Ugradnja pokazivaca nivoa gasa
  • kumzarija
    • 08.11.2011
    • 51
    • Bileća
    Imam problem jer mi je pokazivac kolicine gasa na samom multiventilu i velicine je cepa od piva tako da i nema neku svrhu. Ugradio bih pokazivac u kabini kao kod nekih sto sam gledao gdje lampice signaliziraju nivo gasa. Urednjaj je lovato elektronac a prekidac je obicni mali sa jednom LED koja pokazuje dal se vozi na gas ili benzin. Na multiventilu ima mali dzek sa dva pina. Sta mi treba za ovo? novi prekidac i gdje i kako da ga povezem?
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Odg: Ugradnja pokazivaca nivoa gasa
    Treba ti prekidac koji je uskladjen sa senzorom koji imas na MV. kad budes nasao takav prekidac uz njega ce ti doci i sema za povezivanje. Izmeri otpor izmedju ta dva pina na senzoru kada pokazuje punu bocu pa cemo da pricamo dalje.
    • kumzarija
      • 08.11.2011
      • 51
      • Bileća
      Re: Odg: Ugradnja pokazivaca nivoa gasa
      Evo kako izgleda multiventil i senzor. Inace mv je tomaseto AT02 mada mi na senzoru oznaka kao logo lovato ili mi tako izgleda. Slaba je slika ali vidi se senzor i pinovi na njemu. Zanima me koliko kosta takav prekidac i jel mozda znas po slici kakav mi treba?
      • ludidzora
        • 09.01.2012
        • 310
        • Banatsko Veliko Selo
        • Fiesta 200 iz mesta!
        Prekidac AEB725 oko 1400 din. Ja sam to radio ranije na drugi nacin. Posto sam terao na plin, a benzina uglavnom nisam imao, ili nesto malo, 5-10l, iskoristio sam pokazivac nivoa benzina na tabli. Uzmes plovak od benzina, izmeris mu otpornost u poziciji kad je pun rezervoar i kad je prazan. Onda lepo otvoris taj senzor na MV i unutra imas par SMD otpornika (recimo 5), kad vidis koliko ih ima podelis ovu otpornost sa brojem otpornika i onda nabavis 5 SMD otpornika te vrednosti i zamenis sa postojemcim. Meni je posluzila stara maticna ploca. I onda uzmes dve zice sto idu na plovak od beznina i vezes na ta dva pina na sezoru nivoa. Dzek nadjes negde, moze svasta da se ubaci... A mozes i da preko jednog releja odradis da kad vozis na plin pokazuje nivo plina, a na benzinu nivo benzina. Ima za*****cije, ali je za DZ, dok prekidac kosta...
        • kumzarija
          • 08.11.2011
          • 51
          • Bileća
          Eeee to bilo extra ali ja ti oko elektonike nemam pojma osim povezati zice i rele . Moracu da kupim prekidac, ovaj sto imam (mali crni velicine 30x15mm) kad je hladan motor prebaci na 1800grpm a kad se ugrije treba i na 2500grpm a i iako uvijek sipam pun rezervoar plina nervira me to sto ne znam koliko imam dok ne izvadim rezervnu gumu, podignem tepih, odvrnem dva srafa sto drze poklopac i tek onda vidim mjerac manji on kovanice od 5din , bas bezveze...
          • vulkan
            • 03.09.2011
            • 151
            • sabac
            • mazda nisan
            Ja jednostavno resetujem kilometražu kad dopunim bocu i pošto znam zapreminu boce i prosečnu potrošnju po kilometraži znam kad sam pri kraju sa plinom i nije mi se nikad desilo da ostanem sa skroz praznom bocom. A benzina uvek imam minimum 1/4 rezervoara da ne rizikujem crkavanje pumpe benzina i da imam da vozim ako nema pumpe sa tng u blizini. Nije pravi odgovor na pitanje ali može da pomogne dok ne uradiš to što želiš.
            • kumzarija
              • 08.11.2011
              • 51
              • Bileća
              Hehehe, kod mene se jos za 8 god koliko je kod mene auto nikad crvena od goriva nije upalila, i otkad imam plin nikad nije ispod pola rezervoara goriva a plin naravno uvijek sipan pun ali bih volio imati i pokazivac
              • xzagor
                • 03.10.2011
                • 49
                • banjaluka
                • opel kadet 1.6i lpg
                posto ima ova tema sa slicnim problemom,ne bi da otvaram novu.
                interesuje me da li je moguce ugraditi tako neki pokazivac na vakumski uredjaj. radi se o fiat unu,karburator,lovato oprema torcioidna boce,auto od prijatelja. ima isti problem,gepek pun alata i raznoraznih drangulija. postoji li bilo kakav nacin da se to odradi,bez nekih preteranih investicija?
                  Minimalno ti treba pokazivač nivoa goriva sa odgovarajućim prekidačem i da to neko postavi. U novce prevedeno, zavisi od opreme i ugradjivača od 4500 pa nagore...
                  Ako ti ventil na boci ne odgovara onda i to treba tako da sve u svemu, budi miran
                  • xzagor
                    • 03.10.2011
                    • 49
                    • banjaluka
                    hvala na odgovoru,pitanje i nije bilo vezano za moj auto vec auto prijatelja. nisam bas siguran da ce odustati od pokazivaca.
                    kod mene pokazivac postoji,ali je vrlo neprecizan,pokazuje 0 kad ima 20+ litara,tek negde preko pola boce pali led lampice.mislim da cu ovih dana okrenuti bocu koliko to bude moguce,mislim da je problem u njenom polozaju. majstor mi je u australiji tako da cu morati sam. mv je voltran,mislim,sad je na otprilike 45°°,nadam se da ce biti precizniji kad ga okrenem,tj podignem. ima li nesto na sta bi morao pripazit prilikom rotiranja boce? pozz!
