Imam digitalni lovato prekidac za gas planiram njega da ugradim umesto onog obicnog koji sada imam i potreban mi je senzor temerature koji sluzi da prebaci sa benzina na gas prekidac tek kada je tecnost u isparivacu(rashladnom sistemu) dovoljno zagrejana senzor je koliko sam vidjao velicine srafa i zavija se umesto nekih od spoljnih na isparivacu.
Senzor temperature za isparivac
Ajd ponovo, resetuj pa sve ispocetka, koji auto, koji sistem, znas vec...UGRADITE PLIN DA VAM AUTO PALI KAO VOJNI MAGACIN!
Devojka moze da bude sa sela ali auto MORA da bude iz Nemacke! -
Senzor je bilo koji NTC otpornik koji uključuje na 30 stepeni. Ako ga nemaš spojiš to direktno (valjda siva) na masu i prebacivaće odmah bez obzira na temperaturu.
Sistem je Lovato venturi DI 198.
Sumnjam da ima da se kupi baš original, ako imaš žarku želju lako se napravi.Comment
To znaci pravila foruma ne vaze vise? Ok, you are the boss...UGRADITE PLIN DA VAM AUTO PALI KAO VOJNI MAGACIN!
Devojka moze da bude sa sela ali auto MORA da bude iz Nemacke!Comment
senzor teperature
Imam venturi sistem Lovato na Lanseru 91god.1.5 12v multipoint i prebacuje na zadati broj obrtaja ja sam samo hteo da prepravim stavljanjem onog digitalnog lovato di prekidaca posto on ima mogucnost ugradnje tog senzora ali neznam gde da ga nadjem ili kako da ga napravim poz???Last edited by Ivan M; 19.09.2011, 08:08.Comment
Taman posla da se vredjam
