Dugo vergla dok ne upali hladan
  • Yvan
    • 01.03.2008
    • 195
    • Kragujevac
    A šta misliš, može li krivac da bude nešto drugo, ne isparivač?
      Ja sam odavno napisao da kad se ugradi gas i predje se 150.000 kilometara nema potrebe raditi generalnu ili karike kad auto neide, dovoljno je promeniti membrane i sve će biti ok. Ako ne, ne valjaju membrane, staviti druge...
      Karikiram ali kako da znam da li može nešto drugo biti krivac.
      Ispravan odgovor koji ti ništa ne znači je:
      1. Da, može nešto drugo biti krivac.
      Da bi nešto više znao moraš izmeriti kompresiju i onaj komunista nekad ubode šta treba. Struja mora biti ok, a tose ne utvrdjuje tako što ako motor radi, onda je ok.
      I na kraju, stavi drugi isparivač, od ovog se nećeš leba najesti jerbo ste ga ti majstor slejbali kako treba.
      Ukoliko i dalje imaš prolem, vrati se na stavku 1.
      • Yvan
        • 01.03.2008
        • 195
        • Kragujevac
        Ma znam da sa 200km ne može da se radi dijagnostika, ali pitao sam za odokativno mišljenje, onako, iz iskustva... Reko' da ne menjam isparivač ako je krivac filter...
          iz iskustva... gomila iskustva je već napisana.U neke probleme se može zaći preko bluetooth-a,ali ne i u pojedinosti, na svakom slučaju.Radionica i majstor u njoj mogu ući u srž problema,jer ga vide,čuju i mogu ga opipati.Mi odavde,možemo čitati i pisati,pa shodno tome,ograničeni smo kao terasa
          • Yvan
            • 01.03.2008
            • 195
            • Kragujevac
            Ono odoka dve sekunde je bilo nešto malo preko tri (izmerio). Sad sam smanjio na 1,5 sekundu pa ću da vidim sutra kad se ohladi. Javljam kako bude, možda nekom koristi.
            • Yvan
              • 01.03.2008
              • 195
              • Kragujevac
              Sad su još uvek hladna jutra i lepo pali, videćemo kad otopli... Mada i dalje sumnjam da (još) nešto drugo nije u redu (a i dora je isto prokomentarisao). Najverovatnije ću da, kada otopli, zamenim isparivač, i da vidim da li je stvar do njega, ili ventila za gas, možda sistema za paljenje (mada je bukvalno kompletno promenjen bošovim delovima donetim iz Nemačeke), ili nešto treće...
              Javiću.
              • Yvan
                • 01.03.2008
                • 195
                • Kragujevac
                Zamanjen isparivač, isto se ponaša
                Znači da je nešto drugo u pitanju. Mislite da ne može da bude filter gasa s obzirom da lepo radi na leru? Ostaje paljenje, varnica...
                • vojislavbb
                  • 04.05.2009
                  • 373
                  • Novi sad
                  • Forester Turbo
                  nisam citao temu ispocetka, al treba pregledati regulator pritiska benzina..
                  SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
                  http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
                  • Yvan
                    • 01.03.2008
                    • 195
                    • Kragujevac
                    Je li to neki interni humor? Imam samo elektricnu (originalna fabricka mehanicka pumpa procurela, pa je zamenjena) pumpu za gorivo, koja nema napajanje dok radi na plin.
                      Jesi izmerio kompresiju?
                      • Yvan
                        • 01.03.2008
                        • 195
                        • Kragujevac
                        Bio sam malo zauzet... Danas uzmem kompresomer, poskidam kabloce i svećice (i oderem prste, sav se zamažem), kad ono - kratak kompresomer, ne dohvata do navoja za svećicu.
                        Tako da merenje kompresije za sada ništa, ali nisam primetio pad pri ubrzanju... A i sve svećice su iste, kao na slici:
                        'el ovo OK?
                        • ragazzoni
                          • 24.02.2009
                          • 774
                          • Obrenovac i okolina
                          • Opel Omega 2.0i-16v
                          I šta bI?
                          • Yvan
                            • 01.03.2008
                            • 195
                            • Kragujevac
                            Pa rekoh šta bi. Nisam mogao da izmerim kompresiju, siviše je kratak uređaj za merenje. I postavio sam sliku svećice za komentarisanje.
                              Svećica izgleda loše, troši ulje na siromašnoj smeši. Gornji deo je mastan što sugeriše da curi negde na dekli i da su svećice spolja masne što otežava paljenje varnice.
                              Ipak treba izmeriti kompresiju.
                              • Yvan
                                • 01.03.2008
                                • 195
                                • Kragujevac
                                OK, otići ću do nekog servisa.
