Remont Lovato isparivača
  • Blackeyed
    • 06.07.2005
    • 405
    2005 godine je ugradjen gas u auto (Dora je radio konverziju) i presao je preko 70.000 km.
    U poslednje vreme počeo je da zeza ler, oće da se gasi na leru ako je malo hladnije napolju...Menjan je filter tačne faze, filter vazduha, a letos su menjane i svećice, razvodna kapa, razvodna ruka.
    Pretpostavljam da je vreme za remont membrana isparivača, da li je OK da se taj set kupi kod Stanišića, to bi trebalo da su Lovatovi setovi ?
    Da li na još nešto treba da obratim pažnju pri ovom poduhvatu ?
    "You are reading this for the wrong reason..."
    ENDYMION, Dan Simmons
    Re: Remont Lovato isparivača
    Te kod Stanišića i ja kupujem, dobre su. Treba oprati, očisiti i sastaviti.
    • Blackeyed
      • 06.07.2005
      • 405
      Odlicno, da ne moram da trazim dalje. Hvala.
      Inace, cisto kao informacija za one koje interesuje (juce sam zvao), set kosta 1600 din.
      • legenda
        • 28.03.2009
        • 1345
        Ajde molim te,kad budes kupio,postavi slike tih membrana...
        • Blackeyed
          • 06.07.2005
          • 405
          Evo tek danas sam kupio set, samo da nadjem vremena za vikend za remont...
          Evo i slika:
          • legenda
            • 28.03.2009
            • 1345
            Odlicne su ti ove membrane,ja sam kupio memtex-ove za 750din i mogu ti reci da sam se razocarao,mada rade
            • Blackeyed
              • 06.07.2005
              • 405
              Jel normalno očekivati povećanu potrošnju posle remonta isparivača (dok se ne razradi...ili tako nešto) ili bi odmah trebalo biti kako je bilo i kada je bio nov?
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Odmah biti kao nov, moze malo ler da se poremeti.
                • Blackeyed
                  • 06.07.2005
                  • 405
                  To sam i očekivao, bilo je logično da je tako. Imam povećanu potrošnju već duže vreme i mislio sam da je do isparivača koji je stvarno bio zreo za remont.
                  Medjutim i posle remonta ostaje mi povećana potrošnja (oko 11l), znači moram tražiti nešto drugo šta je uzrok tome. Normalno mi je bilo ranije da u toplijem delu godine trošim oko 8.5l dok bi zimi to išlo na 9-9.5 i tako je bilo godinama.
                  Sad već nekoliko meseci mi je potrošnja oko 11l, doduše ne mogu ni isključiti da je uzrok u ovom gorivu što ga sipamo po pumpama...
