Prekidač sa pokazivačem nivoa plina za senzor 0-90 oma
  • Yvan
    • 01.03.2008
    • 195
    • Kragujevac
    Posle zamene multiventila na boci novim, sa ugređenim elektroventilom moj stari prekidač plin-benzin više ne pokazuje količinu plina u rezervoaru. Novi senzor je ovakav:
    Dakle na njemu piše 1090, i mislim da je od 0-90 oma. Majstor koji mi je ugradio plin kaže da nema prekidač sa pokazivačem nivoa i da ne zna da li ga negde ima jer nemam sekvent ubrizgavanje plina. Znači nemam niakvu elektroniku. Postoji li negde prekidač sa pokazivačem, ili bilo kakav pokazivač, boca je torusna, pa je prilaz teak i nemem pojma koliko plina ima u boci.
    Može li npr ovakav prekidač:
    Piše " Prekidač karburator - vremenski Lovato type" i online košta 1200 dinara.
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Pitaj prodavca koji tip senzora nivoa podržava taj prekidač. Po ovoj šemi, taj je za 1090: https://static.kupindoslike.com/Tajm...O_47313313.jpg
    Opcija 2 je, ako si sačuvao stari multiventil sa senzorom, da izmeriš krajnje otpore u položajima prazan i pun, da nam napišeš, pa da ti probamo dati savet da kupiš drugi senzor nivoa. To je po meni i lakše i jeftinije nego da pogađaš koji prekidač čita 1090. Pozdrav
    • Yvan
      • 01.03.2008
      • 195
      • Kragujevac
      Prodavci po nekada nisu baš upućeni u svoj posao, a kako ne mogu prekidač da pronađem lokalno, mogda se naplaćam poštarine. Zato pitam.
      Stari senzor je (mislim) sa fotoćelijama, ili tako nešto, nije omski kao ovaj, tako da prepravke nije moguća - to sam prvo hteo da uradim.
      • Yvan
        • 01.03.2008
        • 195
        • Kragujevac
        Odustao sam od kupovine novog prekidača. Stari dobro radi, pa sam rešio da se pozabavim pokazivačem nivoa plina.
        Senor nivoa plina u mom BMW-u je 72-3 oma. Treba nekako prepraviti 0-90 omski senzor u 72-3 oma. Rasečen gasni senzor, i bilo je dovoljno prebaciti jedan kratkospojnik i prepraviti 0-90 u 90-0 oma. Odlično, rešen prvi korak.
        Da ne bih menjao 10 SMD otpornika sitnih kao buva, dodao sam jedan otpornik od 3 oma na red, i jedan od 300 oma paralelno i dobio 72-3 oma.
        Pronađena žica koja vodi do pokazivača količine benzina, presečena i spojena sa senzorom plina.
        Problem rešen.
          Kad se zna kako, sve je lako
          • Yvan
            • 01.03.2008
            • 195
            • Kragujevac
            Kad je boca puna ili (skoro) prazna nije problem, lepo pokazuje, ali između...
            Koliko se sećam u benzinskom rezervoaru postoji neka vrsta amortizera tako da plovak ne skače gore dole naglo.
            U boci toga nema. Verovatno zbog toga u vožnji šeta pokazivač između 20lit i 40lit pri skretanju i kočenju - ubrzavanju pa dok se ne umiri, a i onda po jedno 5 litara gore dole.
            Jesam ga pogodio da kad sam sipao 30 litara pokazuje tačno toliko. Dok ne krenuh. :-)
            Možda vratim sve nazad i kupim prekidač i novi senzor plina ako me bude ovo iritiralo. :-)
            Čisto da znate ako neko planira da uradi ovo isto da zna šta može da očekuje (mada nisu verovatno svi pokazivači isti, kod mene je BMW E30).
            Toliko, pozdrav svima.
              Pokazivači za plin prikazuju reziltat na odredjeno vreme da bi izbegli te oscilacije. Neko vreme pa upali, pa opet neko vreme pa upali i to je u proseku ok...
              • ragazzoni
                • 24.02.2009
                • 774
                • Obrenovac i okolina
                • Opel Omega 2.0i-16v
                A.E.B. 722A ili A.E.B. 725A, zavisi koji je tip karb ili inj. Prekidač podržava 0-90 oma, treba ga programirati.
