Rezervoar kod Golfa III
  • GTom
    • 07.11.2005
    • 22
    • Herceg-Novi
    Jos malo pa cu i ja na gas..., samo ne znam da li da ugradim rezervoar gasa u prostoru za rezervni točak ili iza zadnjeg sjedista. Imam Golf III. Različiti majstori me različito savjetuju. Jel' moze neko da mi kaže iz iskustva koja bi bila najbolja opcija?
  • fantastik
    • 28.07.2005
    • 417
    Re: Rezervoar kod Golfa III
    Originalno postavljeno od GTom
    mislim da je po meni najbolje umesto rez tocka........
    ako ti se izbusi guma kupis sprej i pomogne do prvog vulkanizera...
    koji motor imas
    • Dren
      • 24.08.2005
      • 1068
      • Sarajevo
      Plasticna ili metalna usisna grana ? Dobro provjeri, razlika u cijeni je znatna...
      Kod mene u Felicia-i smo stavili toroidnu bocu, da ne bih gepek nacinjao, posto nije velik... Jos je kod nje rezervna 13" pa je bas mala (34-35 lit. zapremine), ali ipak se 350-400 km moze odvesti na njoj... Sipam duplo cesce, ali kad mi je pri ruci pumpa, nije neki problem...
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        ada12
        svakako tocak boca!!!! kratko i jasno!
        • djukic
          • 27.03.2005
          • 2526
          Toro u gepeku je dobra stvar ali ako ti netreba preklapanje sedista ipak je bolja veca zapremina i klasicna boca. Iz licnog iskustva Citroen XM kalasicna boca 80L i laguna toro od 51L.
          https://t.me/pump_upp
            ili toro boca od 77 litara.
            tu ja jurim vec neko vreme (inace standardna u Nemackoj za moj auto) posto je ova sada ugradjena ona manja toro od 62 litra.
            sa toro bocom omogucen je i dalje potpuno ravan pod gepeka, i ostaje njegova puna funkcionalnost za one kojima je to potrebno.
            sve ostalo je maltene svejedno, zapremine su slicne, problem (uslovni) sa rezervnim tockom je slican- ili je on vidljiv i pomican ili je boca cilindar fiksirana i opet se vidi...
            • Car
              • 07.07.2005
              • 900
              Zanima me samo sledeće: Šta ti brick konkretno radiš što se tiče rezervnog točka? Nema ga uopšte ili je smešten negde drugde?
              • fantastik
                • 28.07.2005
                • 417
                Originalno postavljeno od fantastik
                eto to uradis
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  Kad imaš nove gume, koja je verovatnoća da ti se uopšte desi peh. Ja u gradu nenosim rezervni točak, ali juče kad je laguna išla do Sarajeva a bila je prazna ubacili smo točak u gepek. Prednost je što kao što kaže brick točak nije fiksan u gepeku pa se lako može prilagoditi prtljagu. Opet u BMW-a i slične limuzine gde postoji fizička pregrada između gepeka i sedišta treba ubaciti obavezno klasičnu bocu. Ionako taj deo gepeka je najteži za ubacivanje stvari (šteta što mi je BMW diesel ).
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Fantastik,
                    Sto samo do prvog vulkanizera? Vozis se sa sprejom normalno (eventualno balansiras ponovo taj tocak). Ako si vec izvadio ekser sta ce ti vulkanizer?
                    • fantastik
                      • 28.07.2005
                      • 417
                      pa da nerizikujes previse
                      • GTom
                        • 07.11.2005
                        • 22
                        • Herceg-Novi
                        Ma meni je skoro svejedno sto se tice zapremine rezervoara. A lako bih i sa rezervnim tockom. Nego me buni to sto mi sugerisu da nije dobro imati plin na mjestu rezervnog tocka zbog benzinskog rezervoara ispod. I jos kazu da je u rezervnom tocku boca kod Golfova III znatno bliza zadnjem braniku nego kod ostalih auta pa i to moze da bude neki problem.
                          2 i po godine sam ga vozao u gepeku kao vrecu peska, odnosno beskorisno. jednom mi je zatrebao i tek sam onda ustanovio da je sam tocak od rezerve felerican (usukan, kriv) pa se ne moze koristiti.
                          inace u gepeku je ona boca sprej za krpljenje i pumpanje kao i kompresor za pumpanje guma.
                          posto je gepek od nekih 1200 litara zapremine obicno je i sam rezervni tocak unutra odnosno stalno ga vucaram a kada mi zatreba ravan pod i punih 2200 litara gepeka onda rezervni jednostavno izbacim i vozim oslanjajuci se na sprej.
                          nije idealno, ali rezervni lako ubacim/ izvadim vece prema potrebi.
                          a imam opciju i da rezerni stavim na krov, ionako je fabricka opcija krovnog nosaca stalno neupotrebljena a taman je mesto za rezervni tocak ko saliveno.
                          samo, ko ce dizati tako visoko pretezak rezervni tocak
                          u principu toro rezervoar je fiksiran u duplom podu auta, a rezervni tocak se prevozi ili ne vec prema proceni, potrebi a sprej+ kompresor je uvek unutra.
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Ajd da ozivim temu ako neko hoce da se javi. Kad sam prvi put ugradjivao plin bila je varijanta da su toro boce neke od 40l, a meni auto trosi malo vise. E sad je moje pitanje da li ima vecih toro boca 60+l. Mesto rez. tocka je za 15-icu. Ako ima, koja je cena sa multiventilom i ugradnjom?
                            Long Live CBC!!!
