Prekidč plina BRC Newline
  • sssaaajjj
    • 24.08.2012
    • 56
    • Siblje
    • mk3
    Da ne otvaram novu temu. Prekidac je brc(new line(tako nesto pise na njemu)) izutra kad je hladno vreme mi se desi da u samom verglanju prebaci na plin. Podesen je da upali na benzin i na obrtaje prebaci na plin. Znaci desava mi se samo na prvo paljenje i kad je hladno. Da li tu problem pravi prekidac?
  • rados
    • 02.03.2011
    • 541
    • G.Milanovac SRBIJA
    • OPEL ASTRA G Z16XE
    de je prikacen signal obrtaja na kabal ili bobinu
      Gde god da je prikačen, crko je
      • sssaaajjj
        • 24.08.2012
        • 56
        • Siblje
        • mk3
        Prikacen na kabal od bombine. Dora prekidac crkao? To mi se desava samo kad je hladno napolju..
          Hladno ili toplo, prekidač dobija impuls sa bobine o broju obrtaja. Ukoliko auto radi postoji impuls za broj obrtaja, prekidač ga "vidi ili nevidi" ... Taj prekidač je kopija BRC-a i tako crkava, počinje da prebacuje na sve nižim obrtajima dok na kraju ne crkne skroz.
          • sssaaajjj
            • 24.08.2012
            • 56
            • Siblje
            • mk3
            Hvala puno. Koji prekidac kupiti da valja,lovato?
            • rados
              • 02.03.2011
              • 541
              ja sam stavljao MIMGAS do sada nisam imao problema
              • sssaaajjj
                • 24.08.2012
                • 56
                • Siblje
                • mk3
                Radose,da li se moze prevezati brc prekidac na vec postojecu instalaciju da se ne provlaci druga? Taj brc koliko treba da ima "koraka" dva ili tri? Da upali na benzin i na obrtaje da prebaci na plin?
                • rados
                  • 02.03.2011
                  • 541
                  moze sigurno imas +,-,signal obrtaja i plava plin
                  • sssaaajjj
                    • 24.08.2012
                    • 56
                    • Siblje
                    • mk3
                    Imam 5 zica,bela zica za sta je ona?
                    • rados
                      • 02.03.2011
                      • 541
                      ili za benzin ili ako ima pokazivac nivoa ali mislim da taj nema pokazivac.probaj kad povezes ako kad das kontakt na beloj imas napon onda je za benzin
                      • sssaaajjj
                        • 24.08.2012
                        • 56
                        • Siblje
                        • mk3
                        Da javim da je problem resen.Prekidac je zamenjen drugim,sad vise nema problema.Uvek prebacuje na istim obrtajima.Hvala puno svima na pomoci.
                        Evo i slike prekidaca koji je stavljen.
                        • rados
                          • 02.03.2011
                          • 541
                          doooobaaaaarrrrrrrr
                            Čudno pišu reč newline
