savet oko stelovanja
  • broj 123
    • 29.08.2008
    • 221
    • srbija
    Zanima me kad nastelujes auto (u mom slucaju kadet 1.3 dvogrlni karburator,uredjaj lovato na vakum) po upustvo koje je dato na ovome forumu, i nakon toga das gas tj drzis i lagano zatvaras usis ono se povecava gas znaci da nije lepo nastelovano i da treba povecati protok plina?
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Re: savet oko stelovanja
    Znaci da zatvaranjem u**** smanjujes kolicinu vazduha tj cinis smesu bogatijom.
    • broj 123
      • 29.08.2008
      • 221
      • srbija
      ja sam cuo da nebi trebalo da se pojacava gas nego da se auto gasi,dali je to tacno?
        Na oba si odgovorio tačno, ako povećava obrtaje ima malo gasa a treba da se ugasi ako zatvoriš usis što je normalno jer nema na šta da radi. Verovatno ti je otvorena i topla strana vazduha.
        • broj 123
          • 29.08.2008
          • 221
          • srbija
          znaci dobro sam ukapirao
          zatvorena mi je klapna za topli vazduh,ali mi izgledami vuce negde fals vazduh a nemogu da provalim gde,negde na karburatorou.
          Zato ja ocu da ga nastelujem tako da kad zatvaram vazduh da se ne povecava ler gas,tj da ga odvrtim jos vise nego sto je sada
          jer bi to smanjilo potrosnju?
            Što je više odvrnut, membrana se lakše pokreće i potrošnja je veća. Sve je ok ako se gasi odvrtanjem i zavrtanjem maksimalno jedan krug levo ili desno.
            • broj 123
              • 29.08.2008
              • 221
              • srbija
              "Sve je ok ako se gasi odvrtanjem i zavrtanjem maksimalno jedan krug levo ili desno"
              kako to mislis,sta se gasi?
              ja kad ga nastelujem po onome sto si napisao i stabilizujem rad,on lepo radi ali mi se javlja taj problem sto kad dam gas i zatvaram otvor on dobija jos snage, pa sam mislo da mogu da resim tako sto cu da odvrtim plin da napravim kad pocnem da zatvaram vazduh da se gasi,a da on nece da poveca potrosnju. mozeli to ili da ga nastelujem po ovome sto si napisao i da zanemarim ovo za vazduh?
                Nisam te razumeo, mislio sam na šraf na isparivaču. Ako tako radi kako si sad opisao nešto nije dobro, ili nemaš odgovarajući mikser ili nisi naštelovao po uputstvu
                Odrvtanjem tog šrafa za smešu, svakako će više trošiti. Sužavanjem grla u**** dobijaš veći potritisak u mikseru koji povlači više gasa pa verovatno zato imaš podizanje obrtaja što bi onda trebalo da znači ili je mikser prevelik ili nisi dobro odvrnuo kad si štelovao.
                • GTX
                  • 13.09.2008
                  • 422
                  • Subotica
                  • Nexia 1.5 16v
                  Pogodio i ja
                  @broj 123 Da li imas mikser uopste?
                  • broj 123
                    • 29.08.2008
                    • 221
                    • srbija
                    imam mikser, dali je taj mikser neznam tako su mi ugradili i radio je vrlo lepo vec punih 5 i nesto godina potrosnja se krecala od 7-10l(zavisno od voznje i kvaliteta plna).
                    Onda nisam lepo nastelovao tj odvrteo, probacu da ponovo ponovim to stelovanje po tvom upustvu ali samo da pitam da bi znao kad ga dobro nastelujem nesme da povecava gas kad zatvaram usis?
                    Meni je do sada auto radio odlicno(10l po ovoj hladnoci) ali sam citajuci po ovim forumima skontao da kad zatvaram usis nesme da povecava gas a kod mene povecava, pa zato mislim da nije nastelovan lepo ili mozda ja gresim?
                      Generalni savet glasi, tim koji dobija ne menjaj. Ako si zadovoljan, ništa ja tu ne bi diro
                      • broj 123
                        • 29.08.2008
                        • 221
                        • srbija
                        ako ti kazes tako da te poslusam
                        hvala ti
                        samo mi kazi kad se dobro nastelujem nesme da povecava gas kad zatvaram usis ili sme?
                          Ipak ćeš ti to dirati
                          Ne sme, svako remećenje u**** mora da da za rezultat lošiji rad motora.
                          Mujo izgubio u nesreći obe noge, kad se osvestio u bolnici pita Hasu šta se desilo, ovaj mu objasni da je izgubio noge... Pita Mujo a šta je sa rukama? Pa doktor je rekao da ne smeš da čapaš (češaš) ranu i krastu a ja znam tebe... Ti bi to čapo i čapo pa sam rekao doktoru da ti i ruke odseče
                          Pu,pu,pu samo vic
                          • broj 123
                            • 29.08.2008
                            • 221
                            • srbija
                            pa znas kako kazu nisi ziv dok nesto ne s****s
                            ipak tebi puno hvala,
                            p.s ako ga pokvarim javljam se
                            • GTX
                              • 13.09.2008
                              • 422
                              • Subotica
                              • Nexia 1.5 16v
                              Obelezi pozicije na slavini i isparivacu pa ako ne bude dobro da mozes lako da vratis sve u prvobitno stanje.
