Trza posle zamene membrana...
  • ludidzora
    • 09.01.2012
    • 310
    • Banatsko Veliko Selo
    • Fiesta 200 iz mesta!
    Evo opet mene, i u pitanju je opet Nexia, lovato isparivac, elektronac. Danas sam menjao membrane na njemu. I kada sam ga vratio upali je posle duzeg verglanja iz par puta, ukupno nekih 25-30 sec. Nastelovao ga tako na ladno da radi sto lepse dok nije nagurao temperaturi i onda sam ga opet prestelovao. Krenuo da ga provozam i desava se da malo trokira, trza, i to kada menjam brzinu pa dam malo gasa, zatrza jedno par puta, 5-6 i onda ide OK do sledeceg menjanja brzine i opet isto. Posle stajanja od nehih 45 min je opet malo teze upalio, nekih 7-8 sec verglanja i opet trza, prestelujem ga opet i trzanje se samnjilo, mozda trgne 2-3 puta, i cini mi se slabije. Ostavim auto u garazu i evo sd sam ga opet kresnuo posle nekih 4 sata stajanja i upalio je sasvim normalno. E sad jel nije dobro nastelovan ili je mozda normalno posle servisa isparivaca? Da se malo "razradi"... I imam jedno pitanje u vezi gasa, jel taj el. ventil na isparivacu non-stop otvoren, tj uvek ide ista kolicina gasa u motor ili...I da, imam malo nesatbilan ler, e sad kazu mi da bas moze biti do tog el. ventila na isparivacu, da ne zaptiva kako treba, pa mi malo variraju obrtajo, ali jako malo, od 800 - 1000. Jel moze biti do plia, ili je jednostavno uzrok usporen stepmotor ili nesto sto mu daje info, mada sam njega lepo oscistio, i takodje imam problem kada u voznji, recimo idem 4-tom na 2500 i stisnem kvacilo obrtaji padaju skoro na 0, pali se lampica za ulje i nekad uspe da ih digne a nekad se ugasi. Jel moze biti da je do plina ili da uzrok trazim dalje...Ima vise pitanja, pa sta ko moze da pomogne...
  • chobo13
    • 01.05.2009
    • 1274
    • pozega,srbija
    • AUDI,VW
    Odg: Trza posle zamene membrana...
    podrazumevano na benzin ne moze da radi?
    moze biti i do stelovanja plina a moze biti i do regulatora na motornom sistemu,
    al posto ne radi na benzin...
    uvek kad radi na plinu,el ventil ti je otvoren.
    • ludidzora
      • 09.01.2012
      • 310
      Na benzin je "radio", ali je dobijao puno goriva, sad se nadam da sam i to sredio, samo jos da ga sipam... pa cu onda uporediti, ali pretpostavljam da je do plina, posto pre zamene membrana nije bilo problema sa trzanjem i imao je stabilan ler, ali se gasio pr stiskanju kvacila u voznji, tj. naglo padali obrtaji, pa nekad stigne da ih digne nekakd ne, kako kad...
