Pokazivac nivoa gasa na boci
  • Guest's Avatar
    Molim za pomoc.
    Plin sam ugradio pre skoro godinu dana i sve je radilo OK. E sada od pre mesec dana pokazivac na boci ne pokazuje realno stanje. Recimo nemam gasa, a on pokazuje pun ili pola rezervoara. Kada sipam gas nemam problema normalno se ponasa i na oko 48 lit pocinje da reaguje plovak jer je boca od 60 lit. Boca je on poljska GKZW ili tako nesto. U cemu moze da bude problem?
    Hvala!
  • nikolapanic
    • 16.10.2005
    • 657
    • Petrovac
    Ne bi trebalo da je plovak u pitanju.Mozda se pomerio teg koji se nalazi ispred senzora za nivo gasa na samom multiventilu.To mozes i sam da proveris ako skines poklopac plasticni sa multiventila i skines dva srafa na tom pokazivacu i vidis u kom polozaju se nalazi teg u odnosu na senzore.
    • don
      • 13.04.2005
      • 483
      Da ne bi otvarao novu temu, nesto sam razmisljao pa ajde da ovde postavim jedno pitanje,
      ako se bakarna cev koja vodi od boce do elektro ventila negde osteti, hoce li plin iz boce izaci ili ce ga nesto zadrzati, (multiventil), i ako on to radi, na koji nacin zna kada treba da prekine dovod. (naravno, vozilo je ugaseno), i ako deluje na nagli pad pritiska, kako onda deluje ako je curenje manje.
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        U multiventilu, postoji tzv protiv lomni ventil, koji protok plina u sluchaju pucanja cevi smanjuje na ispod 10% od maximalnog protoka. Sitna curenja se ne mogu spreciti. Spojeve proverava majstor nakon ugradnje i oni sami od sebe nece popustiti.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • don
          • 13.04.2005
          • 483
          Sada je jasnije,
          hvala Ivane
          • Guest's Avatar
            Hvala Nikola. Zamolio bih za misljenje Doru i Ivana takodje.
            Hvala!
              Ima više mogućnosti od toga da se pločica koja pomera magnet pomerila do toga da se pomerila cev koja uvlači gas pa ne dozvoljava plovku da se spusti dole ili je prljavština blokirala plovak. Nisi napisao koji je multiventil ali je ovo uopšteno.
              Najčešće se pomeri cev pa plovak ne može da ode dole.
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Moze cak da se desi da se pomeri magnetic na iglici koja pokazuje nivo, pa samim tim ne pokazuje realno.
                A mozda su i gremlini.
                • Dragan
                  • 18.09.2005
                  • 184
                  • U blizini Novog Sada
                  Koji je MV?
