Lovato LOV U2 hladan duze vergla
  • sbatke
    • 13.03.2015
    • 22
    • Bileća
    • Laguna I
    Situacija je sljedeca:Kod ovog sistema vozilo pali na benzin i onda u zavisnosti od prekidača ako je na plinu prebaci na plin.E sada kad upalim vozilo upali bez problema i prebaci na plin,međutim problem se događa ako automobil ugasim u međuvremenu i pokušam da ga odmah ponovo upalim onda duže vergla 6-7 sekundi ( imam osećaj kao da mu ostane plina u karburatoru pa ga uguši) i onda upali.
    --Ako prije gašenja hladnog vozila prebacim na benzin da odradi 2-3 sekunde i onda ugasim vozilo kad ponovo odmah upalim upali bez problema.
    -- Ako je vozilo ugrijano onda ne vergla toliko dugo kao hladno
    -- ako vozilo odstoji 15-20 minuta takođe ne vergla toliko dugo
    Šta bi mogao biti uzrok rasplinjač je original Lovato "elektronac" i sa njim nisam imao većih problema a ugrađen je u vozilo 1997 godine.Takođe membrane su nedavno zamijenjene kao i filter.
    Prvo, zadivljen sam da to još uvek postoji a onda i da radi
    TO je normalna pojava kod hladnih isparivača, uvek daje malo više nego što treba i zasiti usisnu granu. Preporučuje se da se ne gasi vozilo par minuta nakon hladnog starta ili naravno da se ne prebacuje na plin dok ne postigne 30 stepeni što naravno niko ne ferma
    • sbatke
      • 13.03.2015
      • 22
      • Bileća
      • Laguna I
      Radi evo bez problema kod mene je vozilo 10 godina.plin je ugrađen u Italiji i vrlo je kvalitetno odrađeno,čak sam jedno vrijeme pretakao plin iz flaša sa svom onom prljavštinom,za 10 godina sam 3 puta mijenjao membrane.Ali čini mi se da je prije palio iz prve i ako ga hladna ugasim ali ne mogu se sada sjetiti?
      • bmiillan
        • 18.04.2005
        • 393
        • clk 200k
        Originalno postavljeno od sbatke
        verovatno se sad razradio, pa je sve leglo na mesto,
        nemoj na silu uzmi veci cekic
        • ragazzoni
          • 24.02.2009
          • 774
          • Obrenovac i okolina
          • Opel Omega 2.0i-16v
          Naknadno isparavanje gasa, Dora objasnio.
          Nekad je postojao senzor temperature, 3-4eura, koji se postavljao u mesto na isparivaču i ima žica na tom prekidaču koja se sa njim povezivala i nije dozvoljavala prebacivanje do određene temperature. Nekad bilo
