kad je hladan tesko pali na benzin posle plina
  • mrgasha
    • 02.06.2011
    • 6
    • pirot
    zdravo svima vozim daewoo tacumu 1.6 ,ima ugradjen brc plin u italiji2002,potrosnja je oko 7l/100km na otvorenom pri brzini od 100-110 km/h.da se ispravim brc just light ,ima sto sam mogao videti isparivac at-90e,tropolozajni prekidac sa indikatorom kolicine plina u boci,emulator lambda sonde,kompjuter za plin ne znam oznaku,odmah pored njega dve kutijice na kojima pise brc just light fm 2 canalli modulare,i toro bocu,napominjem da ovo nije sekvent plinski uredjaj.problem se javlja u tome sto kad auto upalim na benzin i prebaci na plin preko 2000 obrt.i kad dostigne odredjenu temperaturu (znaci ima dva uslova za prebacivanje na plin)vozim na plin i auto ne dostigne radnu temperaturu a ja moram stati i ugasiti auto ,sledece paljenje automobila na benzin(na plin je nemoguce upaliti vise puta pokusano raznim nacinima)jer se auto automatski vraca sam na benzin je malo teze:naime kad zaverglam motor prvi put kao da malo pripali i onda trokira i ugasi se,zatim drugi put zaverglam malo duze 5-6sekundei on upali,a nekad i iz treceg puta,kad je vruc motor to se isto dogadja ali redje znaci zaverglam i ako pocne da trokira pipnem papucicu za gasi upali.sve ovo se ne dogadja kad vozim na benzin non-stop, tako da je verovatno do plinskog uredjaja.u voznji sa plinom nista ne zeza sve radi savrseno kao i na benzinu .sa plinom sa preso preko 25000km i nisam nista servisirao a mozda bih trebao,ali majstori ovde kod nas kad vide brc beze ko djavo od krsta.
    e ako neko mozda zna u cemu je problem neka odgovori bio bih nu strasno zahvalan jer me ovo uzasno nervira
  • kdi
    • 16.11.2010
    • 238
    • leskovac
    Re: kad je hladan tesko pali na benzin posle plina
    po mom misljenju imas problem sa zaptivenoscu plina(kad ugasis auto i dalje ti negde curka plin) sto dovodi do pre****vanja motora i problema sa startovanjem istog...
    to se da resiti...
    pozdrav za pirot
    • ragazzoni
      • 24.02.2009
      • 774
      • Obrenovac i okolina
      • Opel Omega 2.0i-16v
      Valjda ima i neki majstor koji ne beži. Uradi servis uređaja, za početak, verovatno i za kraj.
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        Imas u Pirot dobre majstore, ja znam jednog Gorana, on je tatko... a onako buckast ne moze ni da bezi mnogo
        • mrgasha
          • 02.06.2011
          • 6
          • pirot
          da i ja sam posumnjao da curi plin negde.u svakom slucaju hvala. moracu da odem do nekog majstora.pitanje za plinadziju ,imas li neki kontakt od tog Gorana
          pozdrav za sve
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            Nije obavezno da curi,moze da bude slucaj kao kod mene viewtopic.php?f=301&t=49775 Da,Dora je bio u pravu
            • mrgasha
              • 02.06.2011
              • 6
              • pirot
              ma kod mene je drugaciji sistem nije just light vec samo BRC JUST
              evo nekih slika:
              e jos jedna stvar da ne bude zabune:
              1.utoku voznje kad rucno prebacujem sa plina na benzin sve radi ok.posle par minuta vracam na plin(rucno) sve je ok.i sve radi kako treba
              2.posle gasenja(na plin)nakon 15minuta pauze bez obzira da li je motor hladan ili ne auto pali na benzin bas kako treba
              3.svako jutro kad je hladan motor (-30*c do +30*c)motor pali na pola kljuca onako kako treba
              4.primetio sam da se ispod haube kad izadjem iz auta(posle gasenja motora)oseca na plin ne previse ali dovoljno da osetim preko zatvorene haube
              a pokusacu da ga palim na plin direkt kao sto si rekao pa cu da javim sta sam uradio
              • mrgasha
                • 02.06.2011
                • 6
                • pirot
                proverio na crevu ispred step motora posle voznje (skinuto crevo i potopljeno u casi vode-najprostiji nacin)i plin ne curi,ali metalni deo koji ulazi u crevo izmedju usisne grane i filtera za vazduh je bio skroz labav vrteo se oko svoje ose samo tako i verovatno je otud mirisalo na plin,to sam resio zaptivnom masom ,upalio motor jeste zagrejan prebacio na plin odradio nekih 3-4minuta i ugasio,pa ponovo upalio i ovog puta je upalio bez greske,bez pipanja papucice za gas,videcu sta ce biti kad je motor hladan
                • mrgasha
                  • 02.06.2011
                  • 6
                  • pirot
                  pitanje za clana GTX sta je to rezonator i gde se nalazi i kako izgleda da ne bijem glavu o zid posting.php?mode=smilies&f=301#
                  • GTX
                    • 13.09.2008
                    • 422
                    • Subotica
                    • Nexia 1.5 16v
                    U onoj mojoj temi,na drugoj slici se vidi plasticno "slepo crevo" koje je spojeno sa crevom u**** (gornji levi ugao slike).
