Prekidac prebacuje sam
  • DushanSD
    • 25.03.2008
    • 248
    • Smederevo, Srbija
    Vozilo je Alfa Romeo 155 1.8 8v Twin Spark. Gasni uredjaj je venturi sa lambda controlom. Isparivac je ja msm Landi, boca i ventili Tomasseto, labda controla je Stag a prekidac je TAMONA IN-3
    Problem je sledeci:
    Vec par puta je auto sam prebacio sa benzina na gas. Prekidac ima 3 polozaja. Levi je za benzin, srednji je za prebacivanje na gas (na 1500 obrtaja) i desni je za paljenje i voznju na gas. Uvek palim na benzin pa u voznji prebacim na gas. Pre par dana sam se isparkiravao u dvoristu i auto sa benzina sam krenuo da prebacuje na gas, iako stoji u levom polozaju (iskljucivo za benzin). Upalila se zelena lampica za gas, pa se opet vratio na benzin. Danas mi se isto desilo, s tim sto sa cvaknuo na krajnji desni polozaj i onda nije zezao, tj prebacivao sam. U voznji nema nikakvih anomalija i bilo sta slicno, sve radi dobro osim sto ovo zeza.
    Sta mislite u cemu je problem? Da li je do prekidaca ili neceg drugog? Unapred hvala na pomoci. Evo i slika prekidaca.
    POZURI POLAKO!!!
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Re: Prekidac prebacuje sam
    Najverovatnije je da je do prekidaca
    • rados
      • 02.03.2011
      • 541
      • G.Milanovac SRBIJA
      • OPEL ASTRA G Z16XE
      pozdrav;pogledaj odakle je uzet signal za prebacivanje ,dali je zavijeno oko kabla ili sa bobine ,mozda gubi signal i onda mora da vrati na benzin
      • kdi
        • 16.11.2010
        • 238
        • leskovac
        odgovor na prethodni post>nije u pitanju signal jer auto prebacuje sa benz(i to u polozaju za benzin) na gas a ne kontra...
        ne bih smeo da tvrdim sa sigurnoscu ali bih rekao da je do prekidaca,da ima negde spoj..
        • DushanSD
          • 25.03.2008
          • 248
          • Smederevo, Srbija
          I meni se sve vise i vise cini da je problem do prekidaca...
          Zvao sam plindziju lokalnog, koji je i ugradio gas u automobil. Kaze da ti prekidaci jako tesko crkavaju, i da ne veruje da je do njega problem. Ostalo je na tome da svratim kod njega da pogleda sta je. Ako naravno ne uspem da resim problem.
          U slucaju da je prekidac i da treba nov, moze li mi neko reci gde mogu da kupim nov prekidac i koliko od prilike on kosta. Mislio sam isti ovakav. da nebi opet morala da se razvlaci instalacija, i ostalo... .
          Hvala unapred
          POZURI POLAKO!!!
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            Pa valjda ces kupiti kod lokalnog plinadzije koji je i ugradio ovaj sto je trenutno na kolima
            • DushanSD
              • 25.03.2008
              • 248
              • Smederevo, Srbija
              Nije to sporno, ali kod njega taj prekidac kosta 2000din. A ja gde god da sam zvao i pitaju nemaju ga, vec pola god - god dana. A kad su ga imali kostao je od 620 - 700din. Zavisi gde. Ako bas ne budem nasao nigde, moracu da kupim ovde...
              POZURI POLAKO!!!
              • rados
                • 02.03.2011
                • 541
                pozdrav; DA,DA nisam dobro " konstantovao" izvinite
                • kdi
                  • 16.11.2010
                  • 238
                  • leskovac
                  nesto sumnjam da je takav prekidac ikada bio 700din(ipak je to lambda kontrol),nesto si se prebacio,mislim..
                  • DushanSD
                    • 25.03.2008
                    • 248
                    • Smederevo, Srbija
                    Evo danas sam se vozikao ceo dan, sve savrseno radi. Moze biti da kontakti izmedju dzeka i prekidaca nisu bili dobri, ili sta vec. Po savetu Dore isprskacu kontante na prekidacu kontakt sprejem, pa ako ne nastavi da zeza znaci da je do toga bio problem. A ako nastavi znaci da pocinje da crkava prekidac. Inace izbunario sam nov, i to jedva. 1000din je cena... Ili to ili da se montira drugi, ako bude trebalo. A onda je cimanje jer to mora plindzija da odradi, da instalaciju opet spaja, prespaja... Ovako ispada lakse, a i jeftinije je...
                    Jos jednom, hvala vam svima na pomoci i savetima . Pratim stanje ovih dana pa javljam sta se desava.
                    POZURI POLAKO!!!
                    • ZoranPA
                      • 14.06.2010
                      • 162
                      • Pancevo
                      Tamonin prekidac na AC lambda kontrolu - budzotina maximalna !
                      Nisam ginekolog al mogu da pogledam ...
                      • alfaskorpion
                        • 24.02.2007
                        • 361
                        Zasto mislis da je budzotina ?
                        Prekidac kao prekidac kakve to veze ima ili ti to mozda znas sto mi ne znamo , mogao bi da nas prosvetlis malo .
                        • ZoranPA
                          • 14.06.2010
                          • 162
                          • Pancevo
                          LandiRenzo V05 ne radi bez svog prekidaca , Ac radi i na naj obicniji prekidac , naravno nemas nivelaciju . Lovato sistemi koji koriste Di centralu isto ne rade kako treba bez nje .
                          A sama rec budzotina znas sta znaci , dali bi ti u tvoju Alfu stavio prekidac svetala od Golfa ( naravno da ne bi )
                          Sto se prosvetljivanja tice , to se placa za to se ide u skolu . Salim se ali ja ne volim da radim i NE-RADIM majstore stavi mi ovaj prekidac itd . Ima to svoje kako i zasto .
                          • slavko_bgd
                            • 24.03.2009
                            • 771
                            • Batajnica
                            • Stilo 1.6 16V MW
                            Nije Landirenzo lambda kontrol a za isparivač čovek misli da je Landirenzo.
                            Lambda kontrol jeste STAG i može da radi sa bilo kojim prekidačem.
                            Za sve ostalo "Zoran_Pa" je u pravu.
                            • alfaskorpion
                              • 24.02.2007
                              • 361
                              Posto me nisi ubedio i posto tvrdis da znas nesto trebao si da procitas pitanje koje je decko postavio i da mu das odgovor na njegovo pitanje za koje nemas odgovor kao znalac .
                              Druga stvar taj auto za koji on pita je nekada bio moj i taj gasni sitem o kome ti pricas radi savrseno vec vise od 4 god uz potrosnju od 12 do 13 litara po gradu . Inace stag xl sam ja licno ugradio u taj auto naknadno uz pomoc Ivana imas cak i temu ovde na forumu , stag xl je izabran bas zbog toga sto je kompatibilan sa svim ostalim komponentama .
                              Isparivac je Landi . Niko nije spominjao ni LandiRenzo V05 ni lovato ni sta ti ja znam tako da opet nema nikakve veze sa ovom temom na koju si ti dao pogresan odgovor .
