Mercedes 190e Problem sa plinom!
  • dejanr83
    • 21.12.2011
    • 7
    • Vranjska banja
    Ovako Imam mercedesa 190e 2.0 1988 god ajnspric plin se smrzava, a voda ima i menja se rad motora i u voznji se gasi ili u leru...Bio sam kod jednog majstora on kaze da je sve u redu neznam ako mozete vi da mi pomognete hvala puno cekam vas odgovor!!!
  • kdi
    • 16.11.2010
    • 238
    • leskovac
    Odg: Mercedes 190e Problem sa plinom!
    isparivac moze da ledi iz vise razloga..
    1.problem sa protokom vode tj antifriza(vazduh u sistemu,lose postavljene racve za vodu,lose postavljen isparivac,problem sa autom itd)
    2.crko isparivac
    pomogle bi fotke!!!
    pozdrav
    • dejanr83
      • 21.12.2011
      • 7
      • Vranjska banja
      Oke brate hvala puno sutra cu da slikam...Pozdrav!!!
      • chobo13
        • 01.05.2009
        • 1274
        • pozega,srbija
        • AUDI,VW
        nisi naveo kad ti ledi isparivac.da li ujutru kad palis ili u toku voznje?verovattno ti na benzin i ne radi jer je K glava pa ga palis direkt na plin?ovo te pitam jer u vecini slucajeva ti auti na benz i ne rade.
        • dejanr83
          • 21.12.2011
          • 7
          • Vranjska banja
          Originalno postavljeno od chobo13
          "Kao prvo izvinjavam se na cekanju jer nisam imao vremena"
          A brate Benzinska pumpa mi ne radi a palim ga na plin evo vam Klip i slike!!!
          • kdi
            • 16.11.2010
            • 238
            • leskovac
            daleko je od normale da ti ulaz za vazduh na kucistu filtera bude skroz,ali skroz zatvoren..
            to upucuje na neki veci problem...
            sto se tice zamrzavanja isparivaca,upali auto nekako ,kako tako i skini jedno crevo za vodu sa isparivaca i proveri dali ima bilo kakav protok vode...
            ajde pa javi...
            • dejanr83
              • 21.12.2011
              • 7
              • Vranjska banja
              E brate zaboravio sam da napomenem vise mi ne smrza isparivac.
              Al ovo brate ne razumem bas, zasto se gasi?
              Hvala unapred!!!
                Moramo sakriti ove slike, ovo ako vide tata i mama mercedes ima da plaču mnogo...
                Šta ne razumeš zašto se gasi, nabio si mu prljavu čarapu u usta i hoćeš da diše, ne može. Ako je ostalo približno a jeste, membrane u K glavi su pocrkale odavno, mikser ne valja ni za K. čim ste nabili tolko čarapa. Iako izgleda prosta mašina to ima kompjuter koji "niveliše" ler a to se raspalo odavno. Postoji jedna varalica koja se zove stabilizator minimalnog lera, ima trimer pa kad se namontira onda šrafcigerom namestiš koliki je minimalni ler. Ima kod bugara na buvljaku.
                • dejanr83
                  • 21.12.2011
                  • 7
                  • Vranjska banja
                  Zahvaljujem vam, i izvinjavam se na dosadi.
                    nema razloga da se ljutiš, motor izgleda kao da su ga izvadili ispod Blek Havka, turiraš ga ko nezdrav bezveze, nabili ste čep u usis i pitaš što ne radi.
                    Dao sam ti ispravan odgovor zašto ne radi i dao sam ti najeftiniej rešenje da to "popraviš" sve ostalo bi zahtevalo mnogo više novaca.
                    Jedino ako nije zbog toga što nisam rekao divna krem čarapica veselo zaptiva usis...
                    • dejanr83
                      • 21.12.2011
                      • 7
                      • Vranjska banja
                      Brate ovako auto sam kupio pre 3 nedelje. Covek sto mi je prodao auto nije ga pipnuo 2.5 godine, a palio ga dosta puta tako je mada rekao ah ja nisam kriv sto izgleda takav da carapica sto je vidis juce sam je stavio rekao mi je neko da je bolje za plin dobije vise obrtaja ali nije nista poboljsao 1 minut mozda sam probao da ga palim sa tom carapom.. valjda nisam nesto pokvario
                        Brate, ovde niko nije vidovit mada mnogi misle da jesu pa i ja... Da bi ti neko ovako pomogao moraš mnogo toga da napišeš da bi znali o čem use radi.
                        Kad uspeš ili ko uspe da na osnovu par reči reši probleme online ima da se obogati.
                        Vreme košta, da li majstorovo, naše ili tvoje, sad ti biraš čije plaćaš, sve ti piše ovde na forumu, zašto se smrzava, zašto se gasi, zašto ne valja čarapica itd... udariš po serči ili pretrazi i naćićeš sto svega...
                        Uvek sam se divio kad neko kupi ovako nešto
                        • dejanr83
                          • 21.12.2011
                          • 7
                          • Vranjska banja
                          Da brate. samo da ga registrujem pa ga nosim kod doktora heheh pokusao sam sam ali nemoze Ipak hvala!!!
                          • vulkan
                            • 03.09.2011
                            • 151
                            • sabac
                            • mazda nisan
                            Unistavanje auta! Osudjujem ljude koji ovako nesto skarabudze da bi kao manje kostalo a ne shvataju da s vremenom to biva sve skuplje a auto i dalje neispravan. Praznjenje akumulatora, izverglavanje anlasera, turiranje hladnog motora, koliko se to vise haba i poskupljuje odrzavanje i popravku? A potrosnja? A vreme i nerviranje kad negde podjes a ono zeza...
                            • chobo13
                              • 01.05.2009
                              • 1274
                              • pozega,srbija
                              • AUDI,VW
                              Originalno postavljeno od 323
                              jbg,iz dana u dan sve ce biti vise ovakvih slucajeva,mada ih je i dosad puna korpa i preljeva!!
