Problem kod mog BMWa 318i '92 m40 je sto stvara vazdusne cepove. Majstor kaze da nije do dihtunga glave motora, pa me ineresuje da li postoji mogucnost da se u LOVATO rasprsivacu stvara taj vazdusni cep ili prostije da li zbog nekog kvara moze doci do kontakta gasa i rashladne tecnosti? Auto je kod mene oko godinu i po i do sad sam mu sto se tice gasa menjao samo filter. Hvala unapred za odgovore!
rasprsivac i antifriz?
Re: rasprsivac i antifriz?
Teoretski može, ako je oštećena membrana visokog pritiska ili kućište isparivača. Simptom se manifestuje samo dok motor radi na gas i jedno određeno vreme po prelasku na benzin.Prekontrolišite motor tako što nekoliko dana nećete prebacivati na gas (potrebno je neko vreme da se zaostali "balončići" propan-butana izluftiraju iz rashladne tečnosti preko prelivne posude) ,dakle-vozite na benzin pa proverite da li se ponovo pojavljuju čepovi ili ne.Bolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao... -
Ima i metoda mirisanja ekspanzione posude, pa ako dismr na gas onda je vrisnuo isparivac.UGRADITE PLIN DA VAM AUTO PALI KAO VOJNI MAGACIN!
Devojka moze da bude sa sela ali auto MORA da bude iz Nemacke!Comment
Nema potrebe da iskljucujes creva, dovoljno je samo da se vozis na benzin.UGRADITE PLIN DA VAM AUTO PALI KAO VOJNI MAGACIN!
Odg: Re: rasprsivac i antifriz?
Iskustvo je meni veoma pomoglo, i uštedelo rasturanje motora i sav onaj rad sa glavom. Prebacio sam na benzin par dana, kao što je u nekom postu bilo napisano, time se rešio problema, nakon toga zamenio membranu i vozim u radosti.
Hvala na savetu.Comment
