LandiRenzo LCS A1 V05, da li može da radi bez ...
  • Ji 4Tze
    • 04.05.2006
    • 806
    • bg
    • Honda CR-V 4WD
    E ovako, u pitanju je Felicia 1.3Mpi, LandiRenzo LCS A1 V05 - dva različita LCS-a daju istu grešku - kad se priključe na komp, ne čitaju broj obrtaja i temperaturu rashladne tečnosti. Pa mene zanima, a nisam probao sam, da ga priključim i prebacujem ručno kad se ugreje, pošto signal sa lambda sonde ionako stiže kako treba. Dok ne izlistam dokumentaciju, je l to tako treba ili se vremenom pokvarilo i može li bez ta dva parametra normalno da radi jer kapiram to mu treba samo da automatski prebaci dok se ne ugreje?
    Čudno mi je da oba LCS-a imaju istu grešku, drugi je ćale i dobio od tamo_nekog_majstora da ga proba (a preporučeno mu je da ugradi sekvent).
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Ako ne čita obrtaje ne može da prebaci na plin. Temperatura mu nije uslov za prebacivanje već samo ograničenje. Lambda signal je vrlo potreban uslov da bi uređaj pravilno radio, ali čak i kad sonda ne radi uređaj može da radi i bez tog signala (DEFAULT).
    • Ji 4Tze
      • 04.05.2006
      • 806
      • bg
      • Honda CR-V 4WD
      Ne može ni ručno klik na prekidač da prebaci?
      Da li može da se premosti nekako?
      • Hermes
        • 14.02.2006
        • 1309
        • bemve
        Originalno postavljeno od slavko_bgd
        A kako radi bez tog signala tj. menja li i tad malo smesu ili je zakucu na jednu vrednost?
        • slavko_bgd
          • 24.03.2009
          • 771
          • Batajnica
          • Stilo 1.6 16V MW
          Originalno postavljeno od Ji 4Tze
          Ne i ne... prekidač kod ovog sistema služi samo za izbor goriva.
          Postojali su ranije neki drugi tipovi lambda-kontrolera koji su mogli da se premoste jer njih uključuje prekidač u poziciji "gas". Kod takvih sistema je bilo moguće je prevezati prekidač preko releja da direktno uključuje gas i da radi bez regulacije (neki stari Landi, Zavoli, BRC i neki noviji poljski, litvanski, turski, itd...).
          @hermes> zakuca na poslednju srednju umemorisanu vrednost. Pod poslednju mislim na srednju vrednost memorisanu neposredno pre nestanka signala. Tipa hladan motor, hladna lambda-sonda a uređaj prebacio na gas: za to vreme radi na srednjoj vrednosti između minimuma i maksimuma. Kad se signal sonde pojavi, regulacija protoka gasa počinje da radi normalno.
          • Hermes
            • 14.02.2006
            • 1309
            • bemve
            Ma palo mi nesto prilicno glupo na pamet, da ugradis LCS na auto koji uopste nema lambda sondu
            Pa ako bar malo zna da menja vrednosti na osnovu necega, ipak si na dobitku..a posle uvek mozes naknadno da ugradis sondu
            • slavko_bgd
              • 24.03.2009
              • 771
              • Batajnica
              • Stilo 1.6 16V MW
              Uopšte nije glupo to što kažeš. Pre dosta vremena, drugar kupio polovnu Alfu33 1,7 boxer i odlučismo da montiramo LCS. Stigne auto, ispostavi se da su obe izduvne cevi menjane (čitaj skarabudžene) i da su obe sonde izvađene, znači nema ih. Šta sad? Drugar p*pi*deo jer je puk'o pare za uredjaj koji u to vreme uopšte nije bio jeftin (Landirenzo LCS V05/E). Dobra stvar je što taj kontroler omogućuje podešavanje protoka gasa u 4 režima na osnovu TPS-a: ler, steady, cut-off i max. Znači, može da se isprogramira da zavisno od toga koliki je napon na TPS-u otvori ili zatvori aktuator na određenu vrednost. Osnovni i najveći problem je štelovanje jer se nema uvid u smešu i sve se bukvalno radi na osećaj kao kod karburatorskog motora. Ali urađeno je i taj auto se i dan-danas tako vozi bez ikakvih problema.
              • Ji 4Tze
                • 04.05.2006
                • 806
                • bg
                • Honda CR-V 4WD
                A šta onda da radim s ovim, odakle on čita obrtaje, ili da probam da nadjem drugi LCS?
                • Ji 4Tze
                  • 04.05.2006
                  • 806
                  • bg
                  • Honda CR-V 4WD
                  Tj. ne drugi nego treći, pošto oba daju istu grešku (proverili u servisu)
                    Obzirom da je to sve bajato kao ja, moguće je da oba imaju isti kvar ali ne bih rekao. Imate problem sa žicom koja doprema signal... Pretpostavka, proverite to.. .Svak ivlasnik Lade ima bar dva ona sa instrument table, maslo ulje pa i obrtomer, prikopčati pa videti ispravnost žice...
                    • Ji 4Tze
                      • 04.05.2006
                      • 806
                      • bg
                      • Honda CR-V 4WD
                      Ok, proveriću, crvena/braon ide na bobinu, ne znam odakle drugo može da čita broj obrtaja. Odakle onda temperaturu očitava?
                        Minus na bobini su ti obrtaji a temperaturu može čitati sa vode kroz T račvu ili ima an isparivaču a nema koliko se sećam...
                        I ko se bre bavi još sa time pa to ni metuzalem više ne zna kad ej bilo
                        • Ji 4Tze
                          • 04.05.2006
                          • 806
                          • bg
                          • Honda CR-V 4WD
                          Ma ne isplati mi se da mu stavljam sekvent kad je sve tu i radilo je kako treba, možda je samo do nekog kontakta. Na koliko se servisira isparivač, 60k km beše?
                            Ako je onaj LandiRenzo kao lavor, taj traje trista godina... Ako je onaj mali tog baci Ako je Lovato imaš još koju hiljadu km. vremena
                            • Ji 4Tze
                              • 04.05.2006
                              • 806
                              • bg
                              • Honda CR-V 4WD
                              SE81 SIC, poveliki je i ti si se čudio kad si ga otpakovao
