Savet oko prepravke..
  • zlaja81
    • 19.11.2011
    • 29
    • Kovacica,Pancevo
    • Chrysler Neon
    U pitanju je Golf Mk2 GTI, motor je 1.8 8v sa k-glavom.
    Stavio sam ovaj mesac sa slike i povezao sva creva kao sto je i ovde, medjutim ovo crevo sto sam zaokruzio koje ulazi u mesac i ide do isparivaca(sa zadnje strane ima neki otvor) me muci.Kod mene na kolima je Lovato isparivac i nemam taj otvor pa sam hteo da pitam kako da resim ovo..Dali mogu da zatvorim taj otvor na mesacu sa necim, da menjam isparivac za brc tecno kao sa slike ili moze jos nekako..?
    To je cev za kompenzaciju, mora da postoji. Moraš skinuti poklopac od isparivača onaj bez šrafa i probušiti rupu od 9mm, urezati navoj od 10mm i zavrnuti neku cevčicu. Treba da da je zalepljena ili da ima kontra maticu i da je plitka sa unutrašnje strane da ne udari u membranu. Onda dva otvora za odušak (na poklopcu) treba zapušiti. zalepiti tečnim metalom ili tako nečim.
    • zlaja81
      • 19.11.2011
      • 29
      • Kovacica,Pancevo
      • Chrysler Neon
      Skinucu pa probacu to da odradim, a uzecu i ovaj brc isprivac sa slike, da se nadje za svaki slucaj..
      Hvala puno..Pozdrav
      • gorky
        • 08.06.2007
        • 860
        • Vojvodina,Kikinda
        pa ako uzimas taj brc techno,ne treba nista da budzis, sa zadnje strane imas otvor sa navojem u koji se uvrce 'lula'
        • zlaja81
          • 19.11.2011
          • 29
          • Kovacica,Pancevo
          • Chrysler Neon
          Uzeo sam sinoc brc tako da ipak necu da majstorisem..Neka stoji u rezervi..
