Stelovanje venturi uredjaja merenjem napona na lambda sondi
  • lomisa
    • 05.10.2012
    • 10
    Fiat Tipo 1.4 ie. SPI ' ubrizgavanje sa jednom diznom u telu monopointa.Ugradjen venturi plin sa mesacem postavljenim na sredini monopointa sa difuzorom 36 mm sa rupicama.Isparivac Landirenzo EC04 sa samo jednim vijkom - plasticnim za Idle - ler.Od isparivaca idu sa slavine 2 racve u mesac.Svecice NGk 0.7 mm.Sam automobil ima sistem paljenja i kontrole BOSH MONOMOTRONIC.Nakon duzeg rada na benzinu sistem se adaptira na benzin i nece da radi na plinu-ne prima gas trokira..Isto ako se vozi na plinu se desava kada se predje na benzin.Sistem ima relej koji prekida rad injectora i prekidac tamona in3 koji na 2000 obrtaja prebacuje na plin.Nema otpornik za temperaturno ogranicenje prebacivanja na plin i nema relej za reset ECU.MIL lampica se pali kad se izadje na otvoren put i krece konstantnom brzinom od 90 km/h.kad ubrzam na 100 gasi MIL.Da li se ovakvo ponasanje moze popreaviti stelovanjem plina pomocu napona na lambda sondi-Tako da na 2500 obrtaja bude oko 0.45v i merenjem na leru i da li bosh monomotronic zahteva relej za reset.( Gas stelovan prethodno analizatorom )
    Kada se automobil vozi na jedno ili drugo gorivo duze vreme ide normalno - ubrzava,vuce...Jedino posto se pali na benzin tesko pali posle plina trokira,trese ne prima gas pa se mora odmah preci na plin i to je najveci problem.Moze li se na ovakvom sistemu izbeci ukljucenje MIL lampice stelovanjem.
    Ne postoji način štelovanja da uvek ima dobru smešu sa tom postojećom opremom. Negde ćebiti dobro negde ne u obrtajima.
    Takodje ne postoji način da se motor "adaptira) na benzin pa psole neće da radi na gas jer je benzin prirodno stanje tog motora i on može samo da se vrati u normalu posle loše smeše od rada na plinu.
    Treba staviti reset rele.
    • lomisa
      • 05.10.2012
      • 10
      Ok,Hvala na brzom odgovoru.Najverovatnije cu posetiti Ivana Ac Rasic pa da ugradimo relej.
