petakovic
    • 08.09.2016
    • 28
    • Ivanjica
    • golf 2 1,8
    Na reatestu tng-a je umesto tocak boce,stavljena valjkasta tj bojler boca na kojoj pise 30l.E sad samo je na prvom tocenju u nju stalo 25l,a na svakom sledecem jedva stane 19l a boca je bila prazna tj auto je sa stucanjem stigao na pumpu.Provereno na vise pumpi i na svakoj nema sane da se uspe vise od 19l iako je boca prazna.Da li ce ovo moci da se resi zakretanjem plovka na ventilu ili mora neka drugacija intervenija da se uradi na samom sigurnosnom ventilu??
    Sigurnosni ventil se može gledati,ali ga ne treba pipati.Zašto staje manje od predviđenog,trebalo bi utvrditi,ili zameniti ceo multiventil.Ispazniš bocu i onda kod majstora
      Da li je postavljen stari multiventil na novu bocu? Ako jeste to je problem. Takodje moguce da je ugradjen ventil od toro boce u cilindricnu.
      Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
      • Nenad Petakovic
        • 08.09.2016
        • 28
        • Ivanjica
        • golf 2 1,8
        Ma sve je novo stavljeno i boca i ventil.Mene samo zanima kako je na prvom tocenju stalo 25L,a svako sledece 19l plafon...Plovak nije zaglavio,merac radi al se i na samom meracu vidi da nije puna boca kad se natoci tj nije 80% nasuto vec manje..Kad ispraznim sad bocu,izvadicu multiventil,da vidim sta se desava,ako nista zakrenucu plovak i resicu to..
          Nemoj na svoju ruku, kako ces znati da li ces dobro podesiti litrazu. To odvezi onom ko ti je naplatio nek se bavi sa tim. Ovako svaki dan na pumpu
          • Nenad Petakovic
            • 08.09.2016
            • 28
            • Ivanjica
            • golf 2 1,8
            Problem danas otklonjen.sad staje 26.5L do blokade...
            • BJL
              • 20.05.2013
              • 275
              • backa palanka
              • golf 3 1.8
              I jos da nam kazes sta je bio poblem...
              • Nenad Petakovic
                • 08.09.2016
                • 28
                • Ivanjica
                • golf 2 1,8
                Mali opseg kretanja plovka,zakrivio sam ga za jedno 5 cm na gore i problem resen..
