Fiat Tipo / gasi se neocekivano
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Fiat Tipo, 1400ccm, karburator, lovato venturi, sa mikserom. Benzin nije video godinama, uvek iskljucivo na plin.
    Problem: besprekorno upali uz povucen sauh, poradi 10-20 sekundi u ugasi se, jer ga ugusi prevelika količina plina. Nakon toga hoće da upali samo uz duze verglanje ako prekidač plina postavim na neutralni položaj. Upali, pa opet se ugasi, opet ga prevarim i tako nekoliko puta dok se malo ne zagreje, onda vrlo lepo ide i radi. Kad se zagreje pali momentalno, bez gasa. Rashladne tečnosti ima dovoljno,naravno.
    Par godina je radio na plin besprekorno, paljen i na teskom minusu uz saug, ali nikad nije imao problem da mu smrzne isparivač i da ga uguši. Naravno, ja ne bih bio ja ako ne bi prčkao nešto, pa sam mu relativno skoro prepodesio smešu i lepše i bolje je radio. E, čini mi se da od tada ove muke počinju.
    Sada, kad je zagreje, nastelujem ga po propisu i nemam apsolutno nikakve zamerke na rad i na to kako vuče. Ali, da li to štelovanje nije u redu, jer kad je hladan manifestuje gore opisan problem....
    Šta raditi, zbog čega može da ima previše gasa dok je hladan?
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    A da mu vratis sauh kad upali?
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      Probao čak i to, ali onda moram da ga držim na gasu da bi radio, recimo na 1700 o/min, i opet isto, samo se ugasi.
      Nekad , u srecna vremena, je i sa saugom radio ok na hladnoći, kao da je na benzinu.
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        Eeeee, nekad u srecna vremena i drug Tito je bio ziv. Mozda bi trebalo da se malo remontuje isparivac.
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Ne bi škodilo, ali pitanje da li će da bude svrsishodno?
            Ima samo dva načina da proveriš, jedan je da uradiš remont a drugi je da platiš da urade remont.
            Kod prvog načina dobro je što ne platiš ali je loše što ne možeš sam sebi zakerati...
            Kod drugog je obrnuto, loše je što platiš (tebi) a dobro je što možeš zakerati
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Verovatno ubusen karburator.....tesko da ce raditi ako mu je busna membrana sauha ili zacepljen njegov kanal vakuma.A to za remont na prvom mestu,ali s obzirom da i tu treba malo iskustva,savetovao bih novi isparivac,ili bar originalne membrane
              • b_samardzic
                • 1557
                Zameni membrane ali obavezno i gumice na klackalicama.
                Probaj sa flasom vruce vode da zalijes isparivac pre paljenja.
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Teco,citaj pazljivije, u prvoj recenici pise da ima mikser.
                  BS..Hvala na savetu, znam..
                  Samo me jos nesto interesuje, jer sve sam se zbunio, kada zavrcem sraf na isparivacu (u smeru kazaljke na satu), onda smanjujem vazduh, odnosno povecavam dotok plina?
                    Sa vazduhom nema veze ali smanjuše plin kad zavrćeš taj šraf.
                    • Hermes
                      • 14.02.2006
                      • 1309
                      • bemve
                      Pa to,vidis da sam se skroz zbunio od raznih plinskih razmisljanja
                      Hvala.
                      • TECA
                        • 14.10.2007
                        • 2355
                        • Oz
                        Utoliko gore ako ne radi vakum membrana....ne znam samo kako je predhodnim majstorima to poslo za rukom da tako fino radi pod punim sauhom....voleo bi da saznam
                          Originalno postavljeno od Hermes
                          Hvala.
                          Šteluj taj plin, nemoj da ga udišeš
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Originalno postavljeno od TECA
                            Verovatno si nesto permutovao. Kad imas diznu ona je ispod leptira sauha i sauh pravi problem.
                            Kad imas mikser onda nema problema sa sauhom, jedino ako je membrana sauha neispravna.
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Samocitiraću se, da bolje imate uvid u problem ne čitajući prethodnu stranu
                              Problem nije rešen.....
                              testiran ovih dana i ponaša se na sledeći način:
                              Hladan upali iz prve, radi 20 sekundi i ugasi se, kao da izgubi struju.
                              Odspojen dovod benzina, za slučaj da pusti malu količinu benzina dok je hladan i pomeša je sa plinom – opet identično se gasi posle 20 sekundi.
                              Kad je vožen, i odstoji desetak minuta, ponekad se desi da regularno upali na plin, a potom se ugasi kao da nema dotok plina, a pošto se krećem, špricnem čok jednom – dvaput i proradi opet i posle nastavi da radi. Kao da u nekom trenutku izgubi dovod plina, pa moram da ga nadoknadim čokom.
                              Isparivač poliven vrućom vodom, upaljen auto, konstantno polivan vrućom vodom dok je radio i opet se ugasio posle 20-ak sekundi. isparivač ni u jednom trenutku nije bio hladan, nego prilično vruć. Elektroventil dobija struju, probao sam .odmah posle gašenja.
                              Za svaki slučaj, doveden direktan plus sa akumulatora na elektroventil plina – opet se gasi (kad je hladan) posle određenog vremena.
                              Kada sam ga palio na guranje, tj. vučenje, upali, taman stanem da skinem sajlu za vuču, on se ugasi. Opet me vuku još 50-100m,a sve to vreme je auto u brzini, odnsno palim ga’’ na gurku’’’, i on neće da proradi neko vreme, a onda kao da ’’probije’’ nešto, upali, isturiram ga jednom – dvaput i onda normalno radi.
                              Eto premisa, a vi dajte neku konkluziju
