posle voznje na benzin nece da pali nikako , pomoc!!!!
  • piki
    • 03.11.2012
    • 4
    • sr.mitrovica
    Pozdrav ,javlja mi se jedan cudan problem(nadam se da vama nije cudan)u pitanju je astra F 1.4,naime sve normalno radi, lepo ide i masina sapuce kada vozim na gas,e sad kada ostanem bez gasa prebacim na benzin i dalje sve lepo radi i stignem gde treba(usput naspem gas tako da za sutra imam i benzin i gas)
    Problem se javlja kod sledeceg paljenja(kada AUTO ODSTOJI duze od par sati) pri startovanju nece da sastavi nikako mogu da verglam do sutra nece pa nece (i verglanje ima neki cudan zvuk nije kao obicno).Samo da naglasim probam da ga palim i na benzin i na gas ali se ponasa ISTO.Kad ga konacno upalim posle mucenja akumulatora od pola sata radi kao na dva,tri cilindra neko kratko vreme i onda odjednom prokine i radi normalno(posle ga prebacim na gas i sve najnormalnije do sledece duze voznje na benzin od max 30 km)zato izbegavam da ga vozim na benzin i da ostajem bez gasa iako sam ranije najnormalnije posle 1000km na gasu terao 50-100 km na benzin(kad se ima benzina)da mi ne spekne sve na benzin.
    Inace uvek ga palim na benzin i sam se prebaci na gas bez ikakvih problema i tako radi sve dok ga ne teram malo duze na benzin kao sto sam opisao.
    Ima jos jedna stvar ako vam nesto znaci ,nekad kad ne uspem da ga upalim ni posle pola sata(pa me neko poveze do posla)kad se vratim posle 10 sati i probam da ga upalim upali skoro bez problema malo teze nego inace ali se sve stabilizuje za 30 sekundi i onda normalno radi.
    Imam nove svecice ngk,kablove ,razvodnu kapu i sve pride zamenjeno, uradjen servis ulja i svih filtera (promenio i pumpu za gorivo) ali i dalje isti problem ostaje.
    Vodim na rucak i pivo ako mi neko uspe pomoci
    Pozdrav i hvala unapred
  • b_samardzic
    • 1557
    A koji sistem gasa je ugradjen? Koji motor?
    • piki
      • 03.11.2012
      • 4
      • sr.mitrovica
      ugradjen je LOVATO onaj sto prebacuje na gas na oko 2500-3000 o/min motora
        najverovatnije ti auto pre**** u tim momentima,kad nece da upali,ili je vec pre****o pre paljenja.Proveri da slucajno ne propusta pored gumice od benzinske brizgaljke,ako je monopoint
        • piki
          • 03.11.2012
          • 4
          • sr.mitrovica
          jeste monopoint pogledacu ujutru pa javljam
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            A sta mislite da pojednostavimo,za pocetak ujutru:
            1.Probati kako to pali kad je prekidac u polozaju samo na benzin i kako radi?
            2.Sledece jutro pokusati u polozaju prekidaca samo na plin i kako radi?
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Kako pali na plin direktno? Ipak je to monopoint, nista mu nece smetati i da palis na plin.
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • piki
                • 03.11.2012
                • 4
                • sr.mitrovica
                Ne propusta pored gumice ,kao sto sam napomenuo isto se ponasa i kad je prekidac na benzinu i kad je na gasu razlike nema kad nece da pali nece ni na benzin ni na gas ,da pali na gas ne bi ni kukao ovako moram,znaci kad upali radi dobro i na jednom i na drugom gorivu stim sto ne smem da vozim na benzin ni 20-30 km jedino kad moram jer posle voznje na benzin se javlja problem.
