Prima gas samo do pola na plin
  • Tmusic
    • 24.02.2012
    • 4
    • Kotor
    Golf III 1.6 100hp, na benzin radi dobro a na plin do juce radio odlicno, sad kad radi na plinu drzi ler ok, fino primi kad dodam malo gasa tu do 2300 obrtaja a onda pocinje da se gusi, kad ga navlacim na trzanje papucicom mogu i do 4500 da navucem al onda se o5 gusi, kad drzim tako pedalu stisnutu malo vise krene do tri hiljade i onda nastaje gusenje pa nastavi da odrzava na dve hiljade bez obzira sto je pedala do poda. Jednostavno kad se jace stisne gas nastaje gusenje a kad se malo stiska gas radi lepo.. I kad krenem isto dok je moguce voziti na malom gasu radi ok al cim malo dodam gusi se..
    Evo slika sta je ispod haube posto se ja ne razumem u tipove plinskih uredjaja itd..
    Ovde mi je sumljiva ova rupa s navojem moze biti da je tu neki problem da je nesto odplalo od vibracija..
    verovatno lupam jer se ne razumem u plinski uredjaj..
    Ako bi neko znao da mi kaze u cemu je moguci problem i nacin odklanjanja istog bio bih veoma zahvlan..
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Odg: Prima gas samo do pola na plin
    Idi sipaj plin i/ili zameni filter tecne faze.
    • Tmusic
      • 24.02.2012
      • 4
      • Kotor
      osto bez plina..
      Hvala!
