mixer za corsu b 1.4 8v
  • drajavaljevo
    • 20.01.2014
    • 19
    • Japanac
    Pozdrav svima.Imam pitanje da li neko zna tacnu dimenziju difuzora mesaca za opel corsu 1.4 8v monopoint,kod mene je precnik difuzora 34mm auto je trosio kao tenk a kad se ukljuci klima jedva je radio na leru,nema fals vazduha,pokusavao sam sve i svasta sve dok mi prijatelj iz Vrsca poznati majstor za plin nije rekao da probam sa redukcijom na usisu 32mm. Auto od tada radi kao sat i vuce odlicno cak i sa ukljucenom klimom,potrosna se drasticno smanjila. Sve u svemu ocigledno je problem u predimenzionisanom mesacu pa bih da uradim nov difuzor i skinem
    redukciju i ako neko zna tacnu dimenziju neka javi.
  • drajavaljevo
    • 20.01.2014
    • 19
    • Japanac
    Vozi li neko corsu b 1.4 mono point na plin,treba mi dimenzija mixera posto u ponudi ima od 28mm,30mm,32mm.34mm,36mm svi za ovaj tip monopointa tzv.rochster. Pozdrav
      • 17829
      I taj najveći će biti mali tako da nemaš izbora...
      • drajavaljevo
        • 20.01.2014
        • 19
        • Japanac
        Tako je to kod nas,ugradi se mixer koji se trenutno ima u radnji a koliko ce auto da trosi,da li ce da ima stabilan rad pod klimom,servom...to je naj manje bitno,cast izuzecima. Pozdrav
          kad 99% musterija juri sto nizu cenu,normalno je i da za nisku cenu dobije nizak kvalitet,kako materijala,tako i usluge.E sad kolateralna steta je ona manjina koja zeli da plati kvalitet,jer jednostavno,veleprodaje nabavljaju ono sto se prodaje,a prodaje se samo najjeftinije
          • drajavaljevo
            • 20.01.2014
            • 19
            • Japanac
            Originalno postavljeno od speedplus
            Problem je druze to ko je dozvolio ugradnju plina obicnog na sraf na kompjuterski motor,daj da vidim ko ce sad da ugradi bez lcs i da atestira,tako je trebalo i pre da se radi ali.... Racva je za juga i keca i kraj,na single pointu joj mesto nije. Pozdrav
              tako je,kako je ... mozamo o tome pisati 5 godina(koliko ima materijala),ali je to uzalud.Napisali smo ovde na forumu kilometer o tome i desilo se nista.
              • drajavaljevo
                • 20.01.2014
                • 19
                • Japanac
                I to si u pravu. Pozdrav
