Prekidac za plin
  • alex1974
    • 15.04.2016
    • 128
    • okolina
    • sss
    Prekidac za plin
    Radi reatesta sam promenio bocu i sve sto treba sada mi na pokazivacu kolicine tng-a (na boci) ide dzek sa dve zice
    Na starom je bilo sa tri zice prekidac mi je Brc Bristol 40
    Sada mi rade sve lampice na prekidacu a nisu povezane,to jest prekidacem mogu da prebacim na benzin,medjupolozaj i plin ali mi stalno svetle sve lampice,kao da je puna boca,a one nisu povezane,majstor je probao da namesti da pokazuje ali nije uspeo i kaze da moram da promenim prekidac.
    Ako stavim prekidac na koji se kace dve zice za te lampice da li povezujem samo te dve zice a ostale od prekidaca ostaju kao i sada ili mora da se "prevezuju" i ostale zice kojima prekidac prebacuje plin - benzin?
    Koji mi prekidac treba vremenski ili automatski?
    U pitanju je venturi sistem,Vectra A 1.6SV (karburator Pirburg 2E).
  • rados
    • 02.03.2011
    • 541
    • G.Milanovac SRBIJA
    • OPEL ASTRA G Z16XE
    ako je sa tri zice to je senzor sa halovim davacem a sa dve ti je omski.ovaj na slici je od 0-90 oma odgovaraorginal na mimgasov prekidac bela signal,crna masa
    a za taj prekidac sto imas mora da se proba da se sinhronizuje davac [senzor] sa prekidacem-moze sigurno da se uradi ali zahteva vise muke
    • alex1974
      • 15.04.2016
      • 128
      • okolina
      • sss
      Hvala na odgovoru,jutros sam kupio novi prekidac:
      Ali nemam dzek koji ce ubada u senzor,da li mogu/smeju da se zaleme zice na senzor ili kako drugacije da to resim?
        Idi do nekog auto-gas servisera traži da ti da jednu instalaciju, ionako ih bacamo u kontejner.
        • rados
          • 02.03.2011
          • 541
          sto kaze kolega SPEEDPLUS mozemo se besimo sa tim kablicima
          • alex1974
            • 15.04.2016
            • 128
            • okolina
            • sss
            Kada ih vec toliko imate i bacate rado bih primio jedan na poklon,ako nekome nije tesko da ga posalje u pismu?
              Pa sad, u pismu, nemam vremena da trčim do pošte i kupujem markice,mada ionako ne može stati u pismo.Mogu ti poslati brzom poštom, 250rsd(+-) je poštarina
              • rados
                • 02.03.2011
                • 541
                idi kod svakog plinadzije kod tebe toga sigurno imaju da im ne treba
                • alex1974
                  • 15.04.2016
                  • 128
                  • okolina
                  • sss
                  Majstor mi je ugradio prekidac,hvala svima.
                  • alex1974
                    • 15.04.2016
                    • 128
                    • okolina
                    • sss
                    Posto mi je ovaj 3K prekidac crkao da li ima neko da proda takav ali Lovato?
                    • djurdjija
                      • 07.02.2006
                      • 368
                      • Prokuplje
                      Kad pre crče?
                      A i taj,,lovato"mnogo liči na 3K
                      • alex1974
                        • 15.04.2016
                        • 128
                        • okolina
                        • sss
                        Ne znam ni sam imao sam nekih problema sa autom i kada je to sredjeno nije hteo da upali na plinu to jest upali i onda nesto "cakne"u prekidacu i iskljuci se plin.
                        Majstor mi je "za prvu pomoc" postavio neki njegov lovato kao ovaj sa slike ali nije vremenski zza karburator nego neki drugaciji i sa njime radi ali stalno svetli lampica za rezervu to jest ne pokazuje nivo plina.
                        Kada se prebacuje sa benzina na plin ide odmah na srednji polozaj i mesa oba goriva dok ne potrosi benzin onda nastavlja na plinu.
                        Taj 3K je valjda kopija Lovata?
