Nece da prebaci
  • Integralac
    • 07.03.2011
    • 41
    • Krusevac
    • Fiat Coupe 16VT
    Nece da prebaci
    dakle, venturi, lambda kontrol uredjaj
    radi odlicno ali od pre 2 dana nece da prebaci na gas
    ranije me zezao ponekad ali sad nece uopste
    uslov mu je 25temp 2000okretaja
    cujem da cakne nesto napred ali nista, samo se ugasi
    sta tamo napred prebacuje i kako da provalim sta je prslo
    hvala
    sigpic
    Izvadiš step motor i staviš običnu slavinu. Upališ i prebaciš na plin ako radi crkao je step motor ili kontrola a usput možeš videti step motor da li radi, gledaš u njega da li se mrda
    • Integralac
      • 07.03.2011
      • 41
      • Krusevac
      • Fiat Coupe 16VT
      evo kako izgleda
      kazi mi molim te sta je step motor, ovo dole je isparivac, iznad njega je plinski ventil, step je znaci ovo levo sto pise landi
      tj ovo, valjda
      kazi mi koliko to kosta, jel moze to da zameni svaki majstor za plin ili mora neko ko radi ove elektronske
      rodjak mi je majstor ali radi samo najprostije venturi
      uredjaj je
      multiventil je
      da nije otiso ovaj ventil na njemu
      sigpic
        Originalno postavljeno od Integralac
        tj ovo, valjda
        Umesto ovoga neka taj rodjak stavi običnu slavinu pa probajte.
        • Integralac
          • 07.03.2011
          • 41
          • Krusevac
          • Fiat Coupe 16VT
          danke son, probacu ranom zorom, neam slavinu sad
          sigpic
          • Integralac
            • 07.03.2011
            • 41
            • Krusevac
            • Fiat Coupe 16VT
            Odg: Nece da prebaci
            privremeno sredjeno
            cekam ja rodjaka pa reko da promenim srafove na klemama
            usput aj da isproveravam sve kontakte na plinskoj instalaciji
            posupam sve, pregledam, vratim
            pali, prebaca na plin ko doxa
            idem sad da uzmem wd40 da isprskam sve
            narucio sam plinski ventil posto smo zakljucili da on radi ono 'cak' kad prebaca pa za svaki slucaj
            step motor kaze moze da se ocisti i vrati isti posto nije crkao
            ima li nesto bolje od wd40 da uzmem da mi se ovo vise ne bi desavalo
            drugo resenje ne vidim posto kontakti svakako stoje veoma cvrsto
            mozda je neka zica unutra nalomljena, ko zna
            testiracu, pa da vidimo, mozda na rupama pocne da zeza pa se lakse nadje gde tacnon prekida
            sigpic
